Overoppheting av Tacx Rulle
Overoppheting av Tacx Rulle #1038511 28/09/2010 06:33
Bankern Offline OP
Rulla er på plass, reallife vidoene fungerer igjen. Men jeg har et nytt problem som alltid har vært der. Overoppheting...(hvis det er det da)
Ser at det står en del om overoppheting av rulle.
Jeg har selv en tacx multiplayerrulle og sliter litt med at rullen kanskje blir overopphetet ved jevne mellomrom. Iaellfall slår bremsen seg på og bråker veldig 1-2 sekunder før jeg kan sykle videre. gjelder spesielt i bakker når bremsen slår seg på
Har så lest at dersom man bruker en tacx treningsdekk skal det tilsynelatende forhindre slike ting.
Noen som har erfaringer kommentarer til dette
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: Bankern] #1038551 28/09/2010 07:29
jan erik Offline
Nyttig å vite hvilken tacx rulle du har!
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: jan erik] #1038556 28/09/2010 07:30
Kruser Offline
Det kan også være dårlig kontakt på noen av ledningene. Sjekk at ledningene sitter ordentlig i der de skal. Strømledning, USB-kabel...
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: jan erik] #1038557 28/09/2010 07:31
Bankern Offline OP
Ja det er sikkert greit. Tacx Fortrius multiplayer;-)
Ledninger er skjekket
Redigert av Bankern; 28/09/2010 07:41.
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: Bankern] #1038620 28/09/2010 08:54
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Nå har ikke jeg opplevd det selv, men har forstått det slik at er det overoppheting skal det komme warning i softwaren som anbefaler at du tar en lengre kaffepause så rullen får kjølt seg ned att...???
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: kjull] #1038640 28/09/2010 09:23
progres Offline
det har tidligere også vært nevnt her muligheten for å modde ved å montere en 12v enkel cpu-vifte på rulla ( extern strømforsyning forstås)
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: progres] #1038683 28/09/2010 10:08
GardS Offline
Kan vel være kadensmåleren. vil den ikke slå på bremsen, hvis det ikke kommer signal derfra. Sjekk kadensen, når dette skjer
Redigert av GardS; 28/09/2010 10:09.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: GardS] #1038896 28/09/2010 14:55
feather+mtn Offline
Mitt rulledekk luktet svidd og var ekstremt varmt her om dagen. Jeg sykler på Fortius Multiplayer. Fikk aldri noe advarsel i Softwaren.
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: feather+mtn] #1038950 28/09/2010 16:51
HarrySP Offline
Prøv å skru opp kontakten som forbinder powerback unit til selve motorbremsen. Der er det 3 ledninger såvidt jeg husker. Disse kan etter noen tids bruk løsne litt, for så å skape denne hakkingen. Skru til disse om de er løse.
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: feather+mtn] #1038951 28/09/2010 16:54
HarrySP Offline
Sitat: feather+mtn
Man får ikke advarsel i software om dekket blir varmt. Det er en ekstern "hardware" feil
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: HarrySP] #1038952 28/09/2010 16:55
Bankern Offline OP
Takk for alle forslag. Skal skjekke cadensmåleren....
Hva når det gjelder rulledekk, bør man bytte eller er det just waste of money.
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: HarrySP] #1038953 28/09/2010 16:56
kjull Offline
Snakker om. Jeg har blitt veldig varm i trøyen på Fortius selv også uten å få warning ;-)
Det er om motoren blir varm du får warning i softwaren. Vet det har skjedd når folk har trødd mye watt i Lysebotn bakken i Rulletouren.
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: Bankern] #1038957 28/09/2010 17:08
Path Offline
Jeg har hatt samme problemet. Snakket med en elektriker som har samme rulla, han kunne fortelle at problemet oppstår fordi det er dårlig kontakt mellom strømboksen og selve rullebremsen. Det mest optimale hadde vært å loddet alle ledningene sammen for å oppnå best kontakt, men det krever noe kunnskap. Derfor anbefalte han å rense strøm kabelen som går i fra boksen til motoren(den kablen man skrur fast) med en elektro rensespray. Har selv prøvd det siste å det har fungert meget bra.
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: Bankern] #1038980 28/09/2010 17:56
DagRS Offline
Sitat: Bankern
Rulledekk er en god investering. Enkelte ruller "spiser" ordinære dekk. Dessuten synes jeg rulledekkene går mye jevnere på rulla.
~ Doug Larson
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: DagRS] #1038983 28/09/2010 18:01
kjull Offline
Men så lenge rulledekket er helt så er det vel ingen grunn til å bytte til nytt rulledekk?
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: kjull] #1038990 28/09/2010 18:19
Bankern Offline OP
Vel jeg har jo ikke noe rulledekk da. Kanskje jeg skal gå til anskaffelse av ett. koster jo snaut 180 kr.
Tilbud på bikeshop
http://www.bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=233
Hvor får jeg kjøpt en slik elektrospray da? Biltema???
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: Bankern] #1039007 28/09/2010 18:53
HarrySP Offline
Sitat: Bankern
Tilbud på bikeshop
Kjøp heller Continental sitt rulledekk, hos fast-bikes. Dette skriker ikke så j...ig. Prøv først å skru til kablene med skrutrekker før du begynner å spraye med noe - dette er gjort på 1 minutt ! yes
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: Bankern] #1039024 28/09/2010 19:14
Øystein Rustad Offline
Ja dette er nok kontaktfeil i multi/strøm-kontakten inn i motorbremsen.
"verktøykasse på boks" / CRC spray burde være greit.
Har kommet fram til dette selv, har ikke fått den helt ok, for jeg har aldri fått somlet meg til å kjøpe spray. Det hjalp en stund bare å rense med etterbarberingsvann hehe.
Men hvis jeg skrur ut og tar multikontakten ut og inn et par ganger før jeg starter, så går det alltid bra!!
Utrolig irriterende og sjokkerende når du sitter midt i en hard etappe i rulletour, og bakhjulet skriker og bråstopper i et par sekunder!!
Redigert av Øystein Rustad; 28/09/2010 19:15.
http://app.strava.com/athletes/121134
Diamant Pinnacle R1
Isaac Aerotic m/HED platehjul
Marvil Road 2.0
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: Øystein Rustad] #1039046 28/09/2010 19:47
bza Offline
Her er en tråd som beskriver nettopp dette med dårlig kontakt i ledningen mellom rulle og motor. http://forum.tacx.com/viewtopic.php?t=10467
Redigert av bza; 28/09/2010 19:47.
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: bza] #1039180 29/09/2010 06:36
Bankern Offline OP
Takk skal du ha bza. Har nå forsøkt å skjekke kontakten slik som er beskrevet, brukt "elektrospray" på kontaktene og i kveld vil jeg gjøre en test for å skjekke om det har gjort utslag...
Kommer tilbake med rapport
Re: Overoppheting av Tacx Rulle [Re: Bankern] #1039951 30/09/2010 07:06
Bankern Offline OP
Da fikk jeg gjort en liten test i går kveld. Fikk ikke testet så grundig da min datter våknet etter ca 45 minutter
Men det virker som om problemet skyldes dårlig kontakt med bremsen.
Bremsen slo seg på med en gang jeg startet vidoen og etter 2 minutter igjen, men etter det gikk alt som en drøm. Tror ikke den har vært så stabil noen gang.:-) :-)
Så takk igjen til alle som har bidratt her
