Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705
[Re: Brumm]
#1018693
31/08/2010 20:30
PaalJ
Innlegg: 36 |
Beklager hvis jeg stiller et spørsmål som er besvart tidligere. Har forsøkt å søke litt rundt her, og på diverse andre fora uten å bli særlig klokere.
Når jeg kobler til enheten på PC'en kommer den opp som "unknown device" i device manager. Får opp en melding om at "The device is not recognized ...". Jeg kjører Windows 7 64-bit. Har forsøkt de triksene jeg har funnet på nettet, uten særlig suksess. Siste versjon av software og drivere er lastet ned fra Garmin. Enheten kjører versjon 3.10.
Er det noen her som har hatt samme problem, og som har en enkel oppskrift på hvordan jeg kan få det i orden? Enheten fungerer på en annen PC.
PaalJ
Re: Garmin Edge 705
[Re: PaalJ]
#1020903
03/09/2010 08:07
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Når jeg har lastet opp dagens treningsøkt inn i garmin connect, er det da mulig å slette/redigere vekk deler av løypa. Det jeg gjorde denne gangen var å starte tidtaking ved huset og opp til en rundbaneløype jeg ville lage spor av. Trykka der på lap i det jeg starter, tråkka så to runder (lap pr runde) så tråkka jeg hjem igjen. Hvis jeg skal bruke denne til en stiguide, så er delen fra mitt hus og til løypa lite vesentlig, samme med turen hjem. Kan dette fjernes slik at kun runden ved løypa er der?
CK ELVERUM
Re: Garmin Edge 705
[Re: Otoen]
#1020968
03/09/2010 09:23
simson
Innlegg: 1,881 |
Ja, ved å bruke f.eks. Sporttracks, og split/delete-funksjoner.
Deretter kan du lagre den, og laste den opp til Garmin Connect.
Re: Garmin Edge 705
[Re: simson]
#1020970
03/09/2010 09:25
j-aa
Innlegg: 664 |
Eller basecamp. Der er det lett å fjerne deler av ruta.
Re: Garmin Edge 705
[Re: j-aa]
#1021055
03/09/2010 11:06
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Feks i basecamp, hvordan gjøres det der?
CK ELVERUM
Re: Garmin Edge 705
[Re: krankdrev]
#1021144
03/09/2010 12:36
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Hvordan høydemåling bruker 705'en i forhold til en Polar CS400? Får ikke så nøyaktige og riktige løypeprofiler med 705'en som med gamle Polar CS400.
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1021185
03/09/2010 13:09
simson
Innlegg: 1,881 |
Tror den bruker barometer (som kompenseres mot temperatursvingninger - noe som gjør det rart at den ikke kan vise temperatur...?).
Har stort sett funket ganske så bra for min del, men dessverre helt elendig under årets Birken.
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1021222
03/09/2010 13:54
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Hvis du har lagt inn firmware v3.10 kan dette løses (ihvertfall delvis).
På HOME lagrer du korrekt høyde (sjekk mot kart, annen GPS eller lignende.)
Hvis du starter turen mindre enn 30m fra HOME vil GPSen kunne korrigere til denne kjente høyden.
Det som var litt snodig var at første gangen fikk jeg en melding opp på skjermen om dette, siden har det skjedd automatisk. Men det viktige er jo at det fungerer.
Med andre ord, lagre HOME utafor huset ditt der du pleier å starte turen og sørg for at korrekt høyde blir lagt inn (du kan editere dette i etterkant).
Selv brukte jeg en Oregon for å få nøyaktig høyde. Kalibrerte denne i sjøkanten, dro deretter hjem og målte høyden som så ble lagt inn på 705en.
Uansett, en fin forbedring fra tidligere da høydemålingen på Edge 705 har vært ute på både flytur og dykkertur virker det som....
Re: Garmin Edge 705
[Re: krankdrev]
#1021317
03/09/2010 16:08
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Under birken var min rett og slett helt fjern.. Ser ut som turen ned fra Storåsen bare var en slak utoverbakke.. Ligner ikke på løypeprofilen i det hele tatt.
En annen ting, er det pga den måler hver 5. meter eller noe slikt at den kutter ned på virkelig distanse? Min birken ble 91.69 km.
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1021346
03/09/2010 17:06
simson
Innlegg: 1,881 |
En annen ting, er det pga den måler hver 5. meter eller noe slikt at den kutter ned på virkelig distanse? Min birken ble 91.69 km. Min høydeprofil var helt ute og kjøre, og gjør at Rosinbakken endelig ser ut som tøff klatring:
Re: Garmin Edge 705
[Re: simson]
#1021420
03/09/2010 18:47
olask
Innlegg: 472 |
Høydemåleren på 705en blir helt feil i regnvær, av en eller annen grunn... Den er meget nøyaktig når det er tørt og helt fjærn når det er "birkenvær";-)
Re: Garmin Edge 705
[Re: olask]
#1021428
03/09/2010 18:57
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg tror det kommer av at de bittesmå luftehullene under som barometeret "puster" gjennom blir tettet av vanndråper. I garmin connect har man muligheten til å bruke "høydekorrigeringer aktivert" for å rette opp det verste.
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1021488
03/09/2010 20:29
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
En annen ting, er det pga den måler hver 5. meter eller noe slikt at den kutter ned på virkelig distanse? Min birken ble 91.69 km. Hva slags tracking mode bruker du? Det går an å sette denne til smart eller every second. Har alltid brukt every second da dette skal bli mest nøyaktig. Har aldri avslørt noe feil i avstandsmålinga, fikk veldig likt resultat sammenlignet med sykkelcomputer som jeg hadde kalibrert veldig nøye. Min høydemåler har flere ganger vært helt sinnsyk, men blitt "frisk" igjen av seg selv etter en stund - det mest ekstreme var da jeg kunne lese at jeg bodde på over 11 000 meters høyde... Har ikke lagt merke til noen sammenheng med vått vær, de hullene under blir neppe tette av vanndråper med mindre man hiver hele greia under vann.... Virker som hele høydemålern på 705en er et svakt punkt. Har inntrykk av at den på Oregon er bedre så langt, og den er også lang mer kalibrerbar og har en del valg og muligheter - sånt mangler helt på 705. En annen ting er at selv om høyden er gal i utgangspunktet feks. pga. et lavtrykk så burde jo total ascent og total descent være det samme når man starter og slutter på samme sted. Men nesten konsekvent så blir det alltid en differanse her på noen titalls meter.
Re: Garmin Edge 705
[Re: krankdrev]
#1021752
04/09/2010 14:41
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Solgte min Edge 705 i dag. Kommer til å bruke Oregon 550 foreløpig. "Problemet" med den er at den ikke kan brukes sammen med Training Centre, man får ikke lasta opp noe dit. Litt merkelig siden den faktisk kan brukes sammen med både pulsbelte og tråkkfrekvens sensor. Typisk at Garmin aldri kan lage et produkt som har helt det du ønsker deg, i dette tilfellet fatter jeg ikke hvorfor det skulle være noe problem. Kanskje for å selge mer?? Driver på å ser etter alternative program til MAC som kan brukes, men ser ut som man uansett må gå litt omveier for å få lasta inn informasjonen... Ascend virker, men man må laste inn ruta "manuelt" med å lete opp GPX fila på GPSen eller koipiere den over til harddisk først. Mulig jeg blit frista til å kjøpe en Edge 500 for å ha noe som er lite og lett... den nøytrale utgaven i sort/sølv ser litt sexy ut
Re: Garmin Edge 705
[Re: krankdrev]
#1022048
05/09/2010 07:28
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Jeg hadde på smart.. Satt den på hvert sekund nå. Måtte lete noen minutter for å finne ut hvor jeg gjorde det, men sånn er det når man på død og liv ikke skal lese instruksjonsbøker.  Støvsugd ut litt grus fra de småhullene bak nå og, mulig det hjelper noe?
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1022121
05/09/2010 10:16
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Jeg hadde på smart.. Satt den på hvert sekund nå. Måtte lete noen minutter for å finne ut hvor jeg gjorde det, men sånn er det når man på død og liv ikke skal lese instruksjonsbøker.  Støvsugd ut litt grus fra de småhullene bak nå og, mulig det hjelper noe? Hvert sekund skal forhåpentlig fikse problemet. Fri passasje gjennom de hullene er sikkert en god idé
Re: Garmin Edge 705
[Re: krankdrev]
#1023452
07/09/2010 06:10
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Hvor får jeg kjøpt kadensmåler til denne saken? Og den effektmåleren, er den noe å stole på?
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1023458
07/09/2010 06:20
j-aa
Innlegg: 664 |
Komplett.no har GSC 10 til 670kr. Alternativt kan du prøve eBay (ca 40£ ser ut til å være vanlig pris der).
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1023526
07/09/2010 07:35
Registrert: Dec 2008
Duet2
Innlegg: 222 |
Hvor får jeg kjøpt kadensmåler til denne saken? Og den effektmåleren, er den noe å stole på? Garmin lager ingen wattmåler selv. Jeg har ikke en slik, men jeg tror de er mer til å stole på enn Edge'n selv  . Wattmålere er kostbare saker, stort sett med prislapp fra 10K nytt.
Re: Garmin Edge 705
[Re: Duet2]
#1023588
07/09/2010 08:24
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Er det GSC 10 som viser "effekt" da eller?
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1023781
07/09/2010 11:23
AudunS
Innlegg: 20 |
GSC 10 viser kadens og fart, ikke effekt.
Re: Garmin Edge 705
[Re: AudunS]
#1023789
07/09/2010 11:30
AudunS
Innlegg: 20 |
Jeg har kjøpt en 705 på ebay. Er det noen mulighet å få lagt inn en såkalt clean install av fw 3.10? Med WebUpdater kan jeg reinstallere 3.10, men all gammel historie og hans profil ligger der fortsatt. I tillegg mangler norsk språk (kan kun velge engelsk, fransk, spansk og potugisisk)
Re: Garmin Edge 705
[Re: AudunS]
#1023791
07/09/2010 11:30
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Hva er det denne karen har brukt her da? Link
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1023802
07/09/2010 11:41
j-aa
Innlegg: 664 |
En wattmåler. F.eks. noe slik: http://www.quarq.com/cinqoAudunS: med en hard reset slettes alt på enheten. Hvordan det gjøres står i manualen. Etter det er gjort kan du oppdatere til 3.10 hvis du vil det (mange velger dog å beholde 2.90 etter det jeg har hørt).
Re: Garmin Edge 705
[Re: j-aa]
#1023842
07/09/2010 12:18
AudunS
Innlegg: 20 |
Takk, har prøvd hard reset med etterfølgende oppdatering, mangler fortsatt norsk språk. Historien blir værende på enheten. Har fått slettet den manuelt fra History mappen.
Hvis noen har GUPDATE.GCD filen med enten 2.90 eller 3.10 tar jeg gjerne i mot på mail: audsiq at online dot no
Re: Garmin Edge 705
[Re: AudunS]
#1023876
07/09/2010 13:04
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Hvis noen har GUPDATE.GCD filen med enten 2.90 eller 3.10 tar jeg gjerne i mot på mail: audsiq at online dot no Jeg har lagt ut info om hvordan du kan laste ned v3.10 (og andre feks 2.90) tidligere i denne tråden. Let et godt stykke bakover så finner du det.... En snodig ting med 705 er at om man sletter history og alle waypoints, deretter tar en hard reset så dukker jammen ting du har sletta opp igjen og må fjernes på nytt!
Re: Garmin Edge 705
[Re: krankdrev]
#1023888
07/09/2010 13:14
AudunS
Innlegg: 20 |
En snodig ting med 705 er at om man sletter history og alle waypoints, deretter tar en hard reset så dukker jammen ting du har sletta opp igjen og må fjernes på nytt! Ikke sant?!?  Har prøvd metoden du beskriver og lagt inn v3.10 på nytt, det endret ingenting, skal prøve igjen med 2.90. Kan det være ulike modeller av 705, f.eks us og eu? I bunn og grunn det jeg er ute etter er en formatering av 705 og begynne på nytt.
Re: Garmin Edge 705
[Re: AudunS]
#1023904
07/09/2010 13:33
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
En snodig ting med 705 er at om man sletter history og alle waypoints, deretter tar en hard reset så dukker jammen ting du har sletta opp igjen og må fjernes på nytt! Ikke sant?!?  Har prøvd metoden du beskriver og lagt inn v3.10 på nytt, det endret ingenting, skal prøve igjen med 2.90. Kan det være ulike modeller av 705, f.eks us og eu? I bunn og grunn det jeg er ute etter er en formatering av 705 og begynne på nytt. Godt mulig det er flere forskjellige modeller ute å går til ulike markeder, det vet kanskje noen andre? Mener også å ha sett et lite program til PC som skal resette 705en, hvis du googler litt finner du kanskje det. Jeg tok ikke vare på det da jeg bruker MAC selv. Kanskje det kan gjøre susen? Når det er sagt foretrekker jeg faktisk å kjøre GPSen på engelsk, hvis du skal google noe og lete etter hjelp på nettet gjør det alt så mye lettere å finne....
Re: Garmin Edge 705
[Re: j-aa]
#1023909
07/09/2010 13:38
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Ikke noe som passet min XTR-krank tydeligvis.. :/
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1023923
07/09/2010 13:49
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Ikke noe som passet min XTR-krank tydeligvis.. :/ Kadensmåleren burde vel gå greit med de fleste kranker, også XTR? Når det er sagt virker hele greia ganske sårbar, har en på asfaltsykkelen men ville aldri finne på å sette en sånn på en sykkel jeg bruker i terrenget...
