DX-lykt: Brukererfaringer
Re: DX-lykt: Brukererfaringer
[Re: jonnykast]
#1050838
15/10/2010 20:30
sl500
Innlegg: 1,167 |
Helt enig med siste taler. Bildet var 2,5 ganger større en 50 tommeren min. Brukte det som unskyldning for å kjøpe nytt Tv i skikklig størrelse men kjeringa gikk ikke på limpinnen.
Redigert av sl500; 15/10/2010 20:31.
[Re: KarlBilt]
#1050848
15/10/2010 20:38
Registrert: Apr 2005
langen
Innlegg: 3,708 |
-Magnus
[Re: langen]
#1051924
17/10/2010 18:57
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Prøvde å søke litt, men alle treff går rett til denne tråden, og den er for lang til å studere hele. Har brukt DXen nå 8-10 timer problemfritt, og skulle i kveld ta en siste tur på raceren for sesongen, tenkte jeg, og flyttet over batteri og lykt og hele sulamitten. Da var lykten død. Når jeg putter i laderen blinker det rødt på lader. Hva betyr dette da?? Ber om tilgivelse hvis dette er tatt opp tidligere i tråden
[Re: RoyE]
#1051981
17/10/2010 20:08
Slemmis
Innlegg: 787 |
Et skudd i mørket... Ledningbrudd?
Eller få Dr.House til å stille diagnose...erh..Dr.Lighthouse...
Espen Flaskeladd "Do what you like, like what you do" Stall: Niner Air9, Felt F5, Uncle John Rival, Cube Central SL
[Re: Slemmis]
#1052112
18/10/2010 06:29
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Kan også legge til at når jeg kom hjem etter endt tur så prøvde jeg å plugge i lykten igjen, og da funket den som fjell. Slo den av og på flere ganger. Dro pluggen ut igjen, satte den så inn, og lykten var død en gang til...
[Re: RoyE]
#1052117
18/10/2010 06:39
JonahHex
Leppedefekt kåbbåj
Leppedefekt kåbbåj
Innlegg: 5,596 |
Det er dårlig kontakt. Er på samme viset med en av mine lykter, vurderer å bytte plugger for å slippe det der.
[Re: JonahHex]
#1052545
18/10/2010 16:32
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Æsj. Jaja, jeg har hvertfall kjøpt av norsk forhandler, og vi har noen batterier liggende på jobben, så får prøve med et nytt et. Takk for hjelp!
[Re: RoyE]
#1052591
18/10/2010 17:41
JonahHex
Leppedefekt kåbbåj
Leppedefekt kåbbåj
Innlegg: 5,596 |
Er da gode nyheter det da, "dårlig kontakt" er ikke "ødelagt"
[Re: RoyE]
#1052617
18/10/2010 17:58
jonnykast
Innlegg: 3,866 |
Æsj. Jaja, jeg har hvertfall kjøpt av norsk forhandler, og vi har noen batterier liggende på jobben, så får prøve med et nytt et. Takk for hjelp! Har du kjøpt fra norsk forhandler skulle det være ganske så enkelt å reklamere?
Massevis med smileys i 2012  Nyckelbens-Jonny Jonny Kåstad
[Re: jonnykast]
#1052939
19/10/2010 07:49
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Æsj. Jaja, jeg har hvertfall kjøpt av norsk forhandler, og vi har noen batterier liggende på jobben, så får prøve med et nytt et. Takk for hjelp! Har du kjøpt fra norsk forhandler skulle det være ganske så enkelt å reklamere? Det skulle ikke være noe problem, nei. Vi har på jobben kjøpt den inn for videresalg, så har noen liggende.
[Re: RoyE]
#1054390
20/10/2010 21:57
AudunS
Innlegg: 20 |
I dag kom endelig lyktene mine fra DX. Alt var in stock, tok allikevel tre uker med EMS. Nå vel.
Med MJ-808 på hjelmen og MJ-836 på styret hadde jeg ikke lyst å dra hjem igjen. Nå skal det sies at å overgå minimaglite festet på styret ikke er en enorm bragd, men for et lys det ble! Førsteinnrtykket er at lyktene gir temmelig likt lys/lik spredning på full styrke, mens 836 dimmes mer ned. 836 "mangler" også blinkefunksjonen. Forskjeller ellers er at 836 dimmer gradvis etter man trykker på knappen og den har et eget feste til styret, som fungerte bra, men virket litt utsatt og skjørt. Tror også det kan være vanskelig å feste lykta å hjelmen. Likte godt at ledningen kom ut bak på lykta i motsetning til på 808.
[Re: AudunS]
#1054763
21/10/2010 12:42
Bjørn_B
Innlegg: 15 |
Kjøpte to stk lykter fra DX.
Den ene av mine to lyste i ca 10 sek før den gikk opp i røyk. Det viser seg at MOSFET transistoren som er benyttet i det switsjede poweret er noe underdimensjonert, og brenner opp på endel lykter. En ny og bedre transistor koster noen få kroner, og forhåpentligvis vil den fungere når jeg får byttet. Det er god plass på kortet og lett å lodde.
Lykta som funker er jeg storfornøyd med. I kombinasjon med en litt mindre hodelykt gir den mer enn nok lys til stisykling. Etter ca 1,5 timer var lyset helt uendret i styrke så batteri ytelsen virker meget bra. Under moderat fart i ca +5gr blir lykta lunken å ta på.
Tips for å holde batteriet tørt: Tre på en ballong og teip rundt kabelen. Da får batteriet greit plass i veska også.
Fester: Har sett noen forslag til DIY fester, men foreløpig synes jeg den holder seg brukbart på plass med den røde o-ringen.
Redigert av Bjørn_B; 21/10/2010 12:43.
[Re: Bjørn_B]
#1054767
21/10/2010 12:48
Bendik.S
Innlegg: 701 |
Har et problem med laderen min, når den lader piper med en sykt tynn lyd (slik lyd man får vondt i hodet av). Åpnet laderen i dag, så ikke ut som noe som var feil, ingen loddinger kom nær hverandre eller så.
Hva kan være galt? (vil helst slippe å bruke mer penger i frakt tilbake til dx enn det lykten kostet ny)
[Re: Bendik.S]
#1054786
21/10/2010 13:24
Bjørn_B
Innlegg: 15 |
Dette er nok ikke noen elektrisk feil, men det du hører er trafobrum på samme måte som i større nettrafoer på 50Hz. Denne laderen kjører switch-mode power, der svitsje-frekvensen ligger i 100kHz+ området. Det generes også harmoniske komponenter som havner høyt oppe i det hørbare området, slik som i ditt tilfelle. Grunnen til at dette varierer fra enhet til enhet, er som regel mekanisk. Du kan forsøke å bevege trafoen litt, eller legge i mellom noe padding. NB! pass på at ikke evt. modder ikke stenger inne varme fra poweret, noe som gir brannfare. Disse laderne er nokså marginalt konstruert og jeg har lest at noen av dem har tatt fyr.
Redigert av Bjørn_B; 21/10/2010 22:20.
[Re: Bjørn_B]
#1054909
21/10/2010 16:56
oppogned
Innlegg: 593 |
Jeg har nå loddet det skimset som hadde rustet i batteriet mitt og hatt på noen runder med selvvulkaniserende teip. Da skal det være noenlunde tett. Det tok lading og ser ut til å være i orden.
Hvis gud hadde ment at vi skulle vært vegeterianere, hadde grønnsakene vært lagd av kjøtt.
[Re: oppogned]
#1054949
21/10/2010 17:41
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Et annet tips til å holde batteriet tørt er å putte batteriet i en sykkelflaske og putt den i flaskeholderen. Alternativt skjære av toppen på ei sykkelflaske.
[Re: Tjuvtrener]
#1055106
21/10/2010 19:58
JonahHex
Leppedefekt kåbbåj
Leppedefekt kåbbåj
Innlegg: 5,596 |
Har da ikke flaskeholder på stisykkelen??
[Re: JonahHex]
#1055233
22/10/2010 06:23
jonnykast
Innlegg: 3,866 |
Jeg har kappet ei gammel drikkeflaske i to og fjernet drikketuten på lokket Jeg har lagt oppi to batterier sammen med litt bobleplast,for å fylle opp flaska helt Deretter setter jeg sammen de to flaskedelene ved å tre den øverste delen over den nederste og forsegle med et par tre runder med gaffatape,den øverste delen har jeg laget en splitt i på en 4-5cm for å få den til å gå utenpå den nederste Så har jeg tredd begge ledningene fra batteriene ut gjennom drikketuten,dette krever litt fikling/bruk av makt!  Så er det å sette på lokket,og tape rundt tut og ledninger for å få det sånn nogenlunde tett For de som vil ha det helt tett her,kan sikkert våtromssilikon eller lignende brukes Jeg bruker to DX lykter på styret,derfor har jeg puttet to batterier oppi flaska Dette er en enkel og billig løsning som jeg synes fungerer greitt,det trenger ikke nødvendigvis fungere for andre...
[Re: JonahHex]
#1055251
22/10/2010 07:07
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Har da ikke flaskeholder på stisykkelen?? Stisykkel er bare en lettvin løsning på å komme seg enklere frem...
[Re: jonnykast]
#1055340
22/10/2010 08:48
Zwartander
Innlegg: 1,225 |
Bra oppskrift Nyckelbens-Jonny, den er til og med illustrert litt tidligere i denne tråden.  Hullet i drikkketuten på Isostarflaskene er forøvrig akkurat stort nok til at pluggen går gjennom. Da kan man demontere hele greia, åpne for å lufte litt eller bytte batteri når man vil. Funker som fjell.
[Re: Zwartander]
#1055358
22/10/2010 09:17
jonnykast
Innlegg: 3,866 |
Bra oppskrift Nyckelbens-Jonny, den er til og med illustrert litt tidligere i denne tråden.  Hullet i drikkketuten på Isostarflaskene er forøvrig akkurat stort nok til at pluggen går gjennom. Da kan man demontere hele greia, åpne for å lufte litt eller bytte batteri når man vil. Funker som fjell. Kanskje det var fra deg jeg fikk oppskriften? Jeg er ikke sikker siden jeg har medlemsskap i korttidsminneforeningen!
[Re: jonnykast]
#1055370
22/10/2010 09:30
Zwartander
Innlegg: 1,225 |
Bare hyggelig det altså! (Medlem jeg også.)
[Re: Zwartander]
#1063455
03/11/2010 21:52
jodajoda
Innlegg: 1,051 |
Var på XXL her om dagen, og jeg lurte på om de hadde denna DX lykta. Karen i butikken meldte ifra om at det var flere som hadde vært innom og spurt om detta. Men de hadde ikke en slik lykt. Det var rett og slett ikke mulig. Går ikke ann å få tak i ei lykt som gir 900 lumens. Det var svaret jeg fikk :|
Jaja sånn var det med den saken, skulle jeg ha noe så måtte det bli Silva til 3500,- minimum. og de hadde utrolige 4-500 lumens.
Blir da litt i tvil ang bruken av lumens. Er det noen som bruker slike snille målinger kontra andre ?
Har sett DX lykta live, og er vel ikke i tvil om at det er ei veldig bra lykt.
[Re: Nilsern]
#1063610
04/11/2010 09:00
esb
Innlegg: 49 |
Jeg har en dx 900 og en silva alpha. De har bare vært på tur sammen en gang, og da fikk jeg inntrykk av at lysstyrken fra disse var noenlunde lik (silvaen var kanskje litt sterkere men pga litt forskjellig farge på lyset er det vrient å si sikkert), men at bl.a. spredningen på silvalykten var bedre. Samt at kvaliteten på batteribag, kabler og fester/hodebånd på silvalykten er i bedre kvalitet (selvfølgelig sett på prisen). Silvalykten blir heller ikke like varm som magicshine.
Foreløpig er jeg godt fornøyd med begge, men ser for meg at silvalykten kommer til å bli brukt dersom jeg kun skal ha en lykt...
ps-. sist jeg sjekket hadde de DX på XXL på Majorstuen.
esbn
-- esben
[Re: esb]
#1063699
04/11/2010 11:26
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Min DX holdt med ganske beskjeden bruk (fordi jeg også har en Stella 200 som alternativ) i 3 måneder før batteriet er nede på levetid på ca. en time. Har sprettet plasten for å sjekke kontakter etc, men alt ser ut til å være i sin skjønneste orden. Ingen rust e.l som kan gi dårlig kontakt.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#1063850
04/11/2010 14:59
bhrsrk
Innlegg: 236 |
Min DX holdt med ganske beskjeden bruk (fordi jeg også har en Stella 200 som alternativ) i 3 måneder før batteriet er nede på levetid på ca. en time. Kanskje cellene ikke er balanserte, at de har ulike spenningsnivå. Typisk får én celle mer lading enn den har godt av mens resten får for lite lading. Når de brukes så er det totalt mindre strøm tilgjengelig i pakken siden flere celler ikke har ladet skikkelig.
[Re: bhrsrk]
#1063944
04/11/2010 18:23
sl500
Innlegg: 1,167 |
Hvis noen lurte på om DX lykten er beskyttet mot kortsluttning kan jeg bekrefte at det er den. Lykta sluttet plutselig å lyse i går etter litt feilsøkning så fant jeg feilen. På akjøteledningen så hadde isolasjonen på ledningen som går inn i kontakten forsvunnet så ledningene lå å kortsluttet. Regner med at beskyttelsen er bygd inn i batteripakka.
[Re: bhrsrk]
#1064034
04/11/2010 20:31
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Min DX holdt med ganske beskjeden bruk (fordi jeg også har en Stella 200 som alternativ) i 3 måneder før batteriet er nede på levetid på ca. en time. Kanskje cellene ikke er balanserte, at de har ulike spenningsnivå. Typisk får én celle mer lading enn den har godt av mens resten får for lite lading. Når de brukes så er det totalt mindre strøm tilgjengelig i pakken siden flere celler ikke har ladet skikkelig. Det er nok mye mulig at det er tilfellet, men merkelig at det inntreffer etter bare 15-20 ladinger
Lars-Erik
