KCNC krank- demontering
KCNC krank- demontering #1055420 22/10/2010 10:22
Registrert: Mar 2009
Wiberg Offline OP
Jag får krypa till korset och be om hjälp. Och detta innan jag har haft sönder något för en gångs skull.
Jag klarar inte att demontera denna kranken.
Har avdragare som passar men när jag drar ut de gängade bultarna som håller krankarmarna på plats så är det bara en ihålig axel kvar, dvs inget som avdragaren kan ta stöd mot och pressa av armen. Om jag drar in avdragaren med bulten på plats så är det för lite plats ( mellanrum ) mellan avdragaren och bulten för att krankarmen ska kunna flytta sig, dvs hoppa av.
Jag har en idé om att kapa till något i lagom längd och peta in i krankaxeln som avdragaren kan ta stöd mot. Men innan jag gör det så undrar jag om någon här har en mindre McGyveraktig lösning? Har inte M@rtin en liknande krank tro???
Mvh
Wiberg
Re: KCNC krank- demontering [Re: Wiberg] #1055561 22/10/2010 13:03
-Jan Offline
Du trenger ikke verktøy. Du har støvkopper som skal skrues inn etter at festeboltene er på plass:
http://clee-cycles.co.uk/shop_images/kcnc/drivetrain/kcnc-extractor-gold-1.jpg
Når du skal demontere kranken så skrur du bare ut boltene uten å ta ut støvkoppene. Da vil kranken etterhvert løsne av seg selv.
Re: KCNC krank- demontering [Re: Wiberg] #1055647 22/10/2010 16:00
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Det stemmer, jeg har også en sånn krank.
Gjør som minusJan beskriver - det er den sikre måten.
Personlig har jeg aldri satt på støvkoppen(e) og har fått av krankarmen på ikke-drev-siden hver eneste gang etter å ha skrudd ut bolten og vrikket litt på armen.
Martin
Re: KCNC krank- demontering [Re: M@rtin] #1055762 22/10/2010 19:15
Wiberg Offline OP
Tackar för svar,
Jag ska försöka igen då med milt våld. Armarna sitter nämligen väldigt väl. Kanske spraya med lite teflon för att underlätta?
Edit: Och där läste jag hela -Jans inlägg... Ohhhh, jaja bjuder på den.
Redigert av Wiberg; 22/10/2010 19:17.
Mvh
Wiberg
