Tacx Fortius VR trainer - PROBLEMER !!!
#1059386
28/10/2010 11:16
Geir Arne Fremst
Innlegg: 23 |
Det ser som at "Tacx problemer" er med på å dominere innleggene på formuet. Her kommer en utfordring til:
Er det noen som kan hjelpe og gi noen råd i forbindelse med Tacx Fortius VR trainer med installert versjon 2,0? Jeg har tatt i bruk en egen solid datamaskin øremerket for sykkelrulla, og maskinen kjører 32bit Windows 7 med alle oppdateringer. Programvaren påstår å støtte Windows 7.
Motoren min er testet på en annen datamaskin og fungerer perfekt der, slik at det er mulig problemene ligger på softwarenivå på min PC. Problemet som oppstår er følgende: Ved valg av løype går det fint å sykle i 2-3 sekunder, men plutselig kjennes det ut som om motoren setter på bremsene og det blir nesten stopp i 0,5 sekund, og så funker alt OK igjen i 2-3 sekunder, og så kommer bremsen på igjen. Det er ikke mulig å sykle uten slike omstendigheter. Kan det være at softwaren sender ut feil instruksjoner til motoren? Motoren er jo bekreftet OK.
Kan det også være at etter 2-3 sekunder forsøker maskinen å sende ut signaler til komponenter som ikke er i bruk eller ikke responderer, for eksempel høytalere, lydkort, pulsbelte eller lignende som gjør at det blir HAKKING og at det føles som en brems?
Alle råd mottas med stor takk!
Redigert av Geir Arne Fremst; 28/10/2010 11:17.
Re: Tacx Fortius VR trainer - PROBLEMER !!!
[Re: Geir Arne Fremst]
#1059399
28/10/2010 11:30
Sleiban
Innlegg: 17 |
Hei, jeg opplevde akkurat det samme.
Hos meg var det cadencemåleren som ikke fungerte skikkelig. Test med en binders om magneten faktisk fungerer. Om det forsatt er problemer kan det hende det er for stor avstand mellom magnet og sensor. Håper det hjelper
[Re: Sleiban]
#1059403
28/10/2010 11:34
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Sjekk også at ledninger og kabler sitter ordentlig i.
[Re: dorten75]
#1059859
29/10/2010 06:33
Geir Arne Fremst
Innlegg: 23 |
Takker alle for input og svar. "Sleiban" hadde rett. Det var cadencemåleren som ikke fungerte skikkelig. Nå funker det iallefall å sykle 3 av løypene, men den hakker fortsatt på noen av de andre....
#1059865
29/10/2010 06:44
Registrert: Sep 2003
tobiast
Innlegg: 1,724 |
Siden du har løst problemet ditt, kupper jeg tråden din: Jeg kjøpte et pulsbelte av Tracx som jeg tenkte å bruke sammen med en flow som har iMagic upgrade.
Desverre får jeg det ikke til å virke. Både Fortius og TSS klager på at de ikke mottar noe data fra heart rate monitor. Har skrudd på måling av HR i softwaren.
Noen som har opplevd det samme?
-Tobias
[Re: tobiast]
#1059976
29/10/2010 09:44
GardS
Innlegg: 1,858 |
-Tobias Det må være et belte av den gamle typen. Ikke wind eller andre kodede.
[Re: GardS]
#1059983
29/10/2010 10:10
tobiast
Innlegg: 1,724 |
Ok. Det er selvfølgelig mulig. Hvordan kan jeg se forskjell på dem? Syns dog det er litt rart hvis så er tilfelle: Jeg kjøpte det på Oslo Sportslager samtidig med VR upgraden, og det er merket med "Ant" (Er ikke det standarden for slik trådløs komunikasjon?)
-Tobias
[Re: tobiast]
#1060000
29/10/2010 10:32
GardS
Innlegg: 1,858 |
Høres ut som riktig belte. ellers står det W.I.N.D på det. Sjekk en gang til at mottak av pulsdata er slått på.
Ellers er dette et sted å sjekke: forum.tacx.com
[Re: GardS]
#1060335
29/10/2010 20:50
hem
Innlegg: 9 |
For å sikre god kontakt med pulsbelte så bruker jeg alltid å bløte kontaktpunktene på beltet med litt vann før start. Funker alltid...
[Re: hem]
#1060596
30/10/2010 15:11
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Har du sjekket at du hat krysset ut for ant under valg av type ?
[Re: jan erik]
#1060800
30/10/2010 22:28
tobiast
Innlegg: 1,724 |
Takk for tips. Klarte ikke finne noen settings der man skulle velge "ant".
Nå fant jeg heldigvis en annen løsning: å bytte fra det (dyr)kjøpte tacxbeltet til et gammelt polarbelte. Da virket alt som det skulle.
-Tobias
[Re: tobiast]
#1060881
31/10/2010 08:54
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Låner tråden; har installert TTS 205 på en gammel pc. Er redd maskina blir litt treig, men så ser jeg det står at hvis man har installert TTS på én maskin, så går det ikke an å installere på flere. Får jeg trøbbel hvis jeg skal bytte maskin?
[Re: Øyvind V]
#1060898
31/10/2010 09:46
Registrert: Oct 2008
Lasse H
Innlegg: 255 |
Låner tråden; har installert TTS 205 på en gammel pc. Er redd maskina blir litt treig, men så ser jeg det står at hvis man har installert TTS på én maskin, så går det ikke an å installere på flere. Får jeg trøbbel hvis jeg skal bytte maskin? Jeg endret navn på pc'en jeg hadde installert på og TTS sluttet å funke, så det er ihvertfall en sjekk mot pc-navn. Om du får registrert den en gang til uten å kontakte Tacx vet jeg ikke..
[Re: Lasse H]
#1060901
31/10/2010 09:48
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Klikker bare på "prøveversjon" jeg, i tilfelle jeg skal installere på en annen pc. Men trenger jeg det? Har en gammel maskin med 500 mb ram, ser det anbefales 1000.
[Re: Øyvind V]
#1061080
31/10/2010 18:00
el_mundo
Innlegg: 297 |
Jeg fikk trøbbel med TTS lisensen etter å ha installert programvaren på nytt på maskinen min. En kjapp mail til tacx så sendte de meg en ny lisensfil og nøkkel, så det ordnet seg greit.
Når det gjelder ytelsen i TTS for en gammel maskin, så er det vanskelig å si så mye om det uten å vite litt mer om pcen. Vil imidlertid tro at et brukbart skjermkort kan veie opp for litt lite ram...
