Fulldempet ramme til Trek 8000
Fulldempet ramme til Trek 8000 #1052920 19/10/2010 07:14
Donald Offline OP
Hei Forum.
Etter at jeg fikk dilla på terrengsykling har jeg funnet fram til forumet. Har lest og lært mye, men aldri postet før nå yes
Jeg bytta ut den gamle Merida Matts'en med en Trek 8000 i sommer og syntes jeg hadde tatt i med dyr sykkel med demper.
Men....fulldemper lokker mer og mer etter at jeg har fått helt dilla og bare sykler terreng.
Så spørsmålet er: hva slags ramme kan jeg kjøpe for å sette alle delene over på? Må det være en Trek eller har jeg mange andre valg også.
Jeg er 183 høy, 70kg og har nå en 19,5 ramme.
Her er spec'en hentet fra nettet:
Ramme
Størrelse 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
Ramme Alpha Red Aluminum
Demper RockShox Reba SL w/dual air spring, Motion Control w/remote Pop Loc, rebound, 100mm
Bakdemper n/a
Hjul
Hjul Bontrager Select front hub, HB-M525-L rear hub; Bontrager SSR rims
Dekk Bontrager XDX, 26x2.2"
Drivverk
Skiftere Shimano SLX
Framgir Shimano SLX
Bakgir Shimano Deore XT Shadow
Krank Shimano Deore XT 44/32/22
Kassett SRAM PG970 11-34, 9 speed
Pedaler n/a
Komponenter
Sete Bontrager Race
Setepinne Bontrager Race Lite, 31.6mm, 5mm offset
Styre Bontrager Race Lite, flat
Stem Bontrager Race Lite, 7 degree
Styrelager VP-A41AC, 1-1/8" semi-integrated, sealed
Bremser Avid Elixir 5, hydraulic disc
Re: Fulldempet ramme til Trek 8000 [Re: Donald] #1052931 19/10/2010 07:33
Registrert: Oct 2008
B.B. Offline
Velkommen til forumet.Nå som du har kjøpt deg så fin sykkel,så må du la den være hel.Få tak i en brukt FS istede.
Børge
Re: Fulldempet ramme til Trek 8000 [Re: B.B.] #1053191 19/10/2010 12:25
Donald Offline OP
Sitat: B.B.
Joda, det hadde nok vært det mest optimale, men da må jeg sikkert
ut med fra 15' og oppover.
Innbilder meg at en ramme er rimeligere? Rammer selges jo også
brukt, men jeg aner ikke hva som passer til de delene jeg har.
Det er vel forskjellige dimensjoner fra merke til merke?
Re: Fulldempet ramme til Trek 8000 [Re: Donald] #1053198 19/10/2010 12:38
Garpen Offline
Ut over vinteren vil det dukke opp fine ting på forumet som dekker bruken din til en svært hyggelig pris. Dersom du har is i magen og er rask på labben, slipper du unna med langt under 15 lapper.
Redigert av Garpen; 19/10/2010 12:39.
Re: Fulldempet ramme til Trek 8000 [Re: Donald] #1053207 19/10/2010 12:51
Håvard. Offline
Hvis du får tak i en fulldempet ramme som er bygd for 100mm gaffel så vil et rammebytte gå greit. Det du kanskje må skaffe i tillegg er setepinne, styrelager og eventuelt bremseadapter da disse dimensjonene varierer. De andre delene vil det nok ikke være noe problem med, men det er verdt å sjekke at kronerøret på gaffelen din er langt nok til den nye ramma før du kjøper.
Spørsmålet er mer om det er verdt det. Du må nok regne med rundt 10000 for ei helt ny ramme. hvis jeg var deg ville jeg heller venta til det dukka opp ei brukt ramme på forumet eller et supertilbud en plass, alternativt se etter en komplett sykkel og selge den gamle. da kan du også gjøre en vurdering på om du vil ha mere vandring også.
Ei ramme som kanskje kunne passet til dette utstyret er canyon nerve mr. http://www.canyon.com/_en/mountainbikes/bike.html?b=2147
Re: Fulldempet ramme til Trek 8000 [Re: Håvard.] #1053219 19/10/2010 13:04
SimonS Offline
Selge den gamle for ett sted rundt 10-11000+(ikke godt å si hva man får for en brukt sykkel idag.. ) er fullt mulig.
Og så kan du legge til en 3-6 tusen,og vips har du en brukbar canyon fulldempet,evt finner andre tilbud/pent brukt.
Sjekk ut "outlet" siden hos canyon: klikk
Da skal du klare å få en sykkel med tilnærmet kvalitet(XT,avid elixir 5,god demper etc.),og du slipper å kjøpe nye deler.
Det er det beste alternativet slik jeg ser det...
Vintage mtb,ikke noe annet
Re: Fulldempet ramme til Trek 8000 [Re: SimonS] #1053242 19/10/2010 13:29
Registrert: Jul 2002
jorn Offline
hipp som happ,
følg med på bruktmarkedet så dukker helt sikkert opp ei knallramme til rundt 5-6000 i løpet av vinteren. se etter intense spider, santacruz blur xc, giant anthem, scott spark og andre lignende rammer hvis du ikke vil bytte gaffelen også. sjekk styrerørslengde, styrelagerdimensjoner og krankhusdimensjoner før du kjøper.
etterpå kan du selge den gamle hardtailramma og komme unna med 2-4000 i utlegg. problemet er at du må ha litt verktøy og lære deg å bygge sykkel, men det er egentlig bare en bonus.
Re: Fulldempet ramme til Trek 8000 [Re: jorn] #1053734 20/10/2010 06:26
Donald Offline OP
Takker for god hjelp. Da får jeg se hva jeg gjør utover vinteren.
