Birkebeinerrittet 2010
Re: Birkebeinerrittet 2010
[Re: endred]
#1009457
20/08/2010 07:57
efira
Innlegg: 24 |
Det funket  fikk betalt og seedet meg opp. Nesten 2 timer tidligere start var verdt 250kr
En gang til....
[Re: endred]
#1009458
20/08/2010 07:57
RoyE
Innlegg: 3,935 |
[Re: RoyE]
#1009479
20/08/2010 08:28
-GS-
Innlegg: 132 |
Er det noen der ute som har tips angående bekledning?
Normalt holder med med sykkelshorts og trøy i ritt som Grenserittet og Farrisrunden.
Er det sånn at dersom det er ok temperatur, mer enn 12-14 grader, på Rena vil dette normalt også holde over "fjellet"?
Jeg skjønner at dette selvfølgelig beror på ambisjonsnivå. Jeg har ikke planer om å bruke lengre tid en nødvendig, vil nødig måtte stoppe for å ta av/på klær. Målet er å komme til Lillehammer på under 4 timer.
Fint om noen "veteraner" har inspill!
Mvh GS
[Re: -GS-]
#1009493
20/08/2010 08:44
bullet
Innlegg: 3,136 |
Jeg starter 0705 og har planer om, hvis oppholdsvær, å starte med supertrøye med vindtett front under trøya, lange armer og ben. Korte hansker.
Hvis været blir noe i nærheten av det det var ifjor, blir det hvertfall å plusse på med en langermet ulltrøye, vindvest, Sealskinz-hansker, noe over øra, ullsokker og vanntette skotrekk. Ikke faen om jeg skal fryse så jævli som jeg gjorde ifjor da jeg sykla uten ull.
Carlberg Velo
[Re: -GS-]
#1009497
20/08/2010 08:51
Arve05
Innlegg: 507 |
Jeg bruker kort bukse, uansett vær, varmesalve på bena. Er det under 12 grader over fjellet løse knær eller ben. Fryser sjelden på bena, men knærne kan være utsatt ved for kaldt vær/regn.
Overdel, kort evt med løse ermer / vindvest ved 10-12 grader Tynn superundertøy hvis det er kaldere enn det.
Føttene er mest utsatt for min del, så her bruker jeg noen gode tynne ullsokker.
Rational human beings do not base their decisions on reality but on their understanding of reality and the two are never the same - George Soros
[Re: larsb]
#1009500
20/08/2010 08:55
Ruslebiffen
Innlegg: 162 |
Det er bare sånn at sekken skal veie 3,5 kilo. Det er Birken. Logikk om sekker kan du drive med ett annet sted. Torstein Skeivla og Skjervald Skrukka kastet ikke Håkon Håkonson i grøfta selv om de ble våte heller.
Larsb Egentlig burde vi ha kjøpt en slik, Fylt den med sand slik at den veier 3,5 kg og festa den på ryggen
Redigert av Ruslebiffen; 20/08/2010 08:57.
[Re: Ruslebiffen]
#1009504
20/08/2010 08:58
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Var Håkon Håkonson jente?
[Re: Øyvind V]
#1009509
20/08/2010 09:03
Registrert: Mar 2004
SindreØ
Innlegg: 600 |
Jepp. nå fikk jeg det til.
[Re: -GS-]
#1009526
20/08/2010 09:25
simson
Innlegg: 1,881 |
Mvh GS Veldig individuelt. 14 grader på Rena kan bety ganske så kaldt oppe på fjellet. For noen er det bedre å sykle med superundertøy hele veien, og heller tåle å bli litt svett i bakkene, for å holde på varmen oppe på fjellet. For andre vil det være utenkelig å ha på seg mer enn nødvendig, og heller ha klær/lange armer i sekken/baklomma, og håpe at det vil holde.
[Re: simson]
#1009529
20/08/2010 09:30
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Fjellet kan overraske. Synes selv det var kaldere i 2004(?) enn i fjor. Når du passerer Storåsen i 3-4 grader og er pissbløt blir det kkkkaldt nedover bakkene.
[Re: Oystein L]
#1009547
20/08/2010 09:59
stosu
Innlegg: 2,882 |
må se på skrønene til Gislefoss kvelden før og tro det er sant. Er bedre å lette på glidelåsen på trøya/jakka enn å fryse fra Storåsen til mål. Mange tror de nesten er i mål når de kommer over Storåsen, men mange har faktisk en time til de er i mål. Og som særpingen sier kan det bli j***i kaldt nedover med bløt trøye.
[Re: stosu]
#1009562
20/08/2010 10:10
bullet
Innlegg: 3,136 |
En helt egen følelse å komme ned fra Storåsen uten mulighet til å bremse fordi armene (ja armene) er kalde. Gripshift var også en utfordring vil jeg si. Var glad jeg hadde festet noen strips rundt, ellers hadde det vært helt umulig å gire.
Forøvrig har jeg ikke vært nærmere å begynne å gråte i voksen alder, pga kulde.
MEN: Dette blir et ikke-tema i år!
Redigert av bullet; 20/08/2010 10:26.
Carlberg Velo
[Re: bullet]
#1009576
20/08/2010 10:21
stosu
Innlegg: 2,882 |
Var også en utadæsjælopplevelse å måtte gire med håndflaten fra Kvarstad til mål (fra toppen av rosinbakken orka jeg ikke å gire) og chainsuck hver 500 meter (kanskje liten overdrivlese, men hadde den følelsen akkurat da). For ikke å snakke om å bruke 2-3 minutter på å stramme bremsevaier på toppen av storåsen. Husker ikke om jeg tok på meg ei jakke, men brukte nok laaaang tid på det.
Blir været så dårlig sykler jeg ikke, men skal nok ha med nok tøy uansett, ja
[Re: stosu]
#1009579
20/08/2010 10:26
bullet
Innlegg: 3,136 |
Hadde en kompis som stoppet og tok på seg svær regnponcho på Storåsen, var en spesiell opplevelse å sykle med seil. En annen gav seg på Kvarstad, ble surra inn i bobleplast og kjørt i Skammens Bil til mål.
Carlberg Velo
[Re: bullet]
#1009596
20/08/2010 10:45
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Jeg lurte veldig i fjor på hvordan deltagerne i denne bilen ser ut. "Brutte deltagere" står det. Betyr det at de kun tar med folk med brudd f.eks?
[Re: Rockefoten]
#1009600
20/08/2010 10:50
Registrert: Jan 2009
aktiviteten
Innlegg: 1,625 |
hoho.... Glad jeg er rørosing. Synes det var forholdsvis varmt på birken ifjor.
40årskrisesylist
[Re: aktiviteten]
#1009610
20/08/2010 10:58
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Syklet du i kort oppe og nede ? Det tok jeg sjansen på, nei det var IKKE gøy. Men pr. d.d. er det meldt ca 9 grader og litt småregn på Rena neste lørdag,, stigende til 15 og lett overskyet på Lillehammer utover dagen. 9 grader = Kort bukse + kort super under kort trøye + armer,tenker jeg. Men litt i tvil om kort super + langarmet Assos-jakke kan være et alternativ....
[Re: aktiviteten]
#1009613
20/08/2010 10:59
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Glad på ett vis at jeg startet sent. Var opphold og glimt av sol stort sett hele veien for meg.. Men muligens desto mer oppkjørt gjørme? Måtte kjøre hele turen alene.. Tungt!
Rockefoten: De tar med seg de som bryter rittet.
[Re: aktiviteten]
#1009618
20/08/2010 11:04
Hekta-MTB
Innlegg: 2,034 |
Vindvest og lange ermer er glimrende. Brukte det i fjor og frøs kun på henda, men det er jo også ganske smertefullt. Skal mye til for fryse på bena, men så har jeg hår på bena  Men som Oystein L sier det var værre i 2004 da temparaturen var nesten nede i 0 noen steder. Men for meg blir det nye hansker, noen som har tips om bra hansker for kaldt og vått vær og samtidig ikke være for varme? (hater å ha det for varmt).
[Re: bullet]
#1009650
20/08/2010 11:30
stosu
Innlegg: 2,882 |
Hadde kort bukse med løse knær, super-singlet, kort trøye med løse armer og skihansker i fjor. Var forsåvidt greit lenge, men etter at jeg ga opp sykkelen, meg selv og ei grei tid opp Kvarstadlia ble det fort kaldt. Fra Storåsen til mål var det et kuldehelvete.
Sykla i de mossiske farger i fjor, og motivasjonen fikk ikke en opptur etter å ha blitt heiet av to mossedamer godt innpakka i lue og buff på toppen av Elgåsen.
[Re: stosu]
#1009655
20/08/2010 11:35
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Trur jeg hadde korte hansker (feil) kort bukse (riktig) og ullsuper med løse ermer over (riktig) i fjor. Ikke skotrekk, og jeg frøys på beina, så mulig jeg burde hatt skotrekk.
[Re: oyvin]
#1009661
20/08/2010 11:42
stosu
Innlegg: 2,882 |
Slapp av oyvin. Hvis skotrekka holdt meg tørr gjennom gjørma ble jeg hvert fall bløt i elva på toppen av gå-partiet. De isolerte kanskje mot litt vind, men ble kald nok i skoa uansett
[Re: oyvin]
#1009665
20/08/2010 11:46
simson
Innlegg: 1,881 |
Trur jeg hadde korte hansker (feil) kort bukse (riktig) og ullsuper med løse ermer over (riktig) i fjor. Ikke skotrekk, og jeg frøys på beina, så mulig jeg burde hatt skotrekk. Hadde skotrekk, men de ble så gjennombløte at de hang og slang på foten, og skoa ble gjennomvåt uansett. (Når de er tørre er de så stramme at jeg hver gang sverger på at jeg ikke får igjen glidelåsen....) Ulvangs tynne ullsokker var gull verdt i fjor, godt mulig det blir i år også.
[Re: stosu]
#1009671
20/08/2010 11:52
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke trekk, men kanskje legge i sekken. Noe av problemet var mellomtykke ullsokker (Ulvang technical(?)) som samlet mye iskaldt sølevann. Et vindtett lag utenpå hadde gjort det til våtdrakt. Vann rant ned langs leggen, så vått hadde det blitt uansett.
Jeg har mistet følelsen i beina på sykkeltur, og det er ekkelt.
[Re: endred]
#1009672
20/08/2010 11:53
ruteress
Innlegg: 201 |
Mange plasser til salgs rundt omkring. Fristende, hvor nær opptil start kan man overta andres bilett og få kjøre under eget navn? Det må vel begynne å haste, eller?
The pen is mightier than the sword. But even mightier than the pen, is the pen that shoots laser beams.
[Re: oyvin]
#1009675
20/08/2010 11:55
Juffe
Innlegg: 3,199 |
lange hansker (alltid på terrengsykkelen) kort bukse med løse knær ingen skotrekk to par tekniske sokker Kortermet superundertrøye kortermet sykkeltrøye med løse ermer vindvest sykkelcaps under hjelm delvis bruk av briller
[Re: arntegil]
#1009715
20/08/2010 12:40
advance
Innlegg: 120 |
Hvis du blir våt og kald og må ta på klær er det jo mulig sekken blir våt også, og da blir den litt tyngre. ..
Jeg ville forresten ikke brukt drikkeblæra på sekken. Min erfaring er at 1,5 kg ekstra på ryggen føles mye tyngre enn 1,5 kg på ramma. Det er rikelig med lette partier i løypa hvor du klarer å fiske opp ei flaske og drikke. Det du sier om våt sekk er nok riktig, men det blir vel litt gambling. Er det sånn at man blir disket om funksjonæren veier sekken din til 3490 gram ? Det du sier om drikkeblære kontra drikkeflasker på ramma strider derimot litt mot hva jeg har lært. Det sies at 1 kg sykkel er 3 kg rytter. Det betyr isåfall at å putte 1 kg vann i flaskeburet vil tilsvare at du bærer 3 kg vann på kroppen. Eller...? Der er jeg ikke enig. Din teori stemmer muligens hvis de ekstra kiloene var muskler, men vann har jo ikke muskler, så da kan du like gjerne ha kiloene på sykkelen. Hvor ville du plassert, la oss si, 10 ekstra kilo. På ramma eller på ryggen?
[Re: Juffe]
#1009716
20/08/2010 12:40
simson
Innlegg: 1,881 |
Noen som har tips om gode, lange hansker med gel-padding eller hva det kalles? (Helst på sportsbutikk i Oslo)
Finner flere gode korte hansker som har denne typen padding (har tendens til å få vondt i hånda uten), men har til gode å finne gode langfingra hansker...
[Re: simson]
#1009739
20/08/2010 13:01
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Noen lange UTEN padding ønsker jeg tips om.. Blir nummen i henda av hansker med padding jeg..  Og eventuelt en pustende vind/regnjakke i den grad det er mulig...
