Tips til trykk i dekkene?
#1063283
03/11/2010 18:51
Lunatic
Innlegg: 143 |
Noen som har noen gode råd eller noe slikt til hvor mye luft eg burde ha i dekken når eg er i skauen? Er mange røtter, pinner..ja alt av det du finner i skauen så maks trykk er vel ikke bra for da er vel sjangsen for å punktere større?
Eg veier rundt 90kg, har en Cube XMS, anbf dekktrykk på dekkene er 2.0bar
Og er det noe spec olje eller noe eg burde smøre kjedet osv inn med etter eg har spylt av sykkelen etter en skogstur?
Re: Tips til trykk i dekkene?
[Re: Lunatic]
#1063286
03/11/2010 18:53
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Jeg veier selv 90 kg, og kjører 30 psi når jeg stikker til skogs. Kjører på 2.25 Racing Ralph. Fortsatt til gode å punktere på sti.
[Re: RoyE]
#1063295
03/11/2010 19:02
Lunatic
Innlegg: 143 |
Hmm..så å kjøre maks trykk blir like "trygt" som å minske trykket litt...
[Re: Lunatic]
#1063309
03/11/2010 19:13
Registrert: Sep 2004
arenei
Innlegg: 179 |
Dette kommer litt an på hvordan dekk det er; volum, sidevegger, slangeløst(?) osv. Ikke kjør så mye mer enn 30psi skogen.
Søk på forumet, og du finner mye mer om dette!
[Re: Lunatic]
#1063311
03/11/2010 19:15
klean
Innlegg: 4,483 |
De fleste dekk har maks trykk på 60-65 psi, 30 er passe lavt. Under 20-25 psi begyner det å bli fare for å vrenge dekk av felgen i harde svinger og punkteringer blir hyppigere. Lavest mulig trykk uten at du slår hardt gjennom i tide og utide. Må tilpasses din kjørestil og terrenget der du sykler. 30 psi er et fint startpunkt. Prøv så litt opp og ned derfra.
Andreas.
[Re: klean]
#1063317
03/11/2010 19:16
Lunatic
Innlegg: 143 |
Så over 2 bar går fint selv om det står at det er maks?
For har hatt 2bar en stund og syklet litt på vei og i noen svinger så vingler sykkelen litt og kjennes ut som gummien vrir seg på felgen..det er litt småspooky.
[Re: Lunatic]
#1063333
03/11/2010 19:40
BjornS
Innlegg: 2,241 |
For har hatt 2bar en stund og syklet litt på vei og i noen svinger så vingler sykkelen litt og kjennes ut som gummien vrir seg på felgen..det er litt småspooky. Hva dekk har du som har 2 bar som maks trykk? Jeg er vant til at 4-4.5 bar er maks, og det er et trykk jeg bruker kun rett etter montering for å få dekket til å sette seg godt mot felgen. Etter det reduserer jeg til omlag 20-25 psi. Har ennå til gode å oppleve at dekket vrenger seg av felgen. Klarer du å klemme samme dekket noe med fingrene når du har 2 bar luft? Har du brukt en annen pumpe for å avklare om din egen pumpe viser feil? Bj
[Re: BjornS]
#1063337
03/11/2010 19:47
Lunatic
Innlegg: 143 |
Haha, beklager leste feil gitt. Var minimum 2bar og maks 4 (55psi)  Dekkene er forøvrig Racing Ralph ZX24 står det vertfall.
Redigert av Lunatic; 03/11/2010 19:53.
[Re: nyzeta]
#1063874
04/11/2010 15:49
Lunatic
Innlegg: 143 |
Så da burde eg ha noenlunde det samme da?
[Re: ]
#1063996
04/11/2010 19:40
BjornS
Innlegg: 2,241 |
..Som sagt, prøv deg frem, det skal mye til for at dekktrykket er "galt". Helt til får en real snakebite. Da har du nettopp kjørt med for lavt trykk...  Bj
[Re: ]
#1064114
04/11/2010 22:07
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
hehe. Jeg opplever at sideveggene på dekket svikter først hvis du har for lite trykk. Dekket virker til å flyte sideveis. Jeg pumper somregel opp til jeg ikke får denne følelsen lengre.
[Re: BjornS]
#1064226
05/11/2010 08:32
Innlegg: 33,748 |
..Som sagt, prøv deg frem, det skal mye til for at dekktrykket er "galt". Helt til får en real snakebite. Da har du nettopp kjørt med for lavt trykk...  Bj Det er noe man får i slanger, er det ikke? Ikke alle som koster på seg slik luksus, vøtt
[Re: ]
#1064262
05/11/2010 09:16
Innlegg: 33,748 |
Norwegians always rape after dinner, var det noen som sa. Har rapet et par-tre ganger med for lite luft, men hvis man pumper så sideveggene holder seg fine, så er det et ikke-tema. Lavere enn det blir jo vinglete uansett.
[Re: baronKanon]
#1064571
05/11/2010 16:11
Lunatic
Innlegg: 143 |
Wow, sklir ut her..
Men da vet eg vertfall til en annen gang at eg skal vertfall ha såpass mye trykk at gummien ikke vrir seg på dekkene i svingene.
For den følelsen en får når en kommer rundt en sving i 45-50km/t og dekkene vrir seg er ikke noe artig...ALT begynner å vingle og det er fort gjort å gå på en smell.
