Avid Juicy 5, hydraulic disc
#1049332
13/10/2010 19:53
Bunk
Innlegg: 131 |
Hei,
har disse bremsene på sykkelen min. Når jeg trykker inn bremsene, så synes jeg det er litt mye "vandring" Jeg ville gjerne at de var litt tightere, at de ikke kan trykkes så langt inn.
Noen som vet om det går ann å justere?
Re: Avid Juicy 5, hydraulic disc
[Re: Bunk]
#1049346
13/10/2010 20:09
charliew
Innlegg: 167 |
Sannsynligvis har du luft i bremsesystemet hvis vandringen er veldig stor. Isåfall vil jeg anbefale deg å lufte bremsene og skifte eventuelt slitte bremseklosser. Husker ikke helt, men tror det er anbefalt å bytte når det er igjen 0,9mm på klossene. Står sikkert på nettet. Luftesett får man her for eksempel og så er det bare å følge denne videoen slavisk. Funket strålende når jeg gjorde det første gangen på Avid-bremsene uten å ha noen forhåndskunnskaper.
Redigert av charliew; 13/10/2010 20:10.
[Re: charliew]
#1049360
13/10/2010 20:19
Bunk
Innlegg: 131 |
Takk for tipset charliew!
[Re: Bunk]
#1049395
13/10/2010 20:52
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Som charliew skriver kan det hende at bremsene dine vil fungere bedre etter en lufting.
Min oppfatning er dog at J5'ene har litt for mye vandring på hendelene selv med perfekt lufting. Hvor mye vandring som er FOR mye avhenger selvsagt også av den enkeltes preferanser.
Jeg hører til dem som foretrekker kort/liten vandring på hendlene og jeg gjorde derfor noen forsøk på "kurere" mine J5 i vinter. Dette innebar at hendlene (hovedsylinderne) ble demontert og satt sammen igjen et utall ganger med forskjellige shims, o-ringer etc for å begrense stempelvandring og volum i reservoaret. Ikke noe av dette hadde nevneverdig innvirkning på hendlenes vandring og bremsene brukes derfor slik de kom fra fabrikk (hvis vi ser bort fra at de nå er perfekt luftet).
Etter et justerings-kompromiss mht hendelenes avstand til holkene (reach) har jeg vennet meg til bremsene og opplever ikke lenger dette som et problem.
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: Bunk]
#1049399
13/10/2010 20:54
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Lufting/bytte av bremsevæske bør man gjøre imnnimellom uansett.
Sjekk også resetting av klossene på videoen til Avid/SRAM.
e
[Re: cayman]
#1049405
13/10/2010 20:58
Espen
Innlegg: 16,266 |
Bremsevæsken i reservoaret etterfyller hovedsylinderen etterhvert som klossene blir slitt. I tillegg er det en membran på toppen av reserviaret som tillater bremsevæsken å utvide seg når systemet blir varmt. Det du oppnår med å redusere volumet i reservoaret, er å begrense disse to funksjonene.
Vil man ha bremsen til å ta lengre ut, må man resette klossene slik det er beskrevet på videoen.
e
[Re: Espen]
#1049419
13/10/2010 21:16
cayman
Innlegg: 1,079 |
Det fremgår kanskje ikke klart av mitt innlegg at jeg har plukket hendlene fra hverandre i sine minste bestanddeler; jeg kan forsikre deg om at jeg vet hva de inneholder  Slik jeg ser det er mitt (tidligere) problem vedrørende hendelens vandring ikke knyttet til resetting av pads.
