Gammel Fortius SW under Win7: Emulator? XP Mode?
Gammel Fortius SW under Win7: Emulator? XP Mode? #1037667 26/09/2010 19:03
Z
Zjur Offline OP
Z
Har noen prøvd å kjøre den gode gamle Fortius Softwaren under Win 7 i en emulator som: http://www.techsupportalert.com/content/how-windows7-vista64-support-32bit-applications.htm
eller under XP-mode: http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx
Den gamle pc'en havarerte, og den nye kom med Win 7 (64bit) installert.
Eller er jeg stuck med FT 2 ?
Re: Gammel Fortius SW under Win7: Emulator? XP Mode? [Re: Zjur] #1037973 27/09/2010 10:53
Bankern Offline
Hei
forsøke å kjøre gamle fortrius software i wmware en gang, men pga av problemer med grafikkdrivere og slikt fungerte det ikke optimalt....
Har selv installert det i helgen på en ny pc med win7 dog ikke 64bits, her fungerer det fint
Redigert av Bankern; 27/09/2010 10:53.
Re: Gammel Fortius SW under Win7: Emulator? XP Mode? [Re: Bankern] #1037993 27/09/2010 11:21
peroo Offline
Jeg kjørte fortius software på 32bit win7 i vmware på en macbook pro i vinter, det fungerte helt fint. Men det kommer kanskje an på hva du mener med "den gode gamle" software. Min sw var fra våren 2009 tror jeg.
Re: Gammel Fortius SW under Win7: Emulator? XP Mode? [Re: peroo] #1038084 27/09/2010 12:57
Registrert: Oct 2008
kais Offline
Det vil ikke virke under XP Mode, da den ikke støtter DirectX.
Re: Gammel Fortius SW under Win7: Emulator? XP Mode? [Re: kais] #1038106 27/09/2010 13:31
Registrert: Mar 2010
RemimeR Offline
Fant en løsning for oss med Windows 7 64-bit.
Det er å bruke et gratisprogram som heter Gparted, som partisjonerer en HDD i X antall partisjoner UTEN å formattere disken først. Etter partisjoneringen kan man installere XP på den partisjonert disken.
Du vil da få opp 2 valg når du starter opp PC'n.
1: Windows 7
2: Windows XP
Du kan så installere TTS under Windows XP.
Litt kronglete, men er bedre enn ingenting....
Re: Gammel Fortius SW under Win7: Emulator? XP Mode? [Re: RemimeR] #1038181 27/09/2010 15:27
GardS Offline
Sitat: RemimeR
1: Windows 7
2: Windows XP
Dualboot har vært innebygget i Windows lenge. Det er bare å installere XP i egen mappe f.eks c:\WinXP
Eller man velger å sette av en partisjon ved installasjon av W7. For så å bruke denne ved installasjon av XP
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Gammel Fortius SW under Win7: Emulator? XP Mode? [Re: GardS] #1038386 27/09/2010 20:07
Z
Zjur Offline OP
Z
Dualboot: Har kjørt Linux under dualboot tidligere, og det blir vel kansje det som er den beste (?) løsningen. Men det må vel opprettes en 32 bits partisjon for installering av XP og ikke bare en xp installasjon på den eksisterende partisjonen?
Lar rulletourvideoer seg da importere fra Fortius softwaren inn i TTs 2 ?
Re: Gammel Fortius SW under Win7: Emulator? XP Mode? [Re: Zjur] #1038568 28/09/2010 07:45
GardS Offline
Skal ikke være noe problem å kjøre XP å en partisjon laget av W7. Enda bedre å kjøre W7 32bit, selvsagt.
Energihuset Merida
