Installasjon av vedovn
Installasjon av vedovn #1043433 04/10/2010 21:42
Pjoltergeist Offline OP
Kjære O' allvitende forum.
Vi har nylig kjøpt vår første leilighet. Leiligheten er en fjerdepart av ei lavblokk, og ligger i øverste etasje. Overtagelse skjer senere i høst, men allerede nå er planleggingen i gang.
Ett av de første punktene på planen er å installere vedovn.
Bygget er satt opp med pipe med to røykkanaler - hvor vi har feieluke i den innerste kanalen i vår leilighet. Jeg har ikke brakt på det rene om begge røykkanalene har full høyde, eller om "vår" kanal slutter i vår etasje. Jeg har heller ikke fått avklart hvorvidt beboerne under har ovn på sin (den ytterste) kanal.
Vi ønsker gjerne å plassere ovnen fritt ut i rommet, med tilkobling på røykkanalen som ikke har feieluke i vår leilighet. Da får man nemlig glede av ovnen både på kjøkken og i stue. Er dette lov/mulig, eller er vi henvist til den innerste kanalen - og en ovn vi bare får glede av på stua?
Det er som sagt et par jokere i denne planen, men kan de av dere som føler seg kvalifisert synse litt rundt saken?
Se for øvrig svært forenkla skisse av slagmarken...
Kristian
I'd rather be loved than liked...
Re: Installasjon av vedovn [Re: Pjoltergeist] #1043737 05/10/2010 11:02
Ingen ?
Kristian
Re: Installasjon av vedovn [Re: Pjoltergeist] #1043747 05/10/2010 11:07
PerEivind Offline
Jeg trur pipa med luka tilhører deg, og at du da må montere røykrøret fra ovnen inn på den pipa. Ta en prat med feiervesenet, disse kan kanskje svare deg. Eller så burde de vite det i en forretning hvor du kan kjøpe ovn.
-Per-Eivind.
Husk å abonere på TERRENGSYKKEL. ffshop.no.
Og meld deg inn i NOTS. nots.no
Re: Installasjon av vedovn [Re: PerEivind] #1043754 05/10/2010 11:12
SimonS Offline
Neumannbygg nede på stakkevollveien har god peiling på ovn,var med da husverten skulle kjøpe ovn og montere den ut i stua,kontra kjøkkenet som før.
Hvordan er det med brannvegg ut mot stua?
Må du legge ny?
*sjekk pm...
Redigert av snikkarboa; 05/10/2010 11:12.
Vintage mtb,ikke noe annet
Re: Installasjon av vedovn [Re: SimonS] #1043837 05/10/2010 12:28
Knirkekne Offline
Ringpå til nabo og spør om du får se hvilket rør de er koblet til.
Er alle koblet til innerste/ytterste kan vel du også gjøre det samme?
Re: Installasjon av vedovn [Re: Knirkekne] #1044609 06/10/2010 10:44
Jeg kan jo oppdatere litt selv da; Kanskje er andre i samme situasjon?
"Overingeniør feiing" i kommunen kunne opplyse om at det ikke er noe branntekniske begrensninger på en slik installasjon, men at det kan være begrensninger knyttet til lydgjennomgang mellom enhetene.
Ser ut til at vi må benytte "alternativ plassering"...
Kristian
Re: Installasjon av vedovn [Re: Pjoltergeist] #1044636 06/10/2010 11:18
modumstallion Offline
jeg driver litt med monteringer av ovner.
mulig jeg er litt trøtt, men jeg skjønner ikke helt hva du mener
edit: ja, jeg har papirene i orden. for å montere
Redigert av modumstallion; 06/10/2010 11:25.
Re: Installasjon av vedovn [Re: Pjoltergeist] #1044643 06/10/2010 11:22
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Sitat: Pjoltergeist
.....<klipp> det kan være begrensninger knyttet til lydgjennomgang mellom enhetene.
Kjedelig. Er kanskje verdt å sjekke videre..? Er det borettslag kan du sikkert spørre der om spesielle bestemmelser begrenser denne muligheten, ellers høres det jo ut som dette er noe naboer muligens kan bli enige om..?
Re: Installasjon av vedovn [Re: modumstallion] #1044725 06/10/2010 13:09
Sitat: modumstallion
Jeg tar utgangspunkt i at du har lest min første post. I følge kyndig mann i kommunen er det ingenting i veien - brannteknisk - for å montere to ovner på samme røykrør i blokk med to separate boenheter. Problemet vil imidlertid kunne være at lyd bærer gjennom pipa - noe som kan være sjenerende.
Kristian
Re: Installasjon av vedovn [Re: Pjoltergeist] #1044744 06/10/2010 13:44
det som kan være greit å sjekke er hvilken pipe naboen bruker. (røykerøret er det som går fra ovnen inn i pipa) ^^
men ser ikke no problem at dere skal bruke samme pipe. såfremt det er greit for begge to. lecapipe? nytt hus/blokk?
at lyden skal bli sjenerende tviler jeg sterkt på.
greit å sjekke opp i kommunen om du har lov til å montere selv. er litt forskjellig praksis fra kommune til kommune.
ble du klokere?
Re: Installasjon av vedovn [Re: modumstallion] #1044760 06/10/2010 14:15
Ja - jeg skal selvfølgelig sjekke opp hvorvidt nabo under har ovn - og eventuelt hvilken kanal de bruker. Huskjøpet er såpass nytt at alt må komme i sin tur.
Lecapipe i lavblokk (2 etg.) fra 93.
Når det gjelder montering så får jeg folk til å gjøre det; mest av tidshensyn.
Kristian
