Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 - forum
[Re: simson]
#1008836
19/08/2010 12:42
Registrert: Dec 2008
Duet2
Innlegg: 222 |
705 bruker dessverre ikke puls for å beregne kaloriforbruk. Det er kun Edge 500 og Forerunner 310XT, 405CX, 110 og 60 som baserer seg på puls.
[Re: Otoen]
#1008841
19/08/2010 12:47
SimonS
Innlegg: 6,880 |
Elkjop.no er jo billig da,2989,- Jeg bestilte og hentet i butikk...( link)
[Re: Otoen]
#1008843
19/08/2010 12:47
simson
Innlegg: 1,881 |
En annen ting jeg mener å ha lest, er at man kan feks få inn tidligere ritt-tid, feks 2 timer og 30 min på Grenserittet, og ha dette som mål.. Dvs at jeg hele tiden kan følge med på om jeg holder rett hastighet i forhold til dette målet.. Stemmer dette? Og isåfall hvordan fungerer det? Må man da få tak i gps sporet til en som har syklet på denne tida? Ja, du kan bruke det som heter Virtual Partner for å se hvordan du ligger an sammenlignet med en virtuell syklist (kan være deg selv sist du syklet samme løypa, det kan være en du har lastet ned, eller det kan være en dataskapt syklist som du har satt til å sykle i en viss snittfart) på 705'en. Til det siste spørsmålet: Ja og nei. Du kan laste ned et hvilket som helst spor, og bruke ulike program til å sette opp en Virtual Partner til å sykle på 2t30 min. Men da holdes snittfarta gjennom hele rittet, noe som er nokså urealistisk. Har ikke funnet noe som gjør at du kan gradere farta etter hvor i løypa du er, men kanskje andre kjenner til noen muligheter?
[Re: Otoen]
#1008844
19/08/2010 12:49
Duet2
Innlegg: 222 |
Hvor lønner det seg å kjøpe 705 fra nå? Nettet eller en eller annen butikk?? Gjerne link:)
En annen ting jeg mener å ha lest, er at man kan feks få inn tidligere ritt-tid, feks 2 timer og 30 min på Grenserittet, og ha dette som mål.. Dvs at jeg hele tiden kan følge med på om jeg holder rett hastighet i forhold til dette målet.. Stemmer dette? Og isåfall hvordan fungerer det? Må man da få tak i gps sporet til en som har syklet på denne tida? Det er to måter å gjøre dette på. Best er det å få TCX-fila fra en som har syklet på den tiden som er målet ditt. Denne fungerer med virtual partner, og baserer seg på de samme loggpunktene som den opprinnelige rytteren syklet på. Du vil naturlig nok kunne få litt variasjoner i hvor langt du ligger bak hvis du sykler over en topp (du blir lenger etter i det VP kommer over toppen og holder 4x hastigheten din). Alternativt kan du lage fila til virtual partner på http://www.mapmyride.com. Du kan da sette snittfarten på ruta og kjøre på den. Denne vil være langt mer unøyaktig underveis enn ovenstående alternativ. Hvis du sykler på en annens spor vil du også ha ganske korrekte høydeangivelser og kunne se høydeprofilen på forhånd. Bruer du mapmyride har den ikke alltid høydedata tilgjengelig.
[Re: troms]
#1009136
19/08/2010 19:18
Registrert: Feb 2008
Fagerli
Innlegg: 157 |
Kanskje virker det dersom du monterer en kadensmåler?
Re: Turen min ble lagret som dat-fil, hva nå?
[Re: Håkon SSL]
#1009138
19/08/2010 19:24
peroo
Innlegg: 913 |
Nytt herlig problem. Når jeg kobler garmin til pc via usb-kabel ( ja hva annet) Så kommer ikke tcx-fila opp under history. men den vises inne på garmin.
Garmin går heller ikke i dataoverføringsmodus, men i vanlig lademodus, jeg må holde power-knappen inne i ca 3 sek før den hopper over i overføringsmodus slik at pc oppdager den. men fila er ikke der.
Noen som har vært borti dette? Kan det være så enkelt som at man må bruke orginal usb-kabelen? for jeg bruker en annen nå, men innbiller meg at den har fungert før. Garmin edge 705 Jeg har opplevd det samme, da viste det seg at tcx fila var blitt korrupt. Jeg fikk feilmeldingen da jeg kopierte den over til pc og valgte filen manuelt. Det endte med at jeg "mistet" den turen.
[Re: peroo]
#1009163
19/08/2010 19:50
Duet2
Innlegg: 222 |
Jeg har klart å reparere slike filer ved et par anledninger. SportTracks sier ganske tydelig fra på hvilken linje feilen oppstår, og så er det snakk om å bruke en XML editor for å rette opp. I mitt tilfelle var det bare snakk om å fjerne noen åpne tagger.
Håkon - bruker du Garmins USB kabel? Edgen er ganske sær slik.
[Re: Duet2]
#1009253
19/08/2010 21:00
Registrert: Mar 2009
Håkon SSL
Innlegg: 680 |
jeg brukte ikke garmin-usb når feilen oppsto. Jeg brukte den i dag, men hjalp ikke. har siste oppdatering. og sletta History og GPX mappa, for så å legge de inn på nytt, så tok jeg meg en tur ut.
men alt la seg unnder History-laps-0-så masse dat-filer fra intervalltreninga.
- Wilier Cento 1 Dura-Ace DI2 SRM - Trek Top Fuel 9.9 SSL Sponsor: Bilforumet AS www.bilforumet.no
[Re: Håkon SSL]
#1010457
21/08/2010 17:17
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Da har jeg bestilt garmin edge 705:)... Det her tror jeg blir morro... Trenger bare kart nå så:)
CK ELVERUM
Re: Garmin Edge 705
[Re: Otoen]
#1010752
22/08/2010 07:10
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
frikart.no uten tvil. Det mangler mye sti i Elverum på dette, men da er det bare å tegne det inn!
Re: Garmin Edge 705
[Re: Elgvenn2]
#1011165
22/08/2010 18:38
Liol
Innlegg: 767 |
Er det noen som har noen formening om hvor presis kalori-telleren er? Hadde en rolig langkjøringstur i dag på 95km som gikk på 3:44 timer og i snitt lå jeg i pulssone 1.8. Edge'en påstår etter turen at jeg har forbrukt 4800 kalorier.
Veier riktignok ca 104 kg, + sykkel på ca 10kg alt inkludert, men er ikke nesten 5k kalorier fryktelig mye?
Re: Garmin Edge 705
[Re: Liol]
#1011175
22/08/2010 18:46
Gammelogdesperat
Innlegg: 1,230 |
Veier riktignok ca 104 kg, + sykkel på ca 10kg alt inkludert, men er ikke nesten 5k kalorier fryktelig mye? Halvparten er nok nærmere sannheten.
iq
Re: Garmin Edge 705
[Re: Gammelogdesperat]
#1011215
22/08/2010 19:18
Håkon SSL
Innlegg: 680 |
Kjørte kråketråkket i dag, starter garmin, stopper når jheg kommer i mål. holder lap inne i 3 sek, så dlen resetter seg. kommer hjem Så har filen lagret seg under History-Laps-0-og 2 dat-filer igjen!
en som heter data.dat, og en som heter lap1.dat
har prøvd å resette garmin og oppdatere med nyeste software.
Noe sted jeg kan få sendt inn garmin så noen kan ta en titt på detta tullet??
Re: Garmin Edge 705
[Re: Liol]
#1011224
22/08/2010 19:28
Brumm
Innlegg: 1,714 |
Veier riktignok ca 104 kg, + sykkel på ca 10kg alt inkludert, men er ikke nesten 5k kalorier fryktelig mye? Den bruker ikke pulsinformasjonen i det hele tatt så den har jeg ingen tiltro til. Mulig du kommer nærmere sannheten ved å dele på to som ble foreslått..
Re: Garmin Edge 705
[Re: Brumm]
#1011389
23/08/2010 03:21
ruteress
Innlegg: 201 |
Veier riktignok ca 104 kg, + sykkel på ca 10kg alt inkludert, men er ikke nesten 5k kalorier fryktelig mye? Den bruker ikke pulsinformasjonen i det hele tatt så den har jeg ingen tiltro til. Mulig du kommer nærmere sannheten ved å dele på to som ble foreslått.. Min erfaring etter sammenligning med Polarklokken er at edgen kommer nærmere sannheten jo hardere økten har vært. (Forutsetter at polaren måler rett). På rolig, sone 1 turer, viser Edgen anslagsvis 70% for mye, men på harde økter og ritt skiller det ikke mange 100 lappene mellom de to.
The pen is mightier than the sword. But even mightier than the pen, is the pen that shoots laser beams.
Re: Garmin Edge 705
[Re: Håkon SSL]
#1011432
23/08/2010 06:44
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Er det hard reset du har prøvd? Hvis ikke, så prøv det som siste forsøk før du evnt sender den inn til Belanor.
Re: Garmin Edge 705
[Re: hbakken]
#1011487
23/08/2010 07:28
Håkon SSL
Innlegg: 680 |
Er det hard reset du har prøvd? Hvis ikke, så prøv det som siste forsøk før du evnt sender den inn til Belanor. ''hard reset'' er det når man holder inne mode-knappen og slår den på, når man får opp melding om noe resetting? Eller er det flere måter å resette den på?
Re: Garmin Edge 705
[Re: Håkon SSL]
#1011567
23/08/2010 08:20
simson
Innlegg: 1,881 |
Det er hard reset du beskriver der, ja.
Så vidt jeg har skjønt, blir tcx-filen skapt først når du kobler til Garmin-USB-kabelen. Får du opp en melding om "Saving history" (eller lignende beskjed) når du kobler til kabelen?
Folk som har brukt andre USB-kabler enn Garmins, har ofte fått til å se Garminen (som eksternt minne, etc), men har ikke fått utløst den "Saving history"-funksjonen.
Men du bruker nå den originale kabelen, uten at den lagres som tcx? - Prøv å ha kabelen ute av PCen når den kobles til Garmin, deretter koble den til PCen og se om du får riktig beskjed?
Re: Garmin Edge 705
[Re: simson]
#1011588
23/08/2010 08:38
Håkon SSL
Innlegg: 680 |
Har prøvd alle mulig tilkoblings-komboer. både med og uten garmin kabel, og til en annen pc.
jeg får ikke opp den derre ''saving history''
Det skal sies at jeg har ladet opp garmin med vanlig 220v-miniusb kun for lading lissom. muligens den begynte å bøgge etter det.
Nå slår den seg bare på når man kobler den til pc med usb-kabel. selv med Garmin kabel. Så må man trykke en gang på power knappen, da slår den seg av igjen og lade-icon vises. så trykke en gang til og holde inne noen sekunder, da går den i data-modus. men det blir ikke lagret noe.
Den har lissom mistet den auto funksjonen med å gå i datamodus ved tilkobling til usb.
Re: Garmin Edge 705
[Re: Håkon SSL]
#1011602
23/08/2010 08:52
simson
Innlegg: 1,881 |
Re: Garmin Edge 705
[Re: simson]
#1011762
23/08/2010 11:27
Håkon SSL
Innlegg: 680 |
hjelper ikke. noen som vet hvor mye Belanor tar for service på garmin?
Re: Garmin Edge 705
[Re: simson]
#1011947
23/08/2010 14:11
Registrert: Feb 2004
kao
Innlegg: 2,411 |
Vær også oppmerksom på at samme symptomer oppstår når disken er full, men det har du sikkert sjekket?
Re: Garmin Edge 705
[Re: kao]
#1011973
23/08/2010 14:50
Håkon SSL
Innlegg: 680 |
Ja, har bare en fil lagret på garmin.
Re: Garmin Edge 705
[Re: Håkon SSL]
#1012006
23/08/2010 16:00
Liol
Innlegg: 767 |
Ja, har bare en fil lagret på garmin. Bruker du firmware 3.2? Virker som om 3.2 ble trukket tilbake pga for mange feil og at ved problemer burde en nedgradere til 3.1 igjen.
Re: Garmin Edge 705
[Re: Liol]
#1012007
23/08/2010 16:01
Registrert: Jan 2009
aktiviteten
Innlegg: 1,625 |
Min edge er totalt ute å kjøre når det gjelder høydemeter. Hvordan får man denne til å vise riktig??
40årskrisesylist
Re: Garmin Edge 705
[Re: aktiviteten]
#1012021
23/08/2010 16:19
Stein
Innlegg: 28,253 |
Kalibrere den før hver tur?
Re: Garmin Edge 705
[Re: Stein]
#1012036
23/08/2010 16:37
Håkon SSL
Innlegg: 680 |
Jeg bruker 3.1 Aldri hatt 3.2 på den.
Re: Garmin Edge 705
[Re: Stein]
#1012040
23/08/2010 16:44
SimonS
Innlegg: 6,880 |
Min edge er totalt ute å kjøre når det gjelder høydemeter. Hvordan får man denne til å vise riktig?? Kalibrere den før hver tur? Og hvordan gjør man det? Noen som vet,hilsen n00b.
Redigert av snikkarboa; 23/08/2010 16:51.
