hjelp til lufting av Hayes skivebremser
#1051957
17/10/2010 19:41
Registrert: Mar 2010
Liebherr
Innlegg: 49 |
Jeg har dessverre fått presset inn bremsehendelen mens hjulet var av så det har skjedd noe inne i kaliperen. presset utover ett "stempel" som bremseklossene skal festes på. Så da lurer jeg på hvordan jeg skal få tilbake det stempelet, må jeg da lufte bremsen? må jeg kjøpe ett slikt luftesett eller er det butikker som tar seg av slikt.
Har hayes hfx-9 bremser.
Håper noen kan hjelpe meg snarest.
Re: hjelp til lufting av Hayes skivebremser
[Re: Liebherr]
#1051973
17/10/2010 19:59
pamb
Innlegg: 45 |
Stikk inn en stor flat skrutrekker mellom klossene og dytt ut til hver side
[Re: pamb]
#1051980
17/10/2010 20:07
ventle
Innlegg: 3,876 |
Er stempelet presset så langt ut at du ikke får skjøvet det tilbake? Hvis du kan få presset den tilbake kan det hende du er good to go. Pass på at du ikke lager hakk i kanten av stempelet, og at du ikke knekker tappen midt på stempelet som bremseklossene klipses fast i.
Har det lekket ut noe bremsevæske fra caliperen? Hvis ingen bremsevæske har kommet ut har det sannsynligvis heller ikke kommet luft inn, og da trenger du heller ikke å lufte.
Hvis det ikke er stor nok åpning til at du kan få inn noe som kan presse stempelet tilbake må du demontere caliperen. Løsne og skru ut de to unbrakoskruene som holder den sammen, det gjøres enklest med caliperen fortsatt festet i ramma (disse sitter hardt). Noe bremsevæske kan komme til å renne ut, ha papir klart så du unngår å søle dette på ramme, andre sykkeldeler, gulvet og helst ikke på hendene. Må du dele caliperen må du naturligvis også lufte etter at den er skrudd sammen.
Serviceinstruksjoner for hvordan splitte og skru sammen caliperen, evt. bytte av stempel hvis nødvendig og lufting finnes på nett. Hayes' eget luftesett er noe dritt som garantert vil medføre frustrasjon og søl av bremsevæske overalt. Mye enklere, raskere og rensligere å bruke en sprøyte i hver ende (Avid og Formula-style). Muligens vil du trenge nippelen fra luftesettet for å få koblet sprøyta på luftehullet i hovedsylinderen på styret. Bremsevæske får du på biltema.
mvh Helge
[Re: ventle]
#1052077
17/10/2010 22:24
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Er det virkelig nødvendig med spræyte på styret? Jeg synes det funket greit uten.
[Re: cvrokka]
#1052139
18/10/2010 07:11
ventle
Innlegg: 3,876 |
Ikke nødvendig, men mye raskere å få ut alle luftbobler ettersom du kan lage vakuum i systemet.
mvh Helge
[Re: ventle]
#1052685
18/10/2010 19:07
Liebherr
Innlegg: 49 |
Jippi... tappen som er midt på stempelet og som IKKE skal knekkes. knakk.. så da er det vel bare å kaste hele kaliperen i søpla og kjøpe en ny brukt komplett kaliper istedenfor. Noen som har det liggende da tru?
[Re: Liebherr]
#1052696
18/10/2010 19:12
ventle
Innlegg: 3,876 |
Ingen grunn til å kaste den - stempelet kan byttes, og koster 149 kroner i butikk i Norge (billigere på nett fra utlandet. Tror jeg betalte 50 kroner på tilbud på Chainreaction).
mvh Helge
[Re: ventle]
#1052705
18/10/2010 19:19
Liebherr
Innlegg: 49 |
ok, hvordan er det å bytte da? Da må jeg vel lufte bremsen etterpå også da? Men har ikke sånt luftsett og aldri gjort det før heller, så da trenger jeg kyndig bistand.
[Re: Liebherr]
#1052798
18/10/2010 20:28
Liebherr
Innlegg: 49 |
Har fått delt kaliperen nå. hvordan får jeg løsnet stempelet? Hvilken type stempel må jeg ha. Var mye forskjellig på chainreaction.
[Re: Liebherr]
#1052824
18/10/2010 20:52
ventle
Innlegg: 3,876 |
hvis det er stempelet i den halvdelen som bremseslangen sitter i, er det bare å holde for hullet der bremsevæska til den andre halvdelen kommer ut og pumpe litt med håndtaket. Er det den andre halvdelen bruker jeg kompressor. Det er denne du skal ha, caliperne til Nine heter G2. Pass på at du ikke lager hakk eller riper i sporet til pakningen når du bytter den. Du kan også kjøpe denne, da får du to stempel med pakninger samt de andre slitedelene i kaliperen (lufteskruen, hette til lufteskruen og o-ringen som står mellom de to kaliperhalvdelene).
mvh Helge
[Re: ventle]
#1052875
19/10/2010 05:28
Liebherr
Innlegg: 49 |
Ok takk for hjelpa da bestiller jeg det. Det lønner seg kanskje å bestille luftesett i samme slengen. Hvilket bør jeg velge isåfall. Kan jo også høre med intersport der jeg kjøpte sykkelen om de kunne ta å lufte bremsen for meg. De burde vel ha slikt utstyr de.
[Re: ventle]
#1052941
19/10/2010 07:49
Registrert: Oct 2001
frogstar
Innlegg: 536 |
Jeg har også hatt stor suksess med vanlig sykkelpumpe for å få ut stempel på Hayes. Gjør dette gjerne inni en plastpose eller lignende - stempelet kommer _rimelig_ fort når det slipper.
- fx
move 'zig'
[Re: frogstar]
#1059833
29/10/2010 05:22
Liebherr
Innlegg: 49 |
Hvordan går jeg frem for å lufte bremsen da? Har hørt at det eneste man trenger er en stor sprøyte og en slange som skal kobles på kalliperen. Trenger litt mere veiledning takk.
[Re: Liebherr]
#1059840
29/10/2010 06:04
ventle
Innlegg: 3,876 |
Fulle veiledninger ligger både på Hayes' hjemmesider og under 'Verksted' her på terrengsykkel.no.
mvh Helge
