Fett/smøring av sykkel
Fett/smøring av sykkel #1054047 20/10/2010 13:10
minsten Offline OP
Hei!
Jeg tenkte å "sette" sykkelen inn med fett/smøring i vinter. Hva slags "fett" bør jeg bruke? Bare noe jeg får kjøpt i bilrekvisita butikkene eller er det noe som er tilpasset sykkel spesielt?
Re: Fett/smøring av sykkel [Re: minsten] #1054052 20/10/2010 13:19
Registrert: Jun 2005
Andreas83 Offline
Tror ikke forskjellen på fett er enorme så lenge det er fett av god kvalitet og som tåler kulde/varme bra.
En fordel med "sykkelfett-produkter" er at du ofte kan kjøpe pakker med egen sprøyte, som gjør det enkelt å dosere riktig. Mange smører på for mye fett, og da kan det raskt samle seg støv/sand og bli sandpapir effekt.
Har selv dette oppsettet:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=5958
Re: Fett/smøring av sykkel [Re: ] #1054106 20/10/2010 14:46
chalshus Offline
Mitt beste råd er å plassere sykkelen innendørs. Da holder det i lange baner med en vask og litt ojle på kjedet.
Bikes & Boards selger denne til 30 kroner. Du kan ikke tråkke feil med dette fettet. Super holdbart fett fra en smart forpakning.
Re: Fett/smøring av sykkel [Re: chalshus] #1054248 20/10/2010 18:58
Hva skal du fette som er så spesielt for vinterlagring?! Bare spør. Det kreves at du har godt smurt kjede (som vanlig). Nok fett i alle kulelagre (som vanlig). Smurte vaiere og -strømper (som vanlig, selv om det sikkert er på tide å bytte til nye når våren kommer likevel). Ellers bør alt være fritt for møkk. Noen glideflater har også godt av litt fett, som vanlig (dog IKKE kontaktflater på stem).
Men godt fett er uansett viktig til lagre.
Re: Fett/smøring av sykkel [Re: baronKanon] #1054597 21/10/2010 09:01
minsten Offline OP
Tusen takk for tilbakemeldingene. Nå har jeg noe å velge i mellom! :-)
BaronKanon: Jeg må fette opp alt av kulelagre og alt annet etter Birken! Alt er helt uttørket etter det gjørmebadet. Frykter i tillegg at det er en del deler som må byttes, som ikke kan reddes av fett! :-)
Re: Fett/smøring av sykkel [Re: minsten] #1054609 21/10/2010 09:17
Rock'n'Roll er godt, Finish Line er godt, Pedros er jeg ikke helt fornøyd med til lagre. Husk å rengjøre skikkelig med avfetting og/eller verktøykasse på boks (WD40 eller CRC 5-56) og tørke før du setter inn med kliss nytt fett. Noen lagre kan du bytte kuler på (Shimano-nav og andre lagre med løse kuler). Det kan være kjekt å gjøre en gang i året ved mye sykling uansett.
