Er Barends helt ut?
Er Barends helt ut? #1017324 30/08/2010 12:04
feather+mtn Offline OP
Jeg har kjørt med barends et par år, men syntes det blir mindre og mindre av det.
Er barends litt ut. Hva sier stilpolitiet?
For meg har de en nytteverdi, men vil absolutt bruke vinteren til avvenning hvis de er litt 90-talls.
Re: Er Barends helt ut? [Re: feather+mtn] #1017332 30/08/2010 12:16
Superted Offline
Hvorfor vil du slutte å bruke noe som fungerer for deg?
Stilpolitiet mener: Barends og riserstyre = Evig pinsel i batikkhelvete.
Jeg for min del bryr meg fint lite om hva stilpolitiet sier om det har en reell nytteverdi for meg.
Flatt styre og barends er kosher det, hvis ikke du har jøgglehåndtak da..
Arne
Re: Er Barends helt ut? [Re: feather+mtn] #1017333 30/08/2010 12:17
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Stilpolitiet sier et klart nei.
Gamle XC-sykler med flatt styre kan kanskje, kanskje gå gjennom med et nødskrik.
e
post@espenwettre.no
Re: Er Barends helt ut? [Re: Espen] #1017342 30/08/2010 12:21
Veskenappere/trehektere har ingenting å gjøre på annet enn grussykler med invers bredde på styret.
Tok dem av fordi de tilfører vekt, men ikke akkurat funksjon, og har ikke savnet dem. Hvordan skal du bremse med dem? Hvordan skal du gire med dem?
Re: Er Barends helt ut? [Re: baronKanon] #1017352 30/08/2010 12:28
torsteinvh Offline
Syklet Birken på en eldre hardtail med flatt styre og barends, og der har de helt klart en misjon etter min mening.
På fulldemperen med riserbar har jeg aldri savnet barends.
Det jeg imidlertid er blitt avhengig av på riseren, og til en viss grad på flatt styre, er plass til å plassere hendene helt inntil stem'en for en flatere 'grus/asfalt' sittestilling.
Re: Er Barends helt ut? [Re: torsteinvh] #1017363 30/08/2010 12:38
BeefCake Offline
Sitat: torsteinvh
Så noen på birken som hadde satt noen eldre lengre barends (sticks som vi klate det da jeg var liten) på midten av styret, slik at det skulle bli enklere å legge seg ned og tråkke på flatene. Vet ikke om dette er lov, eller har noen hensikt, men rart så det hvertfall ut.
- Mvh BeefCake
I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
Re: Er Barends helt ut? [Re: BeefCake] #1017365 30/08/2010 12:42
torsteinvh Offline
Sitat: BeefCake
Tror definitivt det har hensikt, men tror kanskje det kommer/skulle kommet inn under forbudet om tempostyre (som jeg tror det er i Birken).
Re: Er Barends helt ut? [Re: torsteinvh] #1017366 30/08/2010 12:45
Så smal håndføring gjør at du sitter igjen med null kontroll. Fysj og fy!
Re: Er Barends helt ut? [Re: torsteinvh] #1017368 30/08/2010 12:45
HCO Offline
Stilpolitiet, kom og arrester meg, her er det både riser og barends. Til og med styre-tape på barends.
Barends er glimrende for å få et mer "riktig" grep i lange seige motbakker. Men på stisykkelen har jeg nå plukket de av, mest på grunn av stil og litt på grunn av hekting.
Men hvorfor riser med barends er verre enn flatt styre med barends, har jeg ikke forstått. Noen som kan forklare...?
Re: Er Barends helt ut? [Re: BeefCake] #1017371 30/08/2010 12:47
simson Offline
Jeg beholder mine på.
Får til mye bedre tråkk opphover ved å holde i barendsen enn å sitte mer oppreist på styret. Ser ikke noe poeng i avvenning, siden jeg sjelden sykler i tett krattskog.
Har fått en del stygge blikk fra stilpolitiet. Men når de prøver å vinke meg til siden for å skrive ut forelegg, så sykler jeg bare glatt fra dem - noe jeg ikke hadde klart uten barendsen.
Re: Er Barends helt ut? [Re: baronKanon] #1017373 30/08/2010 12:50
torsteinvh Offline
Sitat: baronKanon
Gjør det kun på slett grus/asfalt når jeg sykler alene, så det går bare ut over meg selv ICON_WINK
Re: Er Barends helt ut? [Re: torsteinvh] #1017385 30/08/2010 13:07
Nå ble jeg enda mer i tvil da forumistene virker todelte i synet på dette...Jeg syntes, som Simson, at effekten er tilstede oppover. Problemet mitt er at jeg har veldig stor respekt for stilpolitiet og jeg bruker veldig mye penger på å unngå stygge blikk uansett om jeg sykler på sti, grus eller asfalt.
I tillegg ser jeg svært få i eliten bruker barends. Noe de kanskje ville gjort hvis det har en målbar effekt. Jeg er riktignok 45 minutter bak disse i Birken tid, men det er jo fra de beste man henter inspirasjoenen. Avvenning bør jo være mulig med tanke på den lange vinteren vi går i møte...
Re: Er Barends helt ut? [Re: feather+mtn] #1017411 30/08/2010 13:41
Espen Offline
Mange henter utstyrs-inspirasjon fra proffer og eliteutøvere.
Disse rytterne har ofte spesielle behov, forpliktelser og ønsker, og er vel også kjent for å være litt konservative i forhold til utstyr.
Føler du at du får noe ut av å bruke barends, er det jo fint å bruke barends.
Jeg har en grussykkel også, og den har et 635mm styre med oppsving og ganske mye vinkel bakover.
Dette sammen med ESI-håndtak gir super komfort i alle situasjoner.
e
post@espenwettre.no
Re: Er Barends helt ut? [Re: feather+mtn] #1017417 30/08/2010 13:56
Registrert: Jun 2001
Christian Offline
Uflaks
Uflaks
Sitat: feather+mtn
Er barends litt ut.
Barends anbefales for alle som vil avsløre at de ikke sykler i terrenget, men på grusveier og asfalt.
samme
måte
kan
man
skrive
ett
ord
hver
linje
for
å
ta
masse
plass
Christian
Re: Er Barends helt ut? [Re: ] #1017418 30/08/2010 13:57
Espen Offline
Går an å bevege kroppen nedover uten 500mm styre som gir kamikaze-sittestilling.
e
post@espenwettre.no
Re: Er Barends helt ut? [Re: baronKanon] #1017428 30/08/2010 14:14
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Sitat: baronKanon
Husker når jeg gikk i 6 klasse, da var det en i 7. som hadde rosa elokserte barends, og bremsehendler i samme farge som var vinklet ytterst så de fulgte barendsa sin form, det var kult det!
90-talls til tusen!
Re: Er Barends helt ut? [Re: Henrik.] #1017440 30/08/2010 14:50
Registrert: Mar 2010
Ulyd Offline
Fikk man ikke bremsehendel-forlengere man kunne skru på enden av bremsene i 90grader, slik at man også kunne bremse med barends? Jeg mener å erindre noe sånt, selv om det er fortrengt..
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
Re: Er Barends helt ut? [Re: Ulyd] #1017466 30/08/2010 15:22
Espen Offline
Joda, og i XTR 950-gruppa fantes det en skifter som kunne settes på barends.
e
post@espenwettre.no
Re: Er Barends helt ut? [Re: Ulyd] #1017468 30/08/2010 15:24
sanouka Offline
Barends funker bra på gruspeising det. Mange landeveissyklister som sverger til dette på grusræsern.
Selv synes jeg det kun går på rette lavt monterte styrer.
Re: Er Barends helt ut? [Re: Ulyd] #1017479 30/08/2010 15:39
BeefCake Offline
Sitat: Ulyd
Jo, naboen hadde det ICON_SMILE
- Mvh BeefCake
Re: Er Barends helt ut? [Re: BeefCake] #1017499 30/08/2010 16:14
FHanserud Offline
Går det an å få tak i bar-ends som er formet som et bukkestyre? Ville det i så fall vært ulovlig i f.eks birken?
Re: Er Barends helt ut? [Re: FHanserud] #1017505 30/08/2010 16:24
Tor Arne Offline
Sitat: FHanserud
Det finnes. Jeg har ett par liggende som jeg ikke bruker.
EDIT:
Sånne: http://www.amazon.com/Origin-Bicycle-Drop-Ends-Black/dp/B0013G6PB8
Redigert av Tor Arne; 30/08/2010 17:09.
Re: Er Barends helt ut? [Re: ] #1017739 30/08/2010 21:06
Jeg kjøpte meg et par barends i fjor faktisk. Usedvanlig lekre og lette saker som hadde vært på en Canyon. Men de passet sørgelig dårlig på mitt styre med 11 graders bakoverbøy. Jeg kan rapportere at barends som peker utover fører til vonde håndledd. Men man fikk akkurat den fordelen i klatringer som de skulle gi. Så når det kommer et par som veier 60 gram og har vinkling tilpasset moderne styrer er jeg klar.
Re: Er Barends helt ut? [Re: larsb] #1017789 30/08/2010 23:16
Registrert: Mar 2004
Olen Offline
Bare slutt med barends. Bare ta avgjørelsen og ta dem av og du vil aldri savne dem. Glem at de finnes. Kast dem.
Re: Er Barends helt ut? [Re: Olen] #1017829 31/08/2010 06:13
Sitat: Olen
Støttes på alle punkter
Re: Er Barends helt ut? [Re: baronKanon] #1017835 31/08/2010 06:20
erling Offline
Når jeg sykler en sykkel med barends så tenker jeg at de er fine å ha. Kan ikke ta av de. Men når jeg sykler en sykkel uten barends så tenker jeg aldri på at jeg savner de. Litt merkelig egentlig. Men trolig kan de da kastes. Du vil neppe savne de.
Re: Er Barends helt ut? [Re: erling] #1017902 31/08/2010 07:13
Haande Offline
Jeg kjøpte noen små carbon barends til birken iår.
Dette for å kunne veksle litt på hvordan jeg holder styret. Siden jeg har hatt brudd i begge armleddene, så blir de veldig onde etter lang tid i samme stilling på sykkelen.
På terrengritt på opp til 7mil er det ikke noe problem, så der har jeg ikke benyttet de.
Men så regner jeg meg jo som hovedsaklig landeveissyklist, så jeg teller vel ikke.;)
Re: Er Barends helt ut? [Re: Haande] #1018149 31/08/2010 11:05
olechr Offline
Jeg syntes det er pyton uten barends. På stisykling greit for da virer man bare rundt. men på maraton/rundbane bruker jeg det mye.. Nesten i hver bakke..
Ambassadør for Scott.
Re: Er Barends helt ut? [Re: olechr] #1018165 31/08/2010 11:12
Har du prøvd et ritt uten, olechr?
Re: Er Barends helt ut? [Re: baronKanon] #1018167 31/08/2010 11:14
olechr Offline
Sitat: baronKanon
Kjørte en sesong uten.. Men syntes det er bedre med. Får se neste år. Vurderer å prøve ricer i ritt ikke bare på stisykkelen.
