Rulletour 2010/2011
Re: Rulletour 2010/2011
[Re: krisch]
#1083057
09/12/2010 11:12
krisch
Innlegg: 1,039 |
Hvis en sammenligner f.eks Tryvann mot Svelvik og ser på wattverdiene til forskjellige ryttere, er de fra 20- 40 watt høyere på svelvik, til tross for at det er en etappe med lengre varighet. Er det bare slik i Fortius, at det er vanskeligere og få høy watt i motbakkene? Eller er det sånn i virkeligheten også?
[Re: krisch]
#1083074
09/12/2010 11:33
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Tja. Hos meg er snittwatten høyere på Tryvann enn Svelvikveien. I fjor var det omtrent likt. Kjører trolig dårlig på flatene, da....
[Re: Sykkelbob]
#1083091
09/12/2010 12:00
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Hvor mye luft og hvor mye stramming på skruen har dere på henholdsvis: bakketempo, flat tempo og kupert tempo? Og hvor mye veier dere? Er det hemmelig kanskje og en del av taktikken? Kalibrering skal stå på 0. Hvordan du justerer skruen er opp til deg. Løs skrue vil gi bedre rull, men mye glipptak i bakkene...
Optimal stramming er et kompromiss mellom minst mulig stramming og glipptak.. På flate etapper kan man ha mindre stramming enn på etapper med bratte bakker.
[Re: Kruser]
#1083098
09/12/2010 12:13
krisch
Innlegg: 1,039 |
Hmm. Noe må det være jeg ikke har skjønt. Ser jo at de som er over meg på resultatlista i rulletour, som har syklet birken f.eks, har opptil titalls minutter dårligere tid enn meg i birken. I rulletour er jeg laaaaangt bak. Har forøvrig funnet noen bak meg i RT som har bedre tid i B. Jeg får trøste meg med at det er noen triks som jeg finner ut av etter hvert.
[Re: krisch]
#1083116
09/12/2010 12:36
Registrert: Mar 2002
kjull
Innlegg: 2,579 |
...det er jo ikke sikkert at Birken var maksimal da? Pungteringer, dagsform etc etc...?
Jeg kjører normalt 8 bar og stramming så kalib faktor hadde blitt typisk 0-0.5 om jeg hadde brukt verdien (den skal jo stå på 0). Bruker samme uansett etappe. Vekten er gitt i rulletourprofilen (inkl 8kg for sykkel og utstyr). Jeg kjører med reell vekt.
[Re: kjull]
#1083118
09/12/2010 12:42
krisch
Innlegg: 1,039 |
Farsken, kanskje trikset er å trene litt mer....
[Re: krisch]
#1083885
11/12/2010 13:22
Registrert: Aug 2003
Storm
Innlegg: 169 |
Jeg har byttet til minste klinge fra12T til 11T bak og 53T framme for å få mere fart på flatene og ned bakkene. Synes jeg tapte mye på for lett utveksling både på Rulletour og på landeveien. Synes det er vanskelig å piske Cadensen opp over 100 rpm når beina er slitne. Watt vil stige på flatene nå håper jeg.
Hilsen Glenn-Cato
[Re: krisch]
#1083955
11/12/2010 20:25
gotman
Innlegg: 200 |
Det er litt å hente på å vaske dekket jevnlig med sprit el.l. også. Da kan du slakke litt til på skruen....
[Re: Path]
#1084210
12/12/2010 20:58
Joshua
Innlegg: 2,142 |
Kanskje, men ikke som jeg vet om.
...Joshua...
[Re: Kruser]
#1084461
13/12/2010 12:31
tool
Innlegg: 187 |
Optimal stramming er et kompromiss mellom minst mulig stramming og glipptak.. På flate etapper kan man ha mindre stramming enn på etapper med bratte bakker. Jeg trodde man skulle kalibrere til 0 og så kjøre med den stramminga. Hvis man slakker på skruen etter kalibrering - hva er da vitsen med å kalibrere. Hvis resultatet skal speile prestasjonene må man jo kjøre på sin egen kalibrering - jeg brukte fruens tall ved en glipp på ei økt i fjor og kjørte da 10 % raskere...
[Re: tool]
#1084491
13/12/2010 13:17
kjull
Innlegg: 2,579 |
I praksis er det lite mulighet for å slakke skruen om man kalibrerer til/mot 0. Antar fruen er lettere enn deg og det har mye å si på hvor fort det går også.
[Re: tool]
#1084492
13/12/2010 13:19
Registrert: Mar 2009
Flex
Innlegg: 1,357 |
Problemet er vel at man ikke har noen mulighet til å sjekke hvor mye du har strammet skruen. I tillegg holder det ikke for mange å kjøre med 0-stramminga i f.eks. Lysebotn; da må man ofte stramme mer. Så da lar man folk få stramme så mye / lite dem vil (slakker du for mye, vil du få problemer med glipptak uansett).
[Re: Flex]
#1084847
14/12/2010 10:51
krisch
Innlegg: 1,039 |
Noen som får sjekket resultatene på rulletour.no? Er det feil på siden eller på min maskin?
[Re: krisch]
#1084848
14/12/2010 10:53
Registrert: Dec 2007
Helgeleo
Innlegg: 284 |
Ser ut som autoresultatene på etappe 7 har feilet. Derfor blir totalen feil Noen som får sjekket resultatene på rulletour.no? Er det feil på siden eller på min maskin?
[Re: Helgeleo]
#1084857
14/12/2010 11:06
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Det ser ut som kun de som har lagt inn nye resultater har fått beregnet autotid på etappe 7. Når autotid blir generert for alle vil nok sammenlagtlisten stemme bedre igjen.
Jeg hadde ventet å avansere etter at jeg kjørte etappe 7, men er istedet nede på en 157. plass..
[Re: Kruser]
#1084867
14/12/2010 11:26
krisch
Innlegg: 1,039 |
kommer ikke inn og får sjekket i det hele tatt. kommer opp en feilmelding som ser sånn ut: Microsoft VBScript runtime error '800a01a8' Object required: 'rdsResultset'
E:\WEBSITES\RULLETOUR.NO\API\../API/SRAPI_DB_Connect.asp, line 22
[Re: krisch]
#1084976
14/12/2010 16:55
krisch
Innlegg: 1,039 |
Nå har jeg prøvd en annen pc som har windows 7. Får samme feilmelding på den. Får feilmeldingen når jeg prøver å se resultatet på pågående etapper. Ingen som opplever det samme?
[Re: krisch]
#1084984
14/12/2010 17:05
Joshua
Innlegg: 2,142 |
Ingen som opplever det samme? Nei, ser ikke sånn ut.
...Joshua...
[Re: Joshua]
#1085012
14/12/2010 18:28
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
HoHo, Jeg gir blanke f i hvem man er, hvor mye watt du trø eller hvor sprek du er.
Kjenne man ikke Nordkapp i beina, så er du ikke ett menesker!
Jeg testkjørte denne ifor, og brukte 1.04. Nå må jeg får finger`n ut! Var helt tom på sluten (siste bakken var døden) og virkelig trenger mil i beina.....
#Pedalenkrs
[Re: RobG]
#1085051
14/12/2010 20:49
progres
Innlegg: 4,939 |
sitter og studerer prestasjonene på _nordkapp_. må bare si at jeg er søkkimponert over hva folk er i stand til å prestere! utrolig sterke syklister her.
[Re: Helgeleo]
#1085056
14/12/2010 21:05
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Klarte å slå fjorårsutgaven av Helgeleo på etappe 7 i går, men årets utgave er det verre med.. :-)
Tror ikke jeg har så mye mer å hente på den etappen, men jeg kommer nok sterkere tilbake på Nordkapp.
I forgårs syklet jeg først etappe 7 som oppvarming på bedre tid enn fjorårets, for så å forbedre ledertiden min på etappe 5 etterpå til tross for oppvarming i hardeste laget.
[Re: progres]
#1085058
14/12/2010 21:12
krisch
Innlegg: 1,039 |
Fant litt ut av resultatlistegreiene. Går bare av og til og bruke snarveien under "nye medlemmer" på venstresiden på startsiden. Nå går jeg via resultater knappen.
Har akkurat kjørt gjennom Nordkapp. Brukte Børve som hare. Holdt han 100m bak meg uten anstrengelse, helt til stigningen startet. Der bare gikk han ifra som et prosjektil iløpet av sekunder. Watten min falt fra 335w i snitt(på flata) til 281w snitt(i første stigning. Skjønner ikke hva som skjer når jeg treffer en bakke! Har ikke nubbesjangs å holde watten oppe. Frustrerende. Har også store problemer med at bremsen høgger til når jeg prøver å trå til i nedoverbakkene. Noen tips der ute?
[Re: krisch]
#1085062
14/12/2010 21:17
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Du må nok stramme skruen mere, da går nok watten i bakken opp og watten på flata litt ned.
Problemet med at bremsen hugger til kan skyldes dårlig kontakt et sted, eller problemer med kadenssensoren. Sjekk at strømledinger, USB-ledning sitter godt i. Ha minst mulig avstand mellom magneten og kadenssensoren.
[Re: krisch]
#1085063
14/12/2010 21:19
Joshua
Innlegg: 2,142 |
@Kristoffer Mr. Børve bør du sikkert frykte til sommern, ja. Han blir bare bedre og bedre. Tror jeg kjører Nordkapp Fredag, ja, hvis ikke i morgen. Skal bruke deg som hare.
...Joshua...
[Re: Kruser]
#1085064
14/12/2010 21:25
Helgeleo
Innlegg: 284 |
Og jeg ble tatt på målstreken av fjorårsutgaven av Helgeleo -1% Det var i grunn en fin hare det :-) Er fornøyd, men det er fristende og prøve -2% Klarte å slå fjorårsutgaven av Helgeleo på etappe 7 i går, men årets utgave er det verre med.. :-)
[Re: Helgeleo]
#1085066
14/12/2010 21:29
Joshua
Innlegg: 2,142 |
Noen som har endret bildet mitt på Rulletour. Får ikke endra det tilbake igjen...
...Joshua...
[Re: Sykkelbob]
#1085087
14/12/2010 22:20
ruteress
Innlegg: 201 |
Er helt ny på dette, og begynner så smått å forstå at man bør bruke hare. Har syklet etp 7 på egenhånd, hadde riktignok harer med men ingen som passet med mitt tempo.
Skal sykle den på nytt i morgen med meg selv som hare. Har tenkt å sette gamletiden ned med 3%. Er dette sånn ca innenfor det som man bør forvente av forbedring ved bruk av hare? Hvor langt bak haren bør man ligge for optimal hjelp?
The pen is mightier than the sword. But even mightier than the pen, is the pen that shoots laser beams.
[Re: ruteress]
#1085095
14/12/2010 22:35
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Rett bak er det optimale. Maks 2 meter. Ved 3-4 meter begynner det allerede å bli tyngre.
[Re: Kruser]
#1085104
14/12/2010 22:50
Flex
Innlegg: 1,357 |
Nordkapp er tung, ja. Men klarte å slå tiden min fra i fjor med et par-tre minutter, selv med to ut-av-pedalen-opplevelser og en Tacx Bråstopp Speciale...
Joshua: Samme skjedde med meg. Regner med at det skjer fordi to stykker laster opp bilde med samme navn. Jeg måtte velge "delete pic" og så hente det opp på nytt. Men jeg vet ikke om det da slettes hos den andre.
