Bygging av bakhjul-trenger tips
Bygging av bakhjul-trenger tips #1066299 08/11/2010 18:32
trimmern Offline OP
Mitt 5 år gamle bakhjul med Mavic 117 felg tok kvelden her om dagen, sideveggen begynte å løsne og bulke seg... trenger noe nytt. Jeg har Shimano XT FM-M760 nav som jeg byttet bosset på i fjor så det er ganske bra fortsatt. Ser for meg at jeg kjøper Mavic XM317 på Cyclecomponents til kr 329 og bruker det gamle navet. Men jeg trenger nye eiker, og her lurer jeg litt. Jeg veier 85 kg og er 173 høy, noe høy totalvekt på bakhjulet når jeg sykler i skogen... Har dere forslag til eiker som jeg bør bruke, holder det med DT Champion eller hva trenger jeg? Det er 36 eiker på navet.
Alternativt sier Din sykkel i Tønsberg at jeg kan kjøpe Shimano hjul til kr 1000. Men jeg tror vel ikke det er det helt store kjøpet... Jeg sykler 200-300 mil i året. Noen som har noen tips?
Re: Bygging av bakhjul-trenger tips [Re: trimmern] #1066518 08/11/2010 22:30
ThB Offline
DT Champion bør unngås, da de er ureduserte. Jeg pleier å bygge 317 med DT Competition. Med riktig og jevnt eikespenn får du da veldig solide hjul som står. Det finnes for øvrig felger som er bedre enn 317, men som en budsjettfelg er den helt grei.
Thomas
Re: Bygging av bakhjul-trenger tips [Re: ThB] #1066632 09/11/2010 08:47
trimmern Offline OP
Competition er nok sikkert greit. Jeg ser utifra eike-kalkulator fra http://lenni.info/edd/ og finner at det er ca 2 mm forskjell i lengde på høyre og venstre side. Er det tilsynelatende fornuftig, tror du? Jeg mangler ERD-verdien for XM317 med felgbrems, har du den eller vet hvor jeg kan finne den? Vet du om ERD-verdien er den samme for felgbrems-felgen eller skivebrems-felgen?
Re: Bygging av bakhjul-trenger tips [Re: trimmern] #1066670 09/11/2010 09:26
arni@stinky Offline
ERD-verdien for felg og skivebrems er ikke den samme. Felgene har det Mavic kaller "spoke support diameter" på 536 mm for skive, mens for felgbrems er den 539,5 mm.
Jeg mener å huske at hvis en legger til 2-3mm på "spoke support diamter" får man riktig ERD-lengde hvis man bruker 12 mm nipler.
Se denne tråden, her finner du infoen du trenger for å logge deg på Mavics tekniske infoside.
Kunnskap er informasjon kombinert med erfaring, kontekst,
interpretasjon og refleksjon. Kunnskap er begrunnet tro.
Kunnskap oppstår mellom ørene i menneskets hjerne.
Petter Gottschalk
Re: Bygging av bakhjul-trenger tips [Re: arni@stinky] #1066909 09/11/2010 12:32
trimmern Offline OP
Jajamensan, da begynner det ligne noe! Jeg ser at min gamle 117 har "Spoke support diameter" på 540, mens 317 har 539,5. Altså 0,5 mm forskjell. Jeg ser også at det i linken http://lenni.info/edd/rim/723-mavic-xm-117-26-mtb viser til at ERD på 117 er 542,5 altså lagt til 2,5 mm. Hvis jeg taster inn ERD på 542 på 317 felgen får jeg verdier på 261,9 mm på venstre side og 260,1 på høyre. Jeg har også stilt spørsmålet til Cyclecomponents og fikk akkurat svar tilbake nå at "Ekelengden på XM317 med ditt nav er 262mm på ikke drevsiden og 260mm på drevsiden hvis du bygger med 3 kryss". Da rimer dette veldig bra synes jeg. CC anbefaler også DT Competition eiker, slik ThB foreslo.
Så da skulle det vel være slik at jeg kan bestille XM317 felt, 18-20 stk DT comp 262mm, 18-20 stk DT comp 260mm og 12mm nipler.
Noe å tenke på forøvrig med nipler? Aluminium er ok nok?
Re: Bygging av bakhjul-trenger tips [Re: trimmern] #1066931 09/11/2010 13:06
arni@stinky Offline
For å få et høyre spenn på ikke-drivsiden bak kan du vurdere å bruke Revolution eiker. Disse er litt vanskeligere å bygge med enn Competition.
Hvis hjulene skal brukes til vintersykling langs saltede veier vil jeg ikke anbefale deg å bruke alunipler. Hvis du bruker alunipler er det viktig å bruke en monteringspasta på gjengene slik at du hinder kaldsveising/korrosjon mellom eiker og nipler.
Det vil også gjøre byggingen av hjulet lettere siden du minsker friksjonen i gjengeforbindelsen.
Petter Gottschalk
Re: Bygging av bakhjul-trenger tips [Re: arni@stinky] #1067586 10/11/2010 11:05
trimmern Offline OP
Cyclecomponents var tomme for 260mm eiker, men de forslår heller at jeg kjøper en pakke med 261mm eiker istedet, altså alle 261mm istedet for 262 på venstre side og 260 på høyre side. Er det noen betenkeligheter med det utenom at jeg da må skru litt lenger inn på høyre side og litt mindre på venstre?
Re: Bygging av bakhjul-trenger tips [Re: trimmern] #1067805 10/11/2010 16:37
ThB Offline
Nå er det ikke bare CC som selger Competition eiker; det kan du plukke opp mange steder. Det er Deler AS som har importen, så alle sportsbutikker bør kunne skaffe dette, og de med skikkelige verksteder vil ha det på lager til en ikke alt for stor penge. Om du likevel velger 261 mm fra CC, trenger du ikke miste nattesøvnen av den grunn. Den ene millimeteren har ingenting å si, forutsatt at 262 mm var beregnet til enden av nippelen, og ikke bare enden på skrutrekkersporet.
For øvrig oppnås det ikke høyere spenn ved å bruke Revo på venstre side. Men den eika strekker seg litt mer ved samme spenn enn det Comp gjør. Det kan jo være fint, det. Men uansett funker Comp helt ålreit på begge sider på denne felgen.
Thomas
Re: Bygging av bakhjul-trenger tips [Re: ThB] #1068231 11/11/2010 09:46
trimmern Offline OP
Jeg bestemte meg for å kjøpe en 72 stk Comp pakke på CC av 260mm og 20 stk løse av 262mm. Det ble litt dyrere enn kun en pakke med 261mm, men jeg kan eventuelt selge de jeg ikke trenger. Uansett så koster eikene på Deler AS kr 899,- for sorte 72 stk. På CC koster de ca 550... Jeg får sikkert kjøpt de løse for en grei pris, men det er veldig behagelig å surfe-kjøpe via nettet... Jeg målte de gamle eikene på min 117 felg og de var ca 260 og 262, så det bør da bli riktig, da 317 og 117 felgen kun skal være inntil 0,5 mm i forskjell. Så da er det å vente til jeg får de og så prøve å bygge mitt hjul for første gang, forhåpentligvis blir det spennende, men vellykket...
