Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705
[Re: Stein]
#1012043
23/08/2010 16:51
larsb
Innlegg: 19,900 |
Kalibrere den før hver tur? Driver du her også  Man kalibrerer dem ikke de gjør det selv ved hjelp av satelittdata. Man kan med andre ord starte hvor som helst å få korrekte høydedata. Men det tar litt tid å få den kalibrert. Aktiviteten hva er det som er på bærtur med høyden? Du kan la edgen ligge stille ute en stund mens den registerer data. Og sjekk at det ikke er kommet møkk som blokkerer de små hullene under der den måler endrigene i trykket. Nye Edge 500 kan forøvrig gjøre seg nytte av definerte høydepunkter for raskere kalibrering LarsB
Re: Garmin Edge 705
[Re: SimonS]
#1012044
23/08/2010 16:53
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg bare antok at det var enkelt. På min 60CS er det i hvert fall bare å trykke "meny" i høydeprofil-menyen, velge "calibrate altimeter", svare ja på "do you know the correct elevation" og trykke den inn. Burde vel være noe tilsvarende der? Ellers bruker den vel GPS-data til å korrigere hvis lufttrykket forvirrer den?
Re: Garmin Edge 705
[Re: larsb]
#1012045
23/08/2010 16:53
Stein
Innlegg: 28,253 |
Kalibrere den før hver tur? Driver du her også  Man kalibrerer dem ikke de gjør det selv ved hjelp av satelittdata. Man kan med andre ord starte hvor som helst å få korrekte høydedata. Men det tar litt tid å få den kalibrert. Selvsagt, men det burde som sagt rett over her gå an å kalibrere manuelt også. (?)
Re: Garmin Edge 705
[Re: larsb]
#1012050
23/08/2010 17:04
SimonS
Innlegg: 6,880 |
Ahh,jeg bruker å slå den av og på til det blir bortimot rett. Tester nå. Ved oppstart: 165 moh Etter 3 minutter i vinduskarmen: 41moh
Re: Garmin Edge 705
[Re: SimonS]
#1012058
23/08/2010 17:11
simson
Innlegg: 1,881 |
Hvis du setter "home waypoint" til ditt standard startsted, så kan du selv definere høyden på dette punktet.
Når du så starter (innen 30m) ved dette stedet, så skal du få riktig høydepunkt hver gang.
Og hvis du starter et annet sted, så har du kanskje tid til å skru den på litt tidligere, så den får kalibrert seg skikkelig før du starter turen.
Re: Garmin Edge 705
[Re: simson]
#1012065
23/08/2010 17:19
SimonS
Innlegg: 6,880 |
Re: Garmin Edge 705
[Re: SimonS]
#1012092
23/08/2010 18:00
mintman
Innlegg: 743 |
Hvordan ser jeg hvilken firmware jeg har på min Edge 705?
Geir
Re: Garmin Edge 705
[Re: mintman]
#1012111
23/08/2010 18:37
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Jeg oppdaget et problem i helgen med min 705.
Under Utflukt hadde jeg lastet inn alle gps sporene, ca 50 stk. Jeg fant ut at man kunne velge å vise sporet på kartet (altså uten å navigere etter det) var veldig nyttig da jeg skulle kombinere flere spor på turene.
Valgte da en egen farge for sporene og at de skulle vises på kartet.
Etter et visst antall fikk jeg så beskjed om at sporminnet var fullt. (Fortsatt godt med mb ledig på selve enheten) Selv om jeg da slettet spor, og eller valgte at de ikke skulle vises i kart fikk jeg fortsatt at sporminnet var fullt.
Noen som vet begrensningene på sporminnet og om det er mulig å endre på dette? Vil ekstern minnebrikke påvirke dette?
Kjedelig å måtte legge til/fjerne spor fra enheten alt ettersom hvor man skal sykle.
Bruker firmware 3.1 (3.2 er ikke tilgjengelig via webupdater lenger)
Re: Garmin Edge 705
[Re: mintman]
#1012165
23/08/2010 19:39
SimonS
Innlegg: 6,880 |
Hvordan ser jeg hvilken firmware jeg har på min Edge 705? Gå inn på meny,deretter innstillinger,så system,bla deg ned til om edge helt nederst, klikk deg inn ,så kommer det frem.
Redigert av snikkarboa; 23/08/2010 19:39.
Re: Garmin Edge 705
[Re: SimonS]
#1012170
23/08/2010 19:41
mintman
Innlegg: 743 |
Hvordan ser jeg hvilken firmware jeg har på min Edge 705? Gå inn på meny,deretter innstillinger,så system,bla deg ned til om edge helt nederst, klikk deg inn ,så kommer det frem. Takker!
Geir
Re: Garmin Edge 705
[Re: Håkon SSL]
#1012329
23/08/2010 22:00
sl500
Innlegg: 1,167 |
[quote=Håkon SSL]hjelper ikke. noen som vet hvor mye Belanor tar for service på garmin?/quote]
De gir deg 5 års reklamasjonsrett så det vil neppe koste deg noe. Er det en GPS som ikke er kjøpt via Belanor så nekter de å utføre garanti eller service på den selv om du er villig til å betale for det.
Kan også nevne at Garmin har kjøpt Belanor i disse dager så jeg har en mistanke om at man snart får service på Garmin GPS som er kjøpt i utlandet.
Redigert av sl500; 23/08/2010 22:01.
Re: Garmin Edge 705
[Re: simson]
#1012437
24/08/2010 07:16
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Når du så starter (innen 30m) ved dette stedet, så skal du få riktig høydepunkt hver gang. Dette er er litt både og. Jeg oppdaget i etterkant at mitt "hjemsted" var innstilt med feil høydeparameter noe som - på tross av balkongkalibrering - førte til at jeg endte opp med dårlige høydeangivelser for de fleste turer. Det gjelder å passe på mange ting. Martin
Re: Garmin Edge 705
[Re: M@rtin]
#1012539
24/08/2010 09:17
j-aa
Innlegg: 664 |
Fikk opp en beskjed på Garmin Connect om at fw 3.20 var tilgjengelig igjen (har ikke GPSen her, så jeg får ikke sjekket om den er på webupdater). Er det noen som vet om dette stemmer? I så fall er det litt merkelig at de ikke ga den et nytt revisjonsnummer...
Re: Garmin Edge 705
[Re: M@rtin]
#1012555
24/08/2010 09:34
simson
Innlegg: 1,881 |
Når du så starter (innen 30m) ved dette stedet, så skal du få riktig høydepunkt hver gang. Dett er er litt både og. Jeg oppdaget i etterkant at mitt "hjemsted" var innstilt med feil høydeparameter noe som - på tross av balkongkalibrering - førte til at jeg endte opp med dårlige høydeangivelser for de fleste turer. Det gjelder å passe på mange ting. Martin Da hadde du selv satt feil høydeparameter? Dette kan jo dobbeltsjekkes ved f.eks. balkongkalibrering og Google Earth, for å sikre at du setter riktig høyde på home waypoint.
Re: Garmin Edge 705
[Re: simson]
#1012561
24/08/2010 09:40
simson
Innlegg: 1,881 |
Et annet spørsmål:
Har lastet ned GPS-spor fra Birken. I programmet TCX-converter la jeg inn noen waypoints (Skramstad, Bringbu, Kvarstad, Rosinbakken, Elgsåsen, Storåsen, etc).
Overførte det som tcx-fil til Edgen. Men da jeg åpnet filen i Edgen fikk jeg ikke opp det vinduet jeg mente jeg har fått opp tidligere: Et vindu som viser avstand til de ulike waypointene.
Noen som vet hva jeg gjorde feil? - Er det i gpx-formatet at denne avstanden vises? - Var det fordi jeg er 15 mil unna løypa/satellittene ikke var riktig kalibrert at den ikke viste vinduet?
Re: Garmin Edge 705
[Re: simson]
#1012567
24/08/2010 09:48
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jøss Dette var jeg ikke klar over at 705 kunne. Det var presentert som nyhet på min 500 og finessen fantes ikke på 305 heller. Ikke så jeg det i et lynrast titt på manualen heller. LrsB
Re: Garmin Edge 705
[Re: larsb]
#1012571
24/08/2010 09:54
simson
Innlegg: 1,881 |
Jøss Dette var jeg ikke klar over at 705 kunne. Det var presentert som nyhet på min 500 og finessen fantes ikke på 305 heller. Ikke så jeg det i et lynrast titt på manualen heller. LrsB Tror det kom med en tidligere firmware (ikke den siste). Manualen er så godt som null verdt, dessverre. Skjønner at det er krevende å lage en god manual til et apparat med så mange tilpasningsmuligheter, men jeg har fortsatt til gode å finne svar på et spørsmål jeg har i manualen.
Re: Garmin Edge 705
[Re: larsb]
#1012577
24/08/2010 10:00
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Da er Edge 705 bestilt  Noe spesielt dere vil tipse meg om som bør gjøres før man tar den i bruk? Oppgradere firmware og slik? Må man kjøpe topografiske kart for å sykle sti vettu?
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1012582
24/08/2010 10:06
simson
Innlegg: 1,881 |
Da er Edge 705 bestilt  Noe spesielt dere vil ripse meg om som bør gjøres før man tar den i bruk? Oppgradere firmware og slik? Må man kjøpe topografiske kart for å sykle sti vettu? Ikke oppgrader firmware inntil videre. Det er veldig mange som har fått problemer med den siste versjonen. Med mindre du finner ut at din Garmin har noen store feil i sin firmware, er det derfor ingen grunn til å oppgradere. Last ned gratiskart før du finner ut om du ev. behøver å kjøpe kart. (Koster 7-800 per kartregion, mens gratiskartene er bedre i enkelte områder, dårligere i andre områder). Etter hvert finner du trolig ut at du får mer ut av Edgen ved å ha enkelte ekstraprogrammer på dataen. Men du kan gjerne vente med å laste ned disse, til du vet hvordan du bruker den. Flere er nevnt i denne tråden, men SportsTracks og TCX Converter er blant de mest nyttige mener jeg. Hvis du er ute etter å finne nye stier å teste ut, er gpsies.com og sykkelspor.no nyttige nettsteder.
Re: Garmin Edge 705
[Re: simson]
#1012598
24/08/2010 10:14
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Hvor finner du gratiskart da? Bare å google? Eller finnes det bedre steder? Tråden er så lang at det er umulig å finne igjen noe.. hehe!
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1012607
24/08/2010 10:18
j-aa
Innlegg: 664 |
Re: Garmin Edge 705
[Re: larsb]
#1012906
24/08/2010 15:53
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Jøss Dette var jeg ikke klar over at 705 kunne. Det var presentert som nyhet på min 500 og finessen fantes ikke på 305 heller. Ikke så jeg det i et lynrast titt på manualen heller. LrsB Dette fungerer i hvertfall ikke med min 705. "HOME" ligger inne med 128m, men min 705 hevder hardnakket at den befinner seg på 385m selv etter 15 minutter ute på balkongen. Har vært plaga med høydemålinger ganske langt ute på "tur" flere ganger. Jeg mener, når GPSen hevder at Strømsåsen i Drammen ligger på 11 000 meters høyde (!) er det noe som ikke er helt bra. Eller når man sykler til jobben og kan se at man befinner seg 6 meter under havets overflate. Mesteparten av tida oppfører den seg noe mer edruelig, men det er tydelig at høydemålern er et svakt punkt. Oregon 550 har en høydemåler som er langt mer å stole på, men den har jo en skjerm som knapt nok kan sees... Garmin burde ta med seg de beste delene fra begge disse to enhetene å lage noe skikkelig. 705 mangler kompass, står du stille aner den ikke hvilken retning den peker i. Litt håpløst å sjekke kart i bevegelse på sykkelen og prøve å navigere på den knøttlille skjermen....
Re: Garmin Edge 705
[Re: krankdrev]
#1012967
24/08/2010 16:55
Registrert: Dec 2008
Duet2
Innlegg: 222 |
Jøss Dette var jeg ikke klar over at 705 kunne. Det var presentert som nyhet på min 500 og finessen fantes ikke på 305 heller. Ikke så jeg det i et lynrast titt på manualen heller. LrsB Dette fungerer i hvertfall ikke med min 705. "HOME" ligger inne med 128m, men min 705 hevder hardnakket at den befinner seg på 385m selv etter 15 minutter ute på balkongen. Har vært plaga med høydemålinger ganske langt ute på "tur" flere ganger. Har du så trykket start/stopp en gang da? Home waypoint høyde aktiveres kun når du strykker start. Det er ikke nok å slå den på. Jeg mener, når GPSen hevder at Strømsåsen i Drammen ligger på 11 000 meters høyde (!) er det noe som ikke er helt bra. Litt småskadet høyde der ja  . Skjer det ved oppstart eller underveis på en tur med ellers korrekte høydeangivelser? Eller når man sykler til jobben og kan se at man befinner seg 6 meter under havets overflate. Det kan fort skje hvis startpunktet blir satt feil. Når den har funnet starthøyden basert på GPS går den over til å bruke barometeret. Hvis starthøyden er vesentlig under reelt vil barometeret kunne gi negative metre. Du har forhåpentligvis ikke dekket de små hullene bak på enheten for å vannsikre den vel?  Da blir barometeret ganske så forvirret.
Re: Garmin Edge 705
[Re: simson]
#1012976
24/08/2010 17:02
simson
Innlegg: 1,881 |
Et annet spørsmål:
Noen som vet hva jeg gjorde feil? - Er det i gpx-formatet at denne avstanden vises? - Var det fordi jeg er 15 mil unna løypa/satellittene ikke var riktig kalibrert at den ikke viste vinduet? Noen som har peiling...?
Re: Garmin Edge 705
[Re: simson]
#1012990
24/08/2010 17:14
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Når du så starter (innen 30m) ved dette stedet, så skal du få riktig høydepunkt hver gang. Dett er er litt både og. Jeg oppdaget i etterkant at mitt "hjemsted" var innstilt med feil høydeparameter noe som - på tross av balkongkalibrering - førte til at jeg endte opp med dårlige høydeangivelser for de fleste turer. Det gjelder å passe på mange ting. Martin Da hadde du selv satt feil høydeparameter? Etter alt å dømme, ja. Eller lagt inn home-waypoint inne i leiligheten med dårlig satelittdekning. Mitt problem var at jeg ikke koblet den lille beskjeden om høydejustering som jeg fikk 10m utenfor huset til min egen waypoint som jeg hadde lagt inn. Jeg hadde lest om denne type høydekorreksjoner, men hjernen min spurte meg aldri hvor korreksjonsgrunnlaget egentlig kom fra. Waypoint deleted - case solved. Martin
Re: Garmin Edge 705
[Re: Duet2]
#1013014
24/08/2010 17:51
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Neida, de små hullene er ikke dekket til - men mulig de nå har fått litt gjørme inni seg etter Utflukt i helga...  presterte å sykle uti et høl som var så dypt at hele sykkelen havna under vann, inkludert GPSsen, men ser ut som den har overlevd. De 11 000 var ved oppstart en gang tidligere, og har hatt flere lignende tilfeller. Har gitt seg over tid, rett og slett slått av GPSen og lagt den fra meg, og neste gang har den enten vært like sprø eller "kurert". Prøvde også et triks med å legge munnen over de hullene på baksida og suge forsiktig, det hjalp ved ett tilfelle. Prøvde å slå på, men mulig jeg ikek var tålmodig nok og venta lenge nok. Ser at denne finessen kom med 3.10 oppdateringen, så den er relativt ny.
Re: Garmin Edge 705
[Re: krankdrev]
#1013033
24/08/2010 18:11
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Da fikk jeg det til å fungere. Ga også de små hullene en liten rens med isopropanol og litt forsiktig blås med luft fra sprayboks....
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1013035
24/08/2010 18:16
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Vil anbefale deg å bestilel en skjermbeskytter på zagg.com.
Skjermen på 705en stikker faktisk opp over plastkroppen, så det er ganske lett å få riper i den. En skjermbesytter er ei billig forsikring. En annen ting jeg oppdaga for ikke lenge siden er at hvis den går tom for strøm mister du alt som lå lagra, så hvis den gir melding om lite batteri er det best å slå den av til man får kommet seg hjem og lada....
Re: Garmin Edge 705
[Re: krankdrev]
#1013055
24/08/2010 18:43
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Hmm.. Høres ut som det er mye man må huske på med denne saken.... Rart de ikke bare lager en som VIRKER!
Re: Garmin Edge 705
[Re: Andrehua]
#1013096
24/08/2010 19:24
mintman
Innlegg: 743 |
Hmm.. Høres ut som det er mye man må huske på med denne saken.... Rart de ikke bare lager en som VIRKER! Er ikke det litt kjedelig da?
Redigert av mintman; 24/08/2010 19:25.
Geir
