Få løs pedaler som sitter fast
#1063849
04/11/2010 14:51
OleMM
Innlegg: 54 |
Hei, har akkurat skiftet krank på sykkelen min, men den ene pedalen (på drevsida) sitter fast i den gamle. Noe så #$%&/.
Jeg har prøvd: - "olje" + tid til å virke - så langt som mulig verktøy - hammer + umbraco - all kroppsvekt + umbraco - oppvarming + de tre punktene over
Så langt er det eneste resultatet en ødelagt umbraco, vondt i den ene armen og strekk i lysken.
Pedalen er Look Keo Ti og kranken er SRAM Force.
Noen gode forslag? Kjøpe nye?
Re: Få løs pedaler som sitter fast
[Re: OleMM]
#1063860
04/11/2010 15:20
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Du har sikkert prøvd å sette krankarmen i en skrustikke for å kunne legge mer kraft på skruinga?
Jeg har ikke så mange andre tips enn dem du allerede har prøvd, men er du sikker på at du skrur riktig vei? Når du bruker unbrakonøkkel på baksiden av krankarmen skal du skru med klokka for å få ut pedalen.
LJ
[Re: Vanilla Ninja]
#1063984
04/11/2010 19:23
Gygrid
Innlegg: 269 |
Bare for å ha spurt: Du har skrudd rett vei? Er ikke ment som pun, men greit å spørre.
[Re: Gygrid]
#1064016
04/11/2010 20:12
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Bruk en unbrakonøkkel av god kvalitet. Sett den i hullet og vikle for eksempel teip rundt den lange siden til det blir tykt nok til at et styre passer. Dra til.
Metall utvider seg ved varme, så da er det bedre å slenge sakene i frysern.
[Re: chalshus]
#1064078
04/11/2010 21:16
OleMM
Innlegg: 54 |
Takk for alle tips.
ah. uNbrako. Nemlig. En sånn en.
Jeg tror det er riktig vei, jeg sjekket med en shimanopedal jeg hadde liggende for å være sikker (den har en sånn hendig liten pil).
Jeg må uansett ha nye nøkler i morra, siden det var den siste jeg hadde i 8mm. Skal prøve å få tak i noen skikkelige noen og bruke styre-trikset.
Lønner det seg å ha kranken montert på sykkelen? Er det mulig at noen av sykkelverkstedene i nærheten kan hjelpe meg, raske sykler eller oslo sportslager for eksempel, eller er det fåfengt?
[Re: OleMM]
#1064104
04/11/2010 21:56
runermm
Innlegg: 5,182 |
Jeg ville oppsøkt Oslo Sportslager. Verkstedet der har klart å løsne diverse fastmonterte eller ødelagte bolter for meg (uoffisiell kretsmester i mekkekløning).
[Re: runermm]
#1064174
05/11/2010 07:05
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Et annet triks som kan fungere er muttertrekker hvis du har tilgang på det. Det blir litt jallamekk, men "nappinga" fra muttertrekkeren har hjulpet meg et par ganger. Husker ikke i farta hvem pipestørrelse som passer til bits, men det funker. Ny bits av ordentlig kvalitet osv.
[Re: kjasmas]
#1064176
05/11/2010 07:08
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Fett ALLTID opp gjengene når du monterer pedaler, og skru alltid bakover uansett side har jeg hørt. Gjort begge deler? Da er det rå makt som skal til..
[Re: Andrehua]
#1064324
05/11/2010 10:43
eckongen
Innlegg: 251 |
Hei. Ser det meste er prøvd, Men ingen har nevt å forlenge armen på verktøyet du løsner med. Shimano pedal avtageren er robust og slarker ikke, samt som den er stiv så den ikke fjærer. Bruk f.eks et stål rør som har dimensjon som passer akkurat over verktøet du løsner med, røret kan gjerne være 1 meter langt, fest krankarmen godt i skustikka."benken bør også sitte fast til vegg eller gulv med denne måten". Med dette røret får du sinnsykt moment, og skru riktig vei ene siden har links gjenger. Løsner den ikke da kan du kjøpe ny krank arm og pedaler. Så kan du ha den gamle som Trofè.
Hilsen Morten
FINNES DET ANDRE MERKER ENN GT"tenke tenke" TROKKE DET GITT.
[Re: Vanilla Ninja]
#1064367
05/11/2010 11:41
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Kanskje en unødvendig presisjon, men det gjelder sett fra ikke-drev-siden.
[Re: GeirK]
#1064406
05/11/2010 12:30
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Hvis du går for løsningen med rør bør unbrakoen være av bedre kvalitet enn Biltema. Det er dessuten en ubetinget fordel at den "bygger" lite. Jeg er i utgangspunktet veldig skeptisk til rørmetoden ved unbrako. Hvis man har skrallesett (noe alle bør ha uansett) kan du kjøpe bits + overgang, mye mer kontroll+kraft. Når det gjelder hvilke vei du skal skru så er det motsatt av den du har fått av
[Re: kjasmas]
#1064433
05/11/2010 13:00
eckongen
Innlegg: 251 |
Hvis du går for løsningen med rør bør unbrakoen være av bedre kvalitet enn Biltema. Det er dessuten en ubetinget fordel at den "bygger" lite. Jeg er i utgangspunktet veldig skeptisk til rørmetoden ved unbrako. Hvis man har skrallesett (noe alle bør ha uansett) kan du kjøpe bits + overgang, mye mer kontroll+kraft. Når det gjelder hvilke vei du skal skru så er det motsatt av den du har fått av Hei, enig med deg i det, men som skrevet er anbefalningen Verktøyet fra shimano til og ta av pedaler med, denne har handtak som på en skralle, og på den får du stabilt drag på med rør forlenger. Begrenset til hvilket rør man kan bruke på umbrako nøkkel for å tåle dette momentet. Hilsen Morten
[Re: eckongen]
#1064435
05/11/2010 13:07
eckongen
Innlegg: 251 |
Du kan sage av pedal aksling/bolt. Borr gjennom aksling, borr str må være noe mindre enn selve akslingen. bruk så baufilblad og skjær forsiktig inn mot gjengeparti. bruk så en skarp syl/trekker og vipp ut det tynne godset som sitter igjen i pedal armen. Noe jobb er det men det fungerer helt sikkert. Må bruke stabilt verktøy så man ikker skader gjenger i armen.
Hilsen Morten
[Re: eckongen]
#1064444
05/11/2010 13:16
perbl
Innlegg: 10,633 |
Og for ettertiden kan det også være verdt å merke seg at det sjelden er behov for å stramme pedaler spesielt hardt til når de settes på
[Re: GeirK]
#1064446
05/11/2010 13:19
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Kanskje en unødvendig presisjon, men det gjelder sett fra ikke-drev-siden. Hva er drev-siden på en demontert høyre krankarm?
[Re: GeirK]
#1064451
05/11/2010 13:21
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Jeg brukte en stk unbrako med 1/2" feste og en trykkluftborr med slagfunksjon. Da gikk den
[Re: eckongen]
#1064529
05/11/2010 15:04
OleMM
Innlegg: 54 |
Takk for alle gode tips. Dette her ser nok ut til å bli løsningen inntil videre:
Både Oslo sportslager og Sykkeldelisk har prøvd og gitt opp i dag. Jeg noterer meg alle gode tips, og dette later til å bli vinterens store prosjekt. Siden jeg imidlertid har ny krank allerede, så spørs det om ikke et sett nye pedaler blir løsningen for å komme tilbake på sykkelen. Takk for alle gode tips!!
[Re: OleMM]
#1064537
05/11/2010 15:14
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Hvis ikke den gamle kranken skal brukes mer, så kan du jo bare skjære med vinkelsliper eller baufil, fra ytterst på krankarma og helt inntil gjengene (uten å ødelegge dem). Så kan du bende ut sporet du nå har fått, og fjerne pedalen. Enda lettere blir det kanskje hvis du skjærer to hakk, og bare fjerner den løse biten i mellom.
[Re: -Jan]
#1064549
05/11/2010 15:30
OleMM
Innlegg: 54 |
Ja, det er i grunn en mulighet det og.
Det jeg igrunn sitter å lurer på er om jeg rett og slett skal bare beholde krank og pedaler sammen så lenge de lever. Jeg tror at det eneste jeg mangler på en sykle-til-jobben-ræser er ramme, skiftere og bakgir.. (om ikke annet for å skjule nederlaget)
[Re: OleMM]
#1064572
05/11/2010 16:12
11
Innlegg: 167 |
Litt mere jallamekk: Prøv tipset til eckongen, og gjerne lenger rør enn 1m. I tillegg fester du noe jævlig tungt og henger det ytterst på røret. La dette virke over natta og neste morra kan pedalen ha løsna.
Hørt at dette er eneste måte å få av hjulmuttere på de store dumperne....da i litt større format.
[Re: OleMM]
#1064676
05/11/2010 19:05
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Både Oslo sportslager og Sykkeldelisk har prøvd og gitt opp i dag. Jeg noterer meg alle gode tips, og dette later til å bli vinterens store prosjekt. Siden jeg imidlertid har ny krank allerede, så spørs det om ikke et sett nye pedaler blir løsningen for å komme tilbake på sykkelen. Takk for alle gode tips!! Jeg hadde samme problem for et par måneder siden. Jeg tok med sulamitten til en bensinstasjon (med verksted) for å høre om de hadde verktøy jeg kunne låne og prøve med. Muskelbunten som jobbet der tok fra meg dritten, fant en fastnøkkel og presset så venene bulte. På 10 sekunder hadde han løsnet det for meg. Dette hadde skapt et helvete for meg i flere uker.
[Re: Raskall]
#1064795
05/11/2010 21:54
Registrert: Mar 2010
RaymondJ
Innlegg: 1,299 |
Er det Høyre eller Venstre pedal som er links?
Jeg lukker et øye og ser halvt, jeg lukker begge og ser alt!
[Re: RaymondJ]
#1064835
05/11/2010 23:05
Neko
Innlegg: 597 |
Venstre. (?) :-P
Redigert av Neko; 05/11/2010 23:05.
[Re: Neko]
#1064847
06/11/2010 00:05
RaymondJ
Innlegg: 1,299 |
Jeg TROR det må være Høyre pedal, men klarer ikke å få hue til å bli enig med seg selv hvilken vei pedalen roterer i forhold til pedalaksel. Poenget er at i en tenkt situasjon at pedalen IKKE hadde rotert skal man alltid skru pedalen TIL.
[Re: RaymondJ]
#1064855
06/11/2010 01:45
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Høyre pedal er høyregjenget. Høyre side av kranklageret er venstregjenget.
Om man skrur ut høyre pedal med Unbrako fra baksiden skal Unbrakonøkkelen dreies med klokka, slik at pedalen vrir seg mot klokka når man ser det fra framsiden av krankarmen.
[Re: eckongen]
#1064857
06/11/2010 02:18
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Men ingen har nevt å forlenge armen på verktøyet du løsner med. Les svaret mitt én gang til.
_________________________ Det er utstyret det kommer an på!
[Re: Vanilla Ninja]
#1064898
06/11/2010 09:02
RaymondJ
Innlegg: 1,299 |
Om man skrur ut høyre pedal med Unbrako fra baksiden skal Unbrakonøkkelen dreies med klokka, slik at pedalen vrir seg mot klokka når man ser det fra framsiden av krankarmen. Da vil det altså si at Høyre pedal er VENSTREgjenget=Links? Venstregjenget=Linksgjenger Høyregjenget="Vanlige"gjenger
[Re: RaymondJ]
#1064914
06/11/2010 09:35
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
På vegne av alle keivhendte reagerer jeg på en slik fremstilling!! Martin
[Re: M@rtin]
#1064921
06/11/2010 09:57
Raskall
Innlegg: 11,746 |
På vegne av alle keivhendte reagerer jeg på en slik fremstilling!! Martin Alle keivhendte jeg kjenner reagerer kraftig på bruk av ordet keivhendt. De heter venstrehendt.
[Re: RaymondJ]
#1064925
06/11/2010 10:04
-Jan
Innlegg: 9,737 |
