Er rulle skadelig for sykkelen ?
#1055175
21/10/2010 21:05
arntegil
Innlegg: 103 |
Lurer litt på hvor stor belastning det er for sykkelen å stå fastmontert på en rulle. Det at sykkelen står kilt fast i rulla og hindrer den sideveise vandringen som skjer naturlig når man tråkker på sykkel ute, gjør at ramma vil få ekstra stor sideveis belastning når man står og kjører eller bare generelt kjører ganske hardt.
Man svetter også ganske mye når man sykler på rulle enn hva man gjør ute. Det vil gjøre at salt svette som i mye større grad drypper og kan lage korrosjon og drit i gir og krank. Sånne "svettebånd" til å spenne fra styret til setepinnen som man får kjøpt tar vel bare unna en del av det som måtte tyte ut av kroppens porer?
Har en ganske ny Scott Scale 20 (karbon) og lurer på om jeg heller burde kjøpe en rælete sykkel og sette på rulla.
Noen som har noen erfaringer/meninger om dette ?
Re: Er rulle skadelig for sykkelen ?
[Re: arntegil]
#1055179
21/10/2010 21:10
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
1: Kjør på, sykkelen din tåler masse deng 2: Ha gjerne noe stash over stem/ styrerør, salt svette ned i styrelageret er ikke bra. 3: Trenger du en dyp utredning si ifra. 4: Hører du noe annet, se punkt 1.
Med vennlig hilsen, Henrik Alpers
[Re: Alpers]
#1055337
22/10/2010 08:45
tygster
Innlegg: 1,384 |
Kjøp deg en billig gulvvifte. Min erfaring er at det drypper vesentlig mindre svette med full storm rett i mot.
[Re: tygster]
#1055344
22/10/2010 08:59
sworks
Innlegg: 4 |
Jeg er 100% sikker på at jeg "ødela" en S-Works Tarmac gjennom utstrakt bruk av rulle, vinteren for 2 år siden. "Ødeleggelsen" besto i at det kom noen sinnsykt irriterende knirkelyder fra rammen når jeg tok den ut på våren. Prøvde det meste for å bli kvitt ulyden, skiftet sete, setepinne, smurte opp alt av lager osv, osv, men lyden forsvant aldri. Fikk til slutt ny ramme fra Specialized, samt denne beskjeden fra deres customer rep.
"Most carbon frames are simply not designed with trainer use in mind; as such, the dropouts have the potential of delaminating from the frame. In the future, I would recommend only using your frames with rollers.
Regards, Bradley Gehrig"
CX'n min, en Salsa Chilli con'Crosso gjør nå nytten også som rullesykkel. En carbonramme kommer aldri i nærheten av min rulle igjen.
[Re: sworks]
#1055346
22/10/2010 09:07
olechr
Innlegg: 17,570 |
Da har du nok vært uheldig og det kunne like gjerne skjedd ute under vanlig bruk. Jeg har hatt varbon sykler som har gått opp i liminga ved dropouts jeg også uten at de har vært i nærheten av en rulle.
[Re: olechr]
#1055388
22/10/2010 09:50
arntegil
Innlegg: 103 |
Hmmm... delte meninger her altså...
Kanskje best å være på den sikre siden.
[Re: arntegil]
#1055395
22/10/2010 09:55
maghva
Innlegg: 1,000 |
Ja, kjøp en sykkel som du dedikerer til bruk kun på rulle......
[Re: maghva]
#1055415
22/10/2010 10:19
tygster
Innlegg: 1,384 |
Eventuelt se Alpers sitt tips nummer 4.
[Re: tygster]
#1055435
22/10/2010 10:47
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Så vidt jeg vet er det ingen leverandører som sier at deres sykler ikke kan brukes på rulle. Jeg vil tro at om dette er et problem ville alle sykler solgt i USA hatt digre klistremerker med advarsler om dette.  Jeg har ingen skrupler mot å bruke min Isaac på rulle.
[Re: EgilS]
#1055439
22/10/2010 10:54
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Kan Cancellara bruke sin vanlige sykkel på rulla kan nok vi andre også uten å være redd for at den skal falle fra hverandre
Instagram: @oivindbjerkseth
[Re: bjerkseth]
#1055461
22/10/2010 11:14
sworks
Innlegg: 4 |
Ja, men til forskjell fra Cancellara betaler ihvertfall jeg syklene mine fra egen slunkne lommebok. Det er mulig jeg hadde en "mandagsramme" og at skaden ville skjedd uansett, men i lys av tilbakemeldingen fra Soecialized og all den tid jeg har en alu-sykkel, ser jeg personlig ingen grunn til å bruke mine carbonsykler på rulle.
[Re: ]
#1055753
22/10/2010 19:02
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
Kjøp deg tacx sin svetteband som går fra styret til setet. Beskytter mot svette. Koster ca 250 kr. Ha håndklede også så er du dekket. Har ikke hatt problem med sykkel på rulle.
