Skjøting av nytt kjede.
#1050930
15/10/2010 22:49
john-m
Innlegg: 193 |
Hvordan skjøter dere når det skal innstaleres nytt kjede på racer'n? Bruker dere f.eks powerlink eller bare dytter dere inn igjen den bolten dere dytter ut ved fjerneing av overflødige ledd? Har også hørt at blant annet Shimano kommer med en egen skjøtebolt, men kan ikke skjønne at disse skal være så mye sterkere en de som allerede sitter i kjedet.
Re: Skjøting av nytt kjede.
[Re: john-m]
#1050955
16/10/2010 06:05
Registrert: Jan 2010
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Det følger med en eller flere skjøtepinner med kjedet ditt. Her er det jeg fant i en pakke med Dura-Ace 10 speed 7900:  Du kapper altså kjedet på riktig sted ved å dytte ut pinnen som sitter der med et kjedeverktøy. Så skjøter du kjedet sammen med en av disse pinnene og dytter den på plass med kjedeverktøyet. Når den er på plass, tar du en tang og brekker av biten som stikker ut (oppe til høyre på pinnene i bildet). Det går an å klare seg uten slike skjøtepinner (altså å gjenbruke pinnen slik du foreslår), men det er ikke å anbefale (selv om jeg akkurat nå sykler rundt med en slik kjede etter et litt uheldig kutt ved montering - men nå trykker jeg sjelden 1000+W ned i pedalene mine, så det har gått bra i hele år). Jeg har ikke erfaring med skjøtestykker, men jeg vet om folk som bruker det og er fornøyd, de kan feks enkelt ta av kjeden ved vask.
Tursyklist og hobbytriatlet.
[Re: Erlend L]
#1050958
16/10/2010 06:19
sailman
Innlegg: 64 |
"Skjøte ledd" anbefales, kjede av og på på sekunder. Vask, rens osv. Og hvis noe kiler seg skikkelig er det lettere å jobbe med to løse ender (selv om kjedet ikke har godt av for mye bevegelser i feil retning da!) Bare kjøp riktig størelse (bredden på kjedet)
[Re: sailman]
#1050959
16/10/2010 06:30
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Hmmm, kanskje jeg skulle forsøke noe slikt... Finnes det varianter av skjøteledd, dvs noen som er bedre enn andre? Lenker til spesifikke produkter?
[Re: Erlend L]
#1050964
16/10/2010 06:38
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
KMC og Wipperman/Connex skjøteledd er kjempegerie å bruke - og holder. Sjekk opp i butikken eller en nettbutikk, mange fører disse.
Vil absolutt fraråde å bare skjøte et 9-11 delt kjede ved å dytte den gamle pinnen inn igjen. Det som skjer er at hullet har blitt noe utvidet når en presser ut pinnen, dermed sitter den løsere når den presses inn igjen - økt risiko for kjedebrudd. Skjøtepinnene er ørlite tykkere.
[Re: alfred]
#1050971
16/10/2010 06:49
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
KMC og Wipperman/Connex skjøteledd er kjempegerie å bruke - og holder. Sjekk opp i butikken eller en nettbutikk, mange fører disse. Flott, her blir det nok handel.
[Re: alfred]
#1050973
16/10/2010 06:54
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Vil absolutt fraråde å bare skjøte et 9-11 delt kjede ved å dytte den gamle pinnen inn igjen. Det som skjer er at hullet har blitt noe utvidet når en presser ut pinnen, dermed sitter den løsere når den presses inn igjen - økt risiko for kjedebrudd. Skjøtepinnene er ørlite tykkere. Jeg var skikkelig teit og kappet kjedet for kort. Så skjøtet jeg det sammen igjen med gamlepinnen (hadde bare en skjøtepinne) med den hensikt å bytte den ut med en skikkelig skjøtepinne seinere. Problemet var bare at jeg da selvfølgelig ikke hadde merket meg hvor gamlepinnen satt - den er jo klin lik de andre og var umulig å finne igjen. Det endte derfor med at jeg syklet rundt med dette og har gjort det hele sesongen - skikkelig amatør, med andre ord... Jeg får benytte sjansen til våren til å bytte kjede og teste et slikt skjøtestykke i stedet.
[Re: Erlend L]
#1051182
16/10/2010 13:27
alfred
Innlegg: 1,864 |
En kan være heldig, og det holder lenge, eller uheldig og det ryker etter to-tre uker - i mitt tilfelle under årets viktigste konkurranse. Etter det har jeg holdt meg til Wipperman og KMC - idiotsikre kjedelåser og topp kvalitets kjeder. (Jeg nøyer meg ikke med bare kjedelåsen, kjøper komplett kjede m/lås.) Brukte Wipperman rustfri i mange år - helt problemfri, men en gang jeg skulle bytte falt jeg for den ultralette KMC-kjeden, funker like bra.
[Re: alfred]
#1051231
16/10/2010 15:41
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Jeg brukte KMC-kjede med tilhørende kjedelås i flere år, og har aldri hatt problemer med det på racer. Imidlertid satte jeg også et slikt kjede på cyclocross, og der tro jeg kjedelåsen rett av i en gjørmete motbakke. Og den var satt helt riktig på. Nå lever jeg lykkelig med en god kjedekutter og shimanokjede med tilhørende låsebolt. Like enkelt, og litt sterkere.
[Re: alfred]
#1051235
16/10/2010 15:47
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Brukte Wipperman rustfri i mange år - helt problemfri, men en gang jeg skulle bytte falt jeg for den ultralette KMC-kjeden, funker like bra. Slik som denne kjeden? KMC X10-SL Kjede Trenger man noe verktøy for å få opp denne MissingLink-låsen?
[Re: Lektoren]
#1051283
16/10/2010 17:10
schnappi
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Innlegg: 1,279 |
Imidlertid satte jeg også et slikt kjede på cyclocross, og der tro jeg kjedelåsen rett av i en gjørmete motbakke. Og den var satt helt riktig på. Nå lever jeg lykkelig med en god kjedekutter og shimanokjede med tilhørende låsebolt. Like enkelt, og litt sterkere. Tja, lignende historie med omvendt resultat -- kjedelåsen (som er eldre enn kjedet) overlevde den lille kneika, men den originale splinten gjorde ikke det. Ble erstattet med en SRAM PowerLink, og turen fortsatte (jeg rakk selvsagt å punge kort tid etterpå, så kanskje det var feil månefase den gangen  ). Jeg har med meg en dårlig kjedekutter og et par skjøteledd. Enkelt og minst like sterkt
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
[Re: Erlend L]
#1051338
16/10/2010 18:21
alfred
Innlegg: 1,864 |
Brukte Wipperman rustfri i mange år - helt problemfri, men en gang jeg skulle bytte falt jeg for den ultralette KMC-kjeden, funker like bra. Slik som denne kjeden? KMC X10-SL Kjede Trenger man noe verktøy for å få opp denne MissingLink-låsen? Nettopp. Brukt denne i 2-3 år, ingen problemer, rask og fin giring. Ingen verktøy trengs (dvs at det hender den sitter litt fast slik at en enkel tang hjelper meg som ikke er spesielt sterk i klypa). Bruker selvsagt normal kjedekutter for å kutte kjeden til riktig lengde når den monteres første gang.
[Re: Lektoren]
#1051339
16/10/2010 18:22
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Jeg brukte KMC-kjede med tilhørende kjedelås i flere år, og har aldri hatt problemer med det på racer. Imidlertid satte jeg også et slikt kjede på cyclocross, og der tro jeg kjedelåsen rett av i en gjørmete motbakke. Og den var satt helt riktig på. Nå lever jeg lykkelig med en god kjedekutter og shimanokjede med tilhørende låsebolt. Like enkelt, og litt sterkere. Hvis man skal tolke dette som bevis på at KMCs kjedelås ikke duger må tråkke en vanvittig effekt på cyclocrossen. For min produserer jeg tilnærmet lik makswatt på alle sykler, men det er kanskje derfor KMCs kjedelåser holder mål både på landeveien, i terrenget, og på cyclocrossen min.
[Re: alfred]
#1051470
16/10/2010 21:09
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Fine greier, dette skal på handlelista for 2011.
[Re: Erlend L]
#1051489
16/10/2010 21:51
john-m
Innlegg: 193 |
Takk for svar.
Tenker jeg prøver meg med bolt og ser hvordan det går. Noen som evt. vet om SRAMs powerlinks selges et sted i Oslo?
Redigert av john-m; 16/10/2010 21:53.
[Re: john-m]
#1051503
16/10/2010 22:36
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Så får en vel bare konstatere at valg av utstyr avhenger av personlige erfaringer. Jeg holder meg til skjøtepinne, og skjønner ikke helt hva som skal være så mye enklere med kjedelås. En god kjedekutter trenger man uansett.  P.S. Og bevis har jeg sluttet å tro på for lenge siden. Personlige erfaringer, antakelser og generell overbevisning og overtro er alt jeg trenger, i alle fall så lenge vi snakker om hva slags sykkelutstyr jeg stoler på.
Redigert av Lektoren; 17/10/2010 09:13.
[Re: Lektoren]
#1051626
17/10/2010 09:53
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Jeg har også dradd av en kjedelås fra KMC, det var faktisk på landeveien. Ikke er jeg særlig sterk i beina, ikke er jeg mye til syklist. Men kjedelåsen gav etter. Vitne av den særdeles troverdige sorten har jeg også. Ikke sant, henrikg?  Men jeg tror ikke KMC sine kjedelåser er bæsj for det. Jeg satte på en ny en fra følgebilen (som var 2 mil unna og sjåføren i dusjen ...), og dermed holdt det kjedet seg på plass resten av levetiden til nikkelstålremsa.
