Istykkerslitte bremeklosser. Bytte skiver?
Re: Istykkerslitte bremeklosser. Bytte skiver?
[Re: ]
#1016166
28/08/2010 18:03
larsb
Innlegg: 19,900 |
Du sliter fort til de nye klossene etter ripene i skivene, så det er bare å kjøre videre på de ripete skivene. Jeg har ikke klart å merke forskjell på glatte og ripete skiver i alle fall.
[Re: larsb]
#1016169
28/08/2010 18:06
RobinB
Innlegg: 1,019 |
Skivene blir jo gjerne litt ripete av skitt og sand uansett. Ripene burde vel vurderes ut fra dybden i forhold til minimum skivetykkelse. Utover det lurer jeg litt på hvordan det er mulig å la det gå så langt at hele klossen er borte?
[Re: ]
#1016233
28/08/2010 19:36
RobinB
Innlegg: 1,019 |
Hehe, heftig slitasje
[Re: RobinB]
#1016239
28/08/2010 19:44
Zwartander
Innlegg: 1,225 |
Det samme skjedde meg, men bremsene fungerte dårlig "på metallet" (Formula Oro K18). Klossene foran forsvant på vei ned fra Hitfjell.
Jeg satte på nye "Kevlar compound" fra Superstar dagen før rittet og synes de varte i korteste laget. Det blir sintrede klosser neste gang. Hva slags klosser brukte du?
[Re: ]
#1016415
29/08/2010 09:19
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det er nå engang sånn at ultimate power og holdbarhet sitter på hver sin side av dumpehusken. Du kan ikke få begge på en gang. Selv brukte jeg splitter nye originale metallklosser på Avidbremsene. Disse var kjørt inn helt etter den mest omfattende oppskriften jeg kunne finne  I tillegg var de opprinnelige klossene som også var metalliske og slitt ca 1/3 med i sekken. Hallo lizzom. Vi har da vært på lang tur før? LarsB
[Re: larsb]
#1016487
29/08/2010 10:47
Kennayeh
Innlegg: 23 |
Disse var kjørt inn helt etter den mest omfattende oppskriften jeg kunne finne ;)LarsB Er det ikke bytt og kjør? Hvordan kjører man inn nye klosser?
[Re: Kennayeh]
#1016500
29/08/2010 11:19
larsb
Innlegg: 19,900 |
Brems kraftig ned fra 35-40, gjenta en haug med ganger. Dette skal sikre maksimal levetid og effekt fra nye klosser. Om det bare gjelder noen klosser og merker vet jeg ikke, men det blir uansett en fin intervalløkt. edit: Der var det ja: 3. New brakes and new rotors or brake pads must always be run in by braking at least 30 times from a speed of 30 km/h to achieve the maximum brake power. Take your bike to a safe place to run in the brake. her LarsB
[Re: larsb]
#1016525
29/08/2010 12:01
gikke
Innlegg: 4,840 |
Brems kraftig ned fra 35-40, gjenta en haug med ganger. Dette skal sikre maksimal levetid og effekt fra nye klosser. Om det bare gjelder noen klosser og merker vet jeg ikke, men det blir uansett en fin intervalløkt. edit: Der var det ja: 3. New brakes and new rotors or brake pads must always be run in by braking at least 30 times from a speed of 30 km/h to achieve the maximum brake power. Take your bike to a safe place to run in the brake. her LarsB Jeg tar en pussematte og pusser klossene skikkelig før jeg tar de i bruk. Biter som en tiger og null innkjøring.
Ski baby! Erik S. Hynne
[Re: gikke]
#1016545
29/08/2010 12:44
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det er nok akkurat like effektfullt som å ta en pussefille og pusse nesa før du bruker de nye klossene.
Klossene skal slites til de små sporene i skivene, og de skal få varmet seg skikkelig opp og kjølt seg ned under kontrollerte forhold. Det skjer ikke ved å pusse dem med noen matte. Klart de sliter seg til under bruk likevel. Men jeg har opplevd nye standardklosser som blir borte på under timen. Da foretrekker jeg heller å bremse kraftig opp på asfalt noen ganger.
[Re: larsb]
#1016947
29/08/2010 21:00
Registrert: Oct 2008
roa
Innlegg: 1,037 |
Må bytte klosser på mine XTR bremser. Noen som vet om en link som beskriver fremgangsmåte?
[Re: roa]
#1016954
29/08/2010 21:06
larsb
Innlegg: 19,900 |
Ta av hjulet Ta en flat skrutrekker, press fra hverandre de slitte klossene Ta av den lille sikringsklemma Skru ut sikringsbolten Løft opp klossene Sett på plass de nye klossene på samme måte Skru inn bolten Sett på sikringsklemme Sett inn hjulet Pump til klossene tar Kjør inn klosser Ferdig
[Re: larsb]
#1018654
31/08/2010 20:01
gikke
Innlegg: 4,840 |
LarsB Sikker? Prøvd begge varianter selv? Vil forskjellen være veldig merkbar? Jeg har tidligere gjort sånn som de fleste og begynte med å pusse i fjor bare for nyskjerrighetsskyld. Hvorfor jeg nå har supert bitt fra første bremsing skjønner i såfall ikke jeg. Educate me.
[Re: gikke]
#1018806
31/08/2010 22:41
SlowStep
Innlegg: 99 |
Kjørte stempel-rett-på-bremseskive-trikset jeg også etter noen mil. Noen som vet hvor jeg får kjøpt nye stempler til mine XT 765 bremser? (Hvis dette selges separat da. Har ikke funnet det på de nettsidene jeg vanligvis handler alt av sykkelstæsj - CC, fast-bikes, bikeshop etc...)
"If it's stupid and it works it ain't stupid"
[Re: SlowStep]
#1018820
01/09/2010 05:47
Registrert: Mar 2009
Rune Vegard
Innlegg: 178 |
Så på mine XTR-klosser at klossene på ene siden er mye mer slitt enn på den andre siden? Er dette noe som er normalt? Gjelder et par Hydrauliske XT-bremser på en Scale 20.
[Re: gikke]
#1018980
01/09/2010 08:50
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det var på en måte det jeg forsøkte med alt jeg skrev i innlegget mitt. Mer kan jeg ikke gjøre. Om du eller andre ikke gidder å kjøre inn klosser er det bare å sette dem rett på, eller bruke akkurat så mye sandpapir man vil. LarsB
[Re: larsb]
#1019305
01/09/2010 14:44
gikke
Innlegg: 4,840 |
Jeg skal formulere meg litt anderledes;
For min del så handler det ikke om Gidder/gidder ikke, den uttalelsen får stå for din regning. Det er i mine øyne interessant å spekulere i om ting kan gjøres anderledes og ikke akseptere alt som oppleste sannheter. Noen ganger går ting greit, andre ganger ikke.
Så, jeg forstår din utredning meget godt så "educate me" var mer henspeilet på om hvorvidt beskrivelsen du legger frem er en opplest sannhet, en e-synsing eller noe som er testet å prøvd opp i mot andre løsninger.
Jeg er ikke så sikker på at du hadde merket forskjell om to like sykler med de samme bremsene hadde blitt satt opp med et sett klosser innkjørt etter oppskriften du skrev kontra f.eks klosser pusset med sandpapir.
[Re: SlowStep]
#1019311
01/09/2010 14:50
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Kjørte stempel-rett-på-bremseskive-trikset jeg også etter noen mil. Noen som vet hvor jeg får kjøpt nye stempler til mine XT 765 bremser? (Hvis dette selges separat da. Har ikke funnet det på de nettsidene jeg vanligvis handler alt av sykkelstæsj - CC, fast-bikes, bikeshop etc...) Jeg har to stk bremsekalipere BR-M765 som jeg ikke har behov for. Send meg gjerne en PM hvis du er interessert i å kjøpe en av disse (eller begge) i stedet for å bestille nye stempler. Kaliperne er svært lite brukt og er dermed i fin-fin stand. Klosser følger med hvis ønskelig. Mvh Kristian
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: cayman]
#1019429
01/09/2010 17:17
pjokkis
Innlegg: 60 |
Bremseskiva mi foran har fått noen rustflekker i løpet av helga. Holder det å pusse vekk det jeg ser, eller bør jeg bytte hele skiva?
[Re: pjokkis]
#1019823
02/09/2010 07:10
kmidd
Innlegg: 594 |
Bremseskiva mi foran har fått noen rustflekker i løpet av helga. Holder det å pusse vekk det jeg ser, eller bør jeg bytte hele skiva? De forsvinner sikkert ca første gangen du bremser.
[Re: cayman]
#1019861
02/09/2010 07:42
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Kjørte stempel-rett-på-bremseskive-trikset jeg også etter noen mil. Noen som vet hvor jeg får kjøpt nye stempler til mine XT 765 bremser? (Hvis dette selges separat da. Har ikke funnet det på de nettsidene jeg vanligvis handler alt av sykkelstæsj - CC, fast-bikes, bikeshop etc...) Kjørte du stemplene rett i bremseskiva?? Hva med bakplata på bremseklossene da?
[Re: Larsemannen]
#1020581
02/09/2010 20:36
SlowStep
Innlegg: 99 |
Borte vekk... Ca 3/4 av den ene i hvert fall. Så der er stempelet slitt et par milimeter ned på den ene siden. Det ene stempelet hadde sluttet å returnere både foran og bak, og dermed stått og skrubbet til det var borte alt som var mellom det og skiva. Null bremsekraft siste mila. Kjipt å måtte gå ned de siste bakkene. Neste år blir det metallklosser. Nye resinklosser funka helt suverent i 09, men tydeligvis ikke like bra i år.
Har nå mekka litt på bremsene og ser utrolig nok ut som de fungerer rimelig greit med bare nye klosser....
