Side 6 av 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Trondheimsstier Vinter 2010-11
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: btm] #1122376 28/02/2011 20:55
Janost Offline
Suecidalt føre uten pigg i dag. 3 runder rundt Solemstjønna gikk greit, men ikke til og fra. Jeez... Malvik neste!
BRUK HJELM!! Det er vondt nok lell.. ICON_SMILE
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Nanok] #1122397 28/02/2011 21:30
jørgm Offline
Sitat: Nanok
Noe is og snø på de første 100 metrene på hovedstien ut til vestodden.
BT
"Vestodden" heter egentlig Tynesodden. Far varsomt med stiene der nede er dere snille. Kanskje Malviks fineste friluftsområde, men så begrenset i størrelse at det ikke tåler all verdens trafikk.
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: jørgm] #1122465 01/03/2011 07:20
Nanok Offline
Sitat: jørgm
Henger meg på her. Det finnes kun to parkeringsplasser. Er disse opptatt - så parker lenger opp langs E-6.
Området er veldig lite og brukes av også av barnehager. Vennligst ikke fjern store trær da disse er endel av deres "eventyr". Lyktesykling bør ikke skje, da området ligger tett opp til hus (samt at de fleste stiene er små, og vanskelige å finne)
BT
Vil man ha skikkelig stisykling nå, så er det Trones på Verdal som gjelder.
McNulty
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Håvard-] #1122567 01/03/2011 11:08
Jonas Tilseth Offline
Sitat: Håvard-
Hei og hopp!
Jeg tok en tur på festningen i dag, og knota på alle røttene og humpene jeg fant, ganske moro.
Det var mye bart der nå, i skogen..
Jeg trenger teknikktips:
Skulle sykle utfor en liten skrent mellom 2 trær, ca 60-90cm dropp, med en stor rot på kanten, 10cm høy. Jeg prøvde å legge meg litt bakpå, men bakhjulet hekta bra på kanten, og jeg nesten over styret, og tenkte, dette kan jeg gjøre bedre. Så jeg tok mer fart, og satset litt for å prøve å hoppe over, men bakhjulet hekter igjen, og jeg skikkelig over styret ICON_LAUGH
Heldigvis flatt og mykt bak..
tips? lite dropp, med kant..
Jeg blir gjerne med på denne plassen. Rop ut på PM for når du tar turen dit igjen!
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Jonas Tilseth] #1123175 02/03/2011 14:09
Registrert: May 2004
btm Online
Prøvde Ladestien fra Korsvika igår, tenkte at den ligger såpass lavt og fjordnært at det sikkert er mye bart og fine forhold. Det var feil, den var helt glasert, tror aldri jeg har vært borti så hard og glatt is. Selv med piggdekk var det flere steder jeg følte meg utrygg (bedre dekk enn Ice Spiker (ikke pro) og gamle nokian extrem 296 kunne nok hjulpet noe). Hadde et par bakker der piggfeste ikke holdt helt opp, og da var det igrunn bare å håpe på at sklituren ned igjen gikk sånn høvelig bra. Hadde tenkte å sykle Hele stien tur-retur, men ga opp ved Sponhuset.
btm
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: btm] #1123183 02/03/2011 14:25
GeirK Offline
Sitat: btm
Like sikkert som Ånden som går gjentar dette seg hver eneste vår!
- Robert Green Ingersoll
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: btm] #1123222 02/03/2011 16:20
jonkanon Offline
Sitat: btm
Sykla hele Ladestien i går jeg også fra korsvika og ut.. Dog med Ice spiker pro foran og bak, artig variant å sykle på såpass glatt og hard is. Dekkene satt likevel greit med lite luft, var kun en bakke jeg måtte bruke bena litt. Om noen skal prøve seg så burde dere absolutt kjøre fra Korsvika mot øst for å gå minst mulig.
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: jonkanon] #1123885 03/03/2011 18:13
Bawrel Offline
Noen som har tenkt seg ut de nærmeste dagene?
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: GeirK] #1123890 03/03/2011 18:24
btm Online
Sitat: GeirK
Her får jeg skylde på at jeg flytta tilbake til byen sist sommer, etter 7 år i Oslo. ICON_LAUGH
Dessuten får nok noe slitne piggdekk også ta litt av skylda.
Har ellers en følelse av at forholdene har blitt noe bedre siden tirsdag, og at jeg bør teste en tur med stisykkelen med nye extreme 294 (selv om de heller ikke er det råeste du får, er de nok adskillig bedre enn de gamle sliterne som står på hardtailen).
btm
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: btm] #1123956 03/03/2011 20:33
Molly Offline
Er vel ikke akkurat stirelatert, men funker det å sykle på veien uten pigg nå, eller kan man risikere å få ubehagelige opplevelser så snart man er utenfor tettbygd strøk på mindre trafikkerte veier?
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Molly] #1123962 03/03/2011 20:44
Janost Offline
Jeg syklet fra Ranheim til Øya t/r på onsdag uten pigg... Ikke spesielt enkelt på mindre traffikerte veier, men ellers deilig uten knatring og ekstra motstand. ICON_SMILE
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Janost] #1124625 05/03/2011 12:53
Bawrel Offline
10-20 cm nysnø i Våttakammen/Pisken, men det er kjørt opp fra benken og nedover ICON_WINK Tok to runder, men er bløte sidekanter og råtten snø utenfor stien - har fått meg fin og fyldig underleppe etter en OTB.
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Bawrel] #1124687 05/03/2011 16:09
Ola R. Offline
Sitat: Bawrel
Det er vinter mann! Skal du i skogen nå må du ta på deg ski! ICON_SMILE
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Ola R.] #1125098 06/03/2011 16:29
Registrert: Mar 2010
Ulyd Offline
Fine forhold i skogen i Vassfjellet i dag i alle fall. Dog for ski, sykkel hadde nok blitt nedtur ICON_SMILE
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Ulyd] #1126165 08/03/2011 13:51
Hvordan er Våttakammen nå? Er det mulig å ta med seg jernstang for å knekke vekk isen nå?
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Jonas Tilseth] #1126819 09/03/2011 16:11
Bawrel Offline
Jeg aner ikke, men kan godt bli med for å finne det ut.
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Bawrel] #1127029 09/03/2011 21:11
btm Online
Jeg testa Ladestien igjen idag. Adskillig bedre enn sist, selv om pigg fremdeles er nødvendig. Flere av de små avstikkerstiene var bare og fine, særlig de rundt Rotvoll er noen godbiter nå.
btm
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: btm] #1127623 10/03/2011 20:56
Jeg testa Geitfjellet-Våttakammen i dag. Hardt over alt, is og delvis hard snø. Skikkelig piggdek vil skape mye moro sykling.
Jeg tviler sterkt på at det er mulig å sykle skikkelig oppi der i slutten av april, så nå er ny tur til Malaga bestilt ICON_SMILE Blir godt med 8 hele dager! Vinteren er rett og slett for lang! Og i Spania, der ligger paradise og venter!
Redigert av Jonas.T; 10/03/2011 22:56.
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Jonas Tilseth] #1128913 13/03/2011 16:05
1
1r9b1k7 Offline
Vanskelig å savne tørre stier når det er skiføre som i dag. Varmt, men ikke klisterføre. Dagens løype var også veldig bra, slapp de mest trafikkerte områdene.
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: 1r9b1k7] #1128954 13/03/2011 16:43
Bawrel Offline
Veldig bra på Våttakammen i dag også,
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Bawrel] #1131752 17/03/2011 15:18
Janost Offline
Yess! Dagens avspasering resulterte i en kjempetur på bare stier, islagte stier og relativt mye snø. Flytstien på Aunvåttan var kjempeflott til tross for mye snø.
Godt feste, ingen OTB, bare ren skjær lykke!
Spor observert på Aunvåttan. Nanok? BjornS?
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Janost] #1131966 17/03/2011 21:38
kh X1 Offline
Kjempeføre opp og ned på Våttakammen i dag!
Knut H.
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Janost] #1132046 18/03/2011 07:59
BjornS Offline
Sitat: Janost
Det var nok meg på SS-øgla mi. Mye fine snisnutter der oppe i våttane, til tross for mye snø ennå.
Bj
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: BjornS] #1132177 18/03/2011 11:45
Cerberus Offline
Sitat: BjornS
Det ble SS av den, ja
Bilder? ICON_SMILE
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Cerberus] #1133389 20/03/2011 17:41
månegåsen Offline
jonsvannet rundt i dag. hard motvind, is, sørpe, for tung ryggsekk, mindre aerodynamiske klær enn jeg trodde, et velde av oppoverbakker, piggdekk
sørpe suger, hold på å tryne 2 ganger
ikke går det buss der i helgedagene heller, på de fjerneste strøkene
Moi trener mye: Sykling på sti/terreng/grus,markagåing hardt, 3t, hjemme
Tidligere ircer + *.forum 17 år oxo, krever Tålmodighet de neste 2 ukene
ERFARING over spam.
Peace & Luv
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: månegåsen] #1133510 20/03/2011 20:15
Redigert av Jonas Tilseth; 20/03/2011 20:16.
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Jonas Tilseth] #1133928 21/03/2011 12:54
perbl Offline
Må da ikke kutte så fort i tryna ICON_LAUGH
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: perbl] #1134393 21/03/2011 21:58
21.mars 2011
Byåsen Butikksenter og rundt dammen: Is, typisk bra piggdekkføre.
Fra og med etter broen/demningen og lille stien mot Våttakammen: Porøs snø, typisk drittføre hvor du må gå.
Våttakammen fra benken og ned til strandlinja: Meget brukbart, selv om det stedvis er sykt glatt.
Fra strandlinja og ned våttakammen til strandlinja: Enda mer brukbart. Sykt moro! Helt villt!
Fra strandlinja igjen, med de to siste delene av Våttakammen kryssende over veien: Den første delen er isete, men den aller siste er nesten helt bar.
Konklusjon: Trenger noen som er flink å filme for å dokumentere hvor sykt fett det er å sykle der nå! Og sist men ikke minst, i løpet av en dag med svært mye nedbør er det synlig mindre snø/is i de nedre partiene. Jeg tipper gjørmeforhold (snøfritt) i midten av april.
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Jonas Tilseth] #1135102 22/03/2011 21:15
Janost Offline
Stedvis bare partier fra Være opp mot Aunvåttan. Snøen er passe råtten, men mer og mer sti kommer frem. Gryende optimisme hvis man ignorerer værmeldinga... Sesongens første skikkelige tryn på eneste bare flekk i 70m omkrets i dag. AUU! ICON_SMILE
Re: Trondheimsstier Vinter 2010-11 [Re: Janost] #1138765 28/03/2011 08:38
Knirkekne Offline
Nå snør det andre uka på rad her. Spår at denne vintersti-tråden blir den lengste vintertråden på lenge :-D
Det skal smelte MYE snø før sykkelen kan benyttes oppe i bymarka.
