Side 6 av 32 1 2 4 5 6 7 8 31 32
Rulletour 2010/2011
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Erlend L] #1064199 05/11/2010 07:53
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Det er riktig. Kodet belte som ikke er WIND (f.eks. detil Polar S-serie klokker) virker. Wind beltene (typisk til RS / CS (?) serie klokker) sender på en annen frekvens og virker ikke. Hverken på rulletour eller i svømmehallen.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: kjull] #1064212 05/11/2010 08:13
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline
Sitat: kjull
Og det med at beltet ikke virker i vann må jo være en tabbe hos Polar, siden feks RS800CX er for multisport (dvs inkludert triatlon). Jeg har beholdt min gamle Polar S710 nettopp av den grunn - med den på armen og Wearlink Coded på brystet får jeg pulsdata registrert når jeg svømmer.
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Erlend L] #1064217 05/11/2010 08:20
kjull Offline
Tror det er en bevist tabbe....But there's always Forerunner 310XT :-)
Jeg hoppet av Polar-vogna etter RS800. Hadde mye trøbbel med den. S710 funket knallbra i åretvis, og Xtrainer+ var bra før det. RS800 var et steg tilbake var min erfaring. Nå går det i 310XT og Edge 705. Har ikke svømt særlig med 310'enda.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Sykkelbob] #1064248 05/11/2010 08:55
[gbz]doc Offline
Sitat: Sykkelbob
Sjekk at navnene på filer og kataloger er eksakt korrekt. Mitt første tips er at det er et avvik her.
Hvis alle filer faktisk ligger akkurat der de skal iflg oppskriften med helt korrekte navn, blir muligens neste steg å sjekke om PC'en din klarer å vise videoene eller om du har noe kompatibilitetsproblem.
Merkelig dette her... Alle filer og kataloger har like navn, og ligger der de skal. Videoene spiller fint i mediaplayer om jeg tester der. Og RLVen som følger med, samt en jeg har på dvd snurrer fint. (Men da under Real Life Video, ikke Catalyst)
Virker på manualen som det skal være noen egne instillinger under oppsettet på Catalyst for RLVer. Men dette har ikke jeg. Har dere det? Og hva heter de valgene i så fall?
Kjører Vista 32bit, men får prøve å låne med meg en XP maskin fra jobben og teste med den.
Chris.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: [gbz]doc] #1064709 05/11/2010 19:34
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Jeg har styrt litt med windows 7.
Fikk det endelig til idag ved å kjøre programmet i xp modus.
Pc`en plutselig spørt om jeg ville det... forstå ingenting, jeg, bare klikket ja.
Nå er jeg endelig med igjen ivertfall, og ett år på sofaen, og snusstopp (nesten 10kg ekstra) vises veldig godt på resultatene.
Godt å komme igang, også satt ett par motiverende mål til neste sesong.
#Pedalenkrs
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: RobG] #1064740 05/11/2010 20:16
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob Offline OP
Sitat: Fux
RLV'ene SKAL komme fram under Real Life Video og ikke catalyst.
Du MÅ sjekke at .rlv filen ligger der den skal, pgmf filen og at videoen ligger i riktig katalog.
Har du sjekket med dette? http://rulletour.no/Installing_RLV.pdf
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Sykkelbob] #1064757 05/11/2010 20:52
bza Offline
Da er endelig rulletour skikkelig i gang for min del. Startet touren med å bruke en dag på å få fikset strømkabelen mellom rulla og motoren. Testet OK på kvelden, men da PCen skulle startes dagen etter røyk hovedkortet. Dell har heldigvis utmerket service og PCen er tilbake i hus. Fikk presset meg under 20 minutter opp til Tryvann med blodsmak i munnen og syre etter 1 minutt... Forhåpentligvis kommer formen utover i touren.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: bza] #1065061 06/11/2010 16:00
Alek.H Offline
Dette blir mitt første år i rulletouren og jeg sliter litt med at Fortiusen ikke vil registrere pulsbeltet mitt. Pulsbeltet jeg bruker er til Polar CS100 og det står coded på det, men ikke WIND. Etter som jeg har forstått skal altså dette fungere. Jeg har også prøvd med et Polar CS400, som heller ikke har fungert. Under disse testene har jeg bare syklet rolig, men det burde vel ikke ha noe å si, eller?
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Alek.H] #1065064 06/11/2010 16:02
bza Offline
Det eneste sikre alternativet for pulsavlesning hos Tacx er ukodede belter. Lav eller høy puls skal ikke ha noe å si for registreringen. Du kan prøve å fukte beltet litt på baksiden for skikkelig kontakt med kroppen, samt eventuelt flytte litt rundt på det.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: bza] #1065068 06/11/2010 16:15
Alek.H Offline
Ok, takk for hjelpen ICON_SMILE
Får prøve meg litt frem og vis det ikke funker får jeg vel bare gå til innkjøp av et nytt pulsbelte da.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Alek.H] #1065150 06/11/2010 18:29
Erlend L Offline
De nyere Polarbeltene (av stoff og med trykknapper for sensoren) har jeg ikke vært så fornøyd med, jeg må fukte sensorområdene skikkelig under springen for å være sikker på å få kontakt. De gamle pulsbeltene til Polar (der hele saken foran på brystet er av plast) var bedre, men de kranglet litt de også.
Du får prøve deg fram. Du ser på styre-enheten om beltet virker eller ikke, den røde dioden nede til høyre blinker i takt med pulsen din. Jeg ser ofte at den "blafrer" litt når jeg sykler (jeg bruker et Polar WearLink Coded belte, med stoff og trykknapper), men det ser ut som Tacx-programvaren tåler litt ustabilitet i signalene.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Øystein Rustad] #1065198 06/11/2010 19:49
Registrert: Dec 2007
Helgeleo Offline
Ser du sliter litt med haren du også ;-)
Sitat: Øystein Rustad
Det virker som dette varierer fra gang til gang.
Plutselig kan haren være borte/stoppe eller mot slutten kjøre sakte og plutselig er den i mål. Andre ganger så kjører den helt normalt. Veldig kjedelig.. Ikke funnet noe mønster i det.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Erlend L] #1065285 06/11/2010 22:02
el_mundo Offline
Sitat: Erlend L
Jeg og bruker et Polar WearLink belte som dette. Jeg opplevde blafring i signalene, helt frem til jeg hang styreenheten opp på veggen ved siden av meg slik at den ikke var i nærheten av laptopen min.
Etter dette har signalene vært dønn stabil.
Det kan med andre ord virke som om WearLink beltet er litt var for ymse elektronikk, så styreenheten bør plasseres deretter...
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: el_mundo] #1065417 07/11/2010 10:24
Øyvind V Offline
Styreenheten tar inn pulsbeltet mitt, men på skjermen vises null puls. Hva er galt da?
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Øyvind V] #1065418 07/11/2010 10:27
progres Offline
prøv et bytte av usb kabelen
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: progres] #1065426 07/11/2010 10:43
Joshua Offline
Jeg bruker ikke pulsbelte, men i analyser vises det likevel puls.
...Joshua...
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Øyvind V] #1065427 07/11/2010 10:44
Erlend L Offline
Husk at du må krysse av for at programvaren skal registere puls. Start en øvelse (feks Catalyst > Free cycling > Hear rate - Distance), i venstre kolonne må du krysse av i boksen for Heart Rate.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Joshua] #1065428 07/11/2010 10:46
Erlend L Offline
Sitat: Joshua
Hehe - husk at du må krysse av for at programvaren ikke skal registere puls. Start en øvelse (feks Catalyst > Free cycling > Hear rate - Distance), i venstre kolonne må du fjerne krysset i boksen for Heart Rate.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Joshua] #1065452 07/11/2010 11:45
bza Offline
Sitat: Joshua
Dette har jeg opplevd også. En flott voksende pulskurve uten å ha benyttet pulsbeltet. Etappen ble også godkjent i rulletour til tross for at jeg ikke benyttet pulsbeltet.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: bza] #1065492 07/11/2010 13:38
Synes det høres rart ut at du får registrert puls uten pulsbelte (eller annen pulsmåler)... Sikker på at du sjekker riktig kjøring? Har sett at enkelte har lastet opp andre sine kjøringer og disse blir plukket ut så snart de oppdages.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Øyvind V] #1065613 07/11/2010 17:20
Registrert: Mar 2009
Flex Offline
Sitat: Øyvind V
Sitat: Joshua
Jeg har hørt om tankeoverføring, men pulsoverføring var nytt for meg ICON_SMILE
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Flex] #1065659 07/11/2010 18:37
kjull Offline
Sitat: Flex
åååå????
Pulsklokken min får overført pulsen den. Har holdt på med det siden forrige årtusen så det er neppe noe nytt heller ;-)
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: kjull] #1065725 07/11/2010 20:05
Flex Offline
Sitat: kjull
Sitat: Flex
åååå????
Joda, men at pulsen fra Øyvind V overføres til Joshua er vel heller med uvanlig, tenkte jeg...
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Helgeleo] #1065758 07/11/2010 20:40
Kruser Offline
Sitat: Helgeleo
Sleit litt med haren jeg også, men holdt litt bedre enn hr. Rustad ;-)
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Kruser] #1065769 07/11/2010 20:47
Helgeleo Offline
Kjekt å være hare :-) Du holdt nesten helt inn!
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Helgeleo] #1065814 07/11/2010 22:10
Øystein Rustad Offline
Hadde deg som hare også Helge..og sprakk fra litt over halveis og ut.. Visste nesten sikkert at jeg ikke skulle holde hele veien, for du kjører ut litt for hardt for min del på nivået jeg er i på i dag, men hadde ikke noe riktigere "hare".. men er fornøyd med 7 minutters forbering (100w) fra i fjor! Trenger mint 1,5 mnd. til med trening for å følge deg på de lengre etappene ;-)
Denne gangen var det ikke noe feil med haren (deg) bare at jeg ikke hadde høyt nok oksyenopptak desverre ;-)
Redigert av Øystein Rustad; 07/11/2010 22:15.
http://app.strava.com/athletes/121134
Diamant Pinnacle R1
Isaac Aerotic m/HED platehjul
Marvil Road 2.0
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Øystein Rustad] #1065862 08/11/2010 07:56
TRImorten Offline
Ser dere bruker hare.
Regner med det er på VR-etappene på Rulletour kanskje?
Når man har trykket på den etappetiden man vil lagre på www.rulletour.no, i hvilken mappe skal man da lagre denne, for å få hare i Fortius slik som dere?
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: TRImorten] #1065865 08/11/2010 08:01
Joshua Offline
Lagre den først hvor du vil, lag ei ega mappe i dine dokumenter. Etterpå går du inn på analyser og importerer.
...Joshua...
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: TRImorten] #1065866 08/11/2010 08:01
Last ned filen.. legg den i Programfiles-TacxFortius - Analyser - Import
Åpne Analyser i Fortius, velg File - Import, velg løpet du lastet ned, og trykk save.
Da kommer det en "Opponent" du kan velge når du skal sette opp rittet.. alternativet er å kjøre med Virtual opponents som også er lurt å ha.. de svirrer rundt og drar litt om du detter av litt.. ;-)
Redigert av Øystein Rustad; 08/11/2010 08:02.
Diamant Pinnacle R1
Marvil Road 2.0
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Øystein Rustad] #1066337 08/11/2010 19:12
Madonekid Offline
Kan TTS 3.0 og Fortius softwaren sameksistere? Førstnevnte ber meg avinstallere og så oppgradere FFDShow, blir det problemer med den versionen Fortius krever ? Noen som har prøvd ?
