Rulletour 2010/2011
Re: Rulletour 2010/2011
[Re: Kriss]
#1111633
10/02/2011 05:45
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Hvor er pulsen til Frøydis?
Hun har uansett hadt en finfin økning i vinter. Jeg er missundelig!
#Pedalenkrs
[Re: RobG]
#1112082
10/02/2011 18:29
Registrert: Dec 2007
Helgeleo
Innlegg: 284 |
Sliter med Lysebotn.
Har en stor vifte pekende mot Tacx-bremsmotor. Etter 5 min opp Lysebotn på 350-400W får jeg advarsel om overheat og at jeg bør stoppe. Etter 1 minutt til forsvinner motstanden i rulla. Så kommer motstanden tilbake når bremsmotor har fått kjølt seg igjen og så skjer det samme igjen.
Når jeg legger hånden på kjølribbene brenner jeg meg ikke. Vil anslå temperatur til mellom 40 og 50 grader.
Kan problemene ha kommet etter at jeg skiftet "powerback" for et par uker siden?
[Re: Kriss]
#1112417
11/02/2011 10:00
tool
Innlegg: 187 |
7 minutter bedre tid i år enn i fjor - hva er forklaringen til en sånn forbedring. Regner med du ikke var direkte utrent i fjor....
[Re: tool]
#1112608
11/02/2011 13:53
Kriss
Innlegg: 7,624 |
5 kg lettere enn i fjor på samme tid hjelper på denne etappen. Og forbedring i rullewatt (37 watt) fra i fjor stoler jeg ikke på, mulig rulla hadde en god dag nå og en dårlig en i fjor.
[Re: Joshua]
#1112650
11/02/2011 15:08
gotman
Innlegg: 200 |
[quote=Joshua]Skjønner ikke hvor filene mine er, når jeg går inn på Analyser. Borte. Alt fra 16 November til 18 Desember er borte. 19. dro eg til Tyskland og kom tilbake dn 4.
Noen anelse? Jeg kjører vista på dualboot (bootcamp) på en iMac. Jeg mista alle filene mine plutselig. Det var dessuten en periode hvor analyser ikke åpnet i det hele tatt. Filene lagres vanligvis i ei mappe under catalyst(tror jeg) som heter Runs. Jeg kjørte et avansert søk og fant at det var laget ei ny mappe et nytt sted med samme navn (runs altså) og alle filene lå plutselig der. Jeg flyttet filene til den riktige runs-fila og alt var ved det normale, bortsett fra at nye kjøringer fortsetter å havne i den nye runs-mappa og må flyttes. Sitter i en annen by enn macen akkurat nå, så jeg får ikke sjekket mappestrukturen. Skulle vært kjekt å kunne fortelle tacxprogrammet hvor filene skal lagres.... Hei du! Veit du kanskje nå hvilken bane? Hos meg legger filene seg i C:\Users\Gotfred\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\TacxFortius\catalyst\runs
[Re: gotman]
#1112705
11/02/2011 17:25
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Dritt. Etter 43 minutter opp Lysebotn gikk strømmen.  Det ser ut som jeg daua: http://www.enrarot.net/images/Image2.pngGikk ikke så bra uansett, så kanskje like greit at jeg må prøve igjen.
Redigert av Tor Arne; 11/02/2011 17:49.
[Re: Helgeleo]
#1113352
13/02/2011 09:33
Registrert: Feb 2009
JarleLa
Innlegg: 17 |
Jeg har også problemer med Lysebotn - både tekniske og fysiske  På første forsøk forsvant all motstand i rulla etter 7 km. Motorbremsen var glovarm. Fikk ikke motstanden i gang igjen før dagen etter med mye tukling med strammeskruen etc. Dekket begynte også å flise seg opp. På neste forsøk strammet jeg litt mer på starmmeskruen og fikk nesten vekk glipptakene. Da kom jeg meg opp, med mindre oppflising av dekket, men sprakk etter 7,5 km - helt utkjørt med kramper i beina kom jeg meg så vidt i mål:) Må nok forsøke i gjen med litt mer uthvilte bein.
[Re: JarleLa]
#1113362
13/02/2011 09:48
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Den tiden din der skal nok jeg også klare å slå, men du kommer nok sterkere tilbake ja.
Grugleder meg til Lysebotn-etappen. Den er et slit, og krampetendensene vil jeg nok kjenne mot slutten.
[Re: Kruser]
#1113390
13/02/2011 10:49
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Kjører alle rulletour med racer? Tenkte å kjøre de siste etappene men har bare MTB.
Cube Agree SLT Di2 Trek Superfly 100 m/DB inline og Pike 120mm
[Re: Horgen]
#1113427
13/02/2011 11:57
gotman
Innlegg: 200 |
Syklet på MTB i fjor, racer i år. Egentlig ikke så stor forskjell synes jeg, men det er jo fordel med de tunge girene på raceren i nedoverbakke og på prologene. Rulledekk derimot betyr MYE!
[Re: gotman]
#1113482
13/02/2011 14:44
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
[Re: Tor Arne]
#1113487
13/02/2011 14:53
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
I dag opplevde jeg også at rulla rykket til. I den første lange nedoverbakken oppå fjellet så slapp den plutselig all motstand da jeg holdt over 50 km/t, og så bråstoppa den plutselig. Jeg klarte heldigvis å dra den opp i fart igjen uten at Fortius klagde, men tapte en del tid på det siden det var i nedoverbakke.
[Re: Tor Arne]
#1113538
13/02/2011 16:34
Joshua
Innlegg: 2,142 |
Hakking har vært hos meg og ofte i det siste.  Så dytterr jeg litt på forskjellige kabler rundt omkring også funker det sånn nogenlunde igjen.
...Joshua...
[Re: Joshua]
#1113540
13/02/2011 16:40
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Motorstyreboksen var veldig varm da jeg var ferdig. Jeg tror den blir ustabil av varmen under høy effekt og lav fart fordi generatoren da produserer høy strøm (og lav spenning).
Redigert av Tor Arne; 13/02/2011 16:45.
[Re: Tor Arne]
#1113786
14/02/2011 06:47
Registrert: Mar 2009
Flex
Innlegg: 1,357 |
I dag opplevde jeg også at rulla rykket til. I den første lange nedoverbakken oppå fjellet så slapp den plutselig all motstand da jeg holdt over 50 km/t, og så bråstoppa den plutselig. Jeg klarte heldigvis å dra den opp i fart igjen uten at Fortius klagde, men tapte en del tid på det siden det var i nedoverbakke. Samme skjedde meg på vei oppover (det skjer nesten hver gang jeg sykler en litt lang etappe). Men jeg slakker ned når motstanden forsvinner, og motstanden kommer stille og rolig tilbake igjen i stedet for at det blir bråstopp. Det virker som om bråstoppen kommer dersom programvaren finner ut at du plutselig har høyere fart enn du egentlig skulle hatt (på grunn av at motstanden har vært borte).
[Re: gotman]
#1114025
14/02/2011 13:00
JarleLa
Innlegg: 17 |
Sykler på MTB og har utfordring med for lette gir nedover, men går helt fint oppover og bortover  Så jeg taper nok litt på nedoverbakkene i Svelvik, Nordkapp, samt i medvindsdelen av etappe 4. Nå bruker jeg ikke rulledekk da de gjør hjulet så lite at jeg ikke klarer å sykle med høy nok kadens. Jeg bruker faktisk vanlige ute-dekk (gamle og slitte). Nå benytter jeg Maxxis flyweight 330 og det fungerer veldig bra. Eneste problemet jeg har merket er på Lysebotn-etappen - med for lite stramming på skruen så fliser de seg litt opp.
[Re: JarleLa]
#1114070
14/02/2011 14:26
Joshua
Innlegg: 2,142 |
Kan jeg regne meg frem til hvor mange watt jeg må ha for å sykle med over 40km/h på Megamila?
...Joshua...
[Re: Flex]
#1114124
14/02/2011 16:26
krisch
Innlegg: 1,039 |
I dag opplevde jeg også at rulla rykket til. I den første lange nedoverbakken oppå fjellet så slapp den plutselig all motstand da jeg holdt over 50 km/t, og så bråstoppa den plutselig. Jeg klarte heldigvis å dra den opp i fart igjen uten at Fortius klagde, men tapte en del tid på det siden det var i nedoverbakke. Samme skjedde meg på vei oppover (det skjer nesten hver gang jeg sykler en litt lang etappe). Men jeg slakker ned når motstanden forsvinner, og motstanden kommer stille og rolig tilbake igjen i stedet for at det blir bråstopp. Det virker som om bråstoppen kommer dersom programvaren finner ut at du plutselig har høyere fart enn du egentlig skulle hatt (på grunn av at motstanden har vært borte). Etter at jeg surret kontrollenheten inn i plast har jeg ikke hatt problemer med min rulle.
[Re: krisch]
#1114136
14/02/2011 17:02
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Jeg plasserer min enhet på såkaldte spikes som er beregnet til høytalere. Jeg benytter også et nettfilter på inngangen og ledninger med gullbelagte usb kontakter. Og sist men ikke minst må jeg ha på meg lykkemedaljongen(type kors,nevnt i en annen tråd)
Alt er forøvrig bortkastet vist jeg ikke slår av og på pcen tre ganger etterhverandre i rask rekkefølge men kun på batteridrift.
Omtrent sånn. Hvis ikke så kobbler bremsen inn og ut på startbildet. Og ja. Jeg har tts 3.3. Så siden dette er rulletourtråden beregnet på fortius SW så bare glem alt sammen. Sarkasmemodus forøvrig.
[Re: jan erik]
#1114161
14/02/2011 18:03
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Fankens rulle.
Syklet opp lysebotn, holdt 290w i snitt og etter 21min slap den alt motatand og filmen sluttet å rulle.
Jeg kunne stekt ett egg på motoren. Etter 15min virket den igjen, men da var beina helt stiv. Syklet prologen på en kjip tid med stiv bein, og selvfølgelig hugget bremsen in ett par ganger bare for morro skyld.
Arrgh!
Jaja, bare en rulleritt igjen men det virker som det er mye igjen av vinteren alikevel..
#Pedalenkrs
[Re: RobG]
#1114163
14/02/2011 18:08
Joshua
Innlegg: 2,142 |
Kanskje tegn på at Rulletouren burde forlenges. Med f. eks. bakkeprolog opp Steinhøgda. Den anbefales.
...Joshua...
[Re: RobG]
#1114225
14/02/2011 19:36
Morteen
Innlegg: 655 |
[quote=RobG]Fankens rulle.
Arrgh!
+1
[Re: Joshua]
#1114245
14/02/2011 19:51
tool
Innlegg: 187 |
Enig - kongebakke...Perset tidligere i vinter på 4.29, tror det er kjørt ned mot 4.14?
[Re: tool]
#1114248
14/02/2011 19:53
Joshua
Innlegg: 2,142 |
4.29 på Steinhøgda? Hvor mange watt?
Jeg brukte 48sek på den siste delen som heter 098, 0,388km.
Redigert av Joshua; 14/02/2011 20:20.
...Joshua...
[Re: Joshua]
#1114348
14/02/2011 21:10
Aerial
Innlegg: 885 |
Steinshogda TT RLV 1.8 Km, 4m20sek, 435W, 154hrm, 25.5Km/t, 69Cad, 86Kg
"Train hard, Train smart, Rest harder and be what you can be"
"Regner det, blir du våt. Godta det eller hold deg innendørs"
Lillehammer CK
[Re: Aerial]
#1114350
14/02/2011 21:14
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Har denne steinshøgda vært med tidligere år eller hvor finner dere den? Må vel kanskje prøve en dag det er intervall på planen (hvis jeg husker hvordan jeg laster ned en løype da)
[Re: Kriss]
#1114353
14/02/2011 21:20
Aerial
Innlegg: 885 |
Var med i fjor eller året før. Husker ikke helt... Den finnes på rullesykling.com
Lillehammer CK
[Re: Aerial]
#1114366
14/02/2011 21:35
Joshua
Innlegg: 2,142 |
Visste ikke at den har vært med før, hvertfall ikke i fjor. I følge w/kg hos deg skal jeg være ganske nære 4:30. Skal testes en dag.  Den var med i 08/09: http://rulletour.no/default.asp?Show=Scores&EventID=2&StageID=16Den må innføres igjen, sier jeg bare!
Redigert av Joshua; 14/02/2011 21:43. Rediger grunn: Rulletour 08/09
...Joshua...
[Re: Kruser]
#1114832
15/02/2011 18:48
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Imponerende snitteffekt.  Jeg ligger på en delt åttisyvende plass. Hehe
