Garmin Edge 800 - forum
Re: Garmin Edge 800 - forum
[Re: jonasto]
#1584084
10/04/2013 20:15
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Av en eller annen grunn får jeg ikke endret klokkeslettet, noen tips til hva dette er for noe? Klokkeslettet hentes fra GPS. Derfor er klokka alltid riktig så lenge du har valgt riktig tidssone... Det du må gjøre er altså å velge tidssone, så fikser den resten  Prøver å kjøpe kart til Edge 810, men får følgende feilmelding: Kartoppdateringene gjelder ikke for denne enheten. Som nevnt ovenfor: Frikart anbefales. Frikart er basert på open street maps, så hvis kartet har dårlig "dekning" i ditt område kan du jo eventuelt logge inn der og legge inn stiene selv etterhvert  For mitt område (Trondheim) ligger det imidlertid langt flere stier på frikart enn hos kartverket... Sist jeg lastet ned frikart var fila på ca 2.5 GB, så denne bør ligge på et MicroSD-kort. Jeg har et på 4 GB og det holder lenge. Btw, hvor stort er internminne på denne enheten? Sjekk f.eks. her, der står det i kommentarfeltet: The unit has 105MB, of which 12MB is taken for the OS/software. A typical 1h activity takes about 60KB with all ANT+ sensors on (HR/Speed/Cadence/Power). In short, it’s well over 1,000+ hours of recording time. At the end of which, you can simply move the files (.FIT) or just add a MicroSD card. Det ligger flere guider på nett til hvordan du kan sette den opp til å lagre alt på MicroSD-kortet i stedet for internminnet. Men det er jo egentlig bra plass i internminnet dersom du legger kartene på et MicroSD-kort. Etter et års flittig bruk av min Edge800 har jeg bare ca 18MB med "activities" lagret. Og det er lett å flytte dem fra internminnet til SD-kortet ved behov.
[Re: kensol]
#1584150
10/04/2013 21:17
jonasto
Innlegg: 425 |
Takk for gode svar karer. Ting ser så meget bedre ut nu. God kveld videre
Specialized S-Works Stumpjumper HT XX1 Gavia Imperiale SR1 BMC SLR02
[Re: kensol]
#1584756
11/04/2013 14:44
jonasto
Innlegg: 425 |
Er det meningen at det skal være Norsk språk på 810`en. Jeg har kun engelsk. Har siste firmware...2.40
[Re: kensol]
#1584798
11/04/2013 15:25
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
[Re: kensol]
#1584862
11/04/2013 17:04
jonasto
Innlegg: 425 |
Hmm..jeg har kun engelsk.
[Re: kensol]
#1590001
19/04/2013 12:22
Gråstein
Innlegg: 4,079 |
Når jeg ser på statistikk på Strava fra min Edge 800 ser det ut som den er mindre nøyaktig enn data jeg fikk fra appen på iPhonen.
Vet noen hvor ofte hhv Garmin og apper henter inn GPS-posisjon? Jo oftere de gjør det, jo mer batteri brukes. Mtp at Garmin har lengre batteritid mistenker jeg at de kanskje jukser litt og henter med litt lengre intervall?
[Re: Gråstein]
#1590021
19/04/2013 12:49
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Vet noen hvor ofte hhv Garmin og apper henter inn GPS-posisjon? Jo oftere de gjør det, jo mer batteri brukes. Mtp at Garmin har lengre batteritid mistenker jeg at de kanskje jukser litt og henter med litt lengre intervall? Default på Edge 500 (og sikkert 800) er 'smart' recording. Med andre ord så lagres posisjon når Edge'n syns det er hensiktsmessig... Mener å ha lest et sted at det er i snitt sånn ca hvert 3. sekund. Man kan imidlertid stille den inn til å lagre hvert sekund et eller annet sted i innstillingene, men husker i farten ikke hvor.
[Re: kensol]
#1591349
21/04/2013 19:26
gustav75
Innlegg: 120 |
Hei. Noen andre som opplever problemer med bluetooth tilkobling mellom garmin edge 810 og smarttlf etter siste oppdatering? Paring er ok etter noen forsøk, men straks de er sammenkoblet viser edgen at tlf er frakoblet, irriterende. Tlf er, og har vært, tilkoblet andre bluetooth enheter uproblematisk i mndvis så er ganske sikker på at problemet ligger hos garmin.
Redigert av gustav75; 21/04/2013 19:29.
[Re: gustav75]
#1596186
28/04/2013 18:17
jonasto
Innlegg: 425 |
Hei. Noen andre som opplever problemer med bluetooth tilkobling mellom garmin edge 810 og smarttlf etter siste oppdatering? Paring er ok etter noen forsøk, men straks de er sammenkoblet viser edgen at tlf er frakoblet, irriterende. Tlf er, og har vært, tilkoblet andre bluetooth enheter uproblematisk i mndvis så er ganske sikker på at problemet ligger hos garmin. Ja, jeg har samme problem. Dropper bare å bruke mobilen, ref at jeg allikavel må koble den til PC for å laste opp til Strava. En annen ting. Jeg har en 910xt som viser meg endel høyere kaloribruk på samme treningstur i samme tempo/utholdenhet (ca 700 forskjell, lavere på 810). Er det så stor forskjell på disse enhetene?
[Re: kensol]
#1596992
29/04/2013 19:38
jonasto
Innlegg: 425 |
I forbindelse med innstallasjon av kadens. Trenger jeg den magneten i eikene..? antar den kun er for hastighet. Da sitter jeg kun igjen med den enorme klumpen av en antenne og sensoren på pedalarmen.
[Re: jonasto]
#1597237
30/04/2013 07:30
EiW
Innlegg: 1,198 |
I forbindelse med innstallasjon av kadens. Trenger jeg den magneten i eikene..? antar den kun er for hastighet. Da sitter jeg kun igjen med den enorme klumpen av en antenne og sensoren på pedalarmen. Magneten på eikene er kun for hastighet, ja.
[Re: gustav75]
#1597278
30/04/2013 08:17
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
opplever også at den er litt trasi. Men har funnet ut at hvis jeg skrur av wifi og dreper programmene som ligger å surrer i bakgrunnen. Så tar det å kobler seg som regel opp. så har jeg en direkte sync mellom connect.garmin og strava.
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: kensol]
#1597758
30/04/2013 18:27
jonasto
Innlegg: 425 |
Redigert av jonasto; 30/04/2013 18:50.
[Re: kensol]
#1597974
30/04/2013 21:53
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Min ville plutselig ikke slå seg på (eller av) i dag. Jeg oppdaterte firmware i går, og trodde det var det som gjorde det, men det var nok tilfeldig at det skjedde akkurat samtidig som det. Jeg klarte slå den på én gang i dag mens jeg fikla, men da klarte jeg ikke slå den av igjen uten å koble til USB, så jeg mistenkte bryteren. Jeg demonterte like godt driten, tørka bryteren med en q-tip mettet med sprit og blåste den ren med trykkluft, og ga eff i om det gikk til h siden jeg var irritert. Nå funker den igjen.  Demontering var enkelt. seks skruer med T-5 torx for å få av dekselet. Deretter to blanke T-5 Torx-skruer for å løsne kretskortet inni, og da er bryteren tilgjengelig på baksiden av kretskortet. Ikke gjør det.
[Re: Tor Arne]
#1602654
07/05/2013 20:24
endred
Innlegg: 592 |
STOR forskjell i kaloriforbruk på Edge 800 og Strava. Var ute en tur i dag, 45 min stisykling. Fikk opp et kaloriforbruk på 655 på edge`en og 243 på strava. Vil tro at edge er mer riktig ettersom det ble en ganske hard økt? Hvorfor er det så store forskjeller?
[Re: endred]
#1602688
07/05/2013 20:47
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Hos meg viser Strava og Garmin Connect identisk kaloriforbruk (hva man nå skal bruke det til). Men hva Edge viser aner jeg ikke  Det er nok uansett dårlige estimat! Ihvertfall gikk jeg to toppturer i helga, den ene var nesten dobbelt så lang, 70% flere høydemeter, tok 70% lenger tid og jeg hadde omtrent samme snittpuls - men både Garmin Connect og Strava påstår at jeg brukte flere kalorier på den korteste turen...
[Re: anderfo]
#1602704
07/05/2013 21:03
endred
Innlegg: 592 |
Bruk av kalorier er vel i kategorien unyttig, men artig å se. Bør jo si noe om turens intensitet (varighet og puls)
[Re: endred]
#1602721
07/05/2013 21:20
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Bruk av kalorier er vel i kategorien unyttig, men artig å se. Bør jo si noe om turens intensitet (varighet og puls) Du kan eventuelt bruke "Strava Suffer Score" til det.
[Re: anderfo]
#1602999
08/05/2013 09:27
endred
Innlegg: 592 |
Hva koster det å oppgradere til premium?
[Re: anderfo]
#1603076
08/05/2013 11:30
joje
Innlegg: 1,660 |
Beklager om dette er nevnt tidligere....
Jeg har brukt Polar RS800CX i flere år, men den synger trolig på siste verset. Om jeg skal ha noe nytt blir det Garmin 510/810. Finnes det noen mulighet for å overføre treningsinformasjon fra Polars løsninger (bruker både ProTrainer 5 og Polarpersonaltrainer.com) til enten Garmin Connect (?) eller Strava for å ha alt samlet?
Hva er fordelen med Strava fremfor GC?
[Re: joje]
#1603081
08/05/2013 11:44
endred
Innlegg: 592 |
Men ellers er det ingen som har forskjellig verdier på kalorier fra garmin og strava? Bare jeg? I såfall er det sikkert noe galt med innstillingene mine..
[Re: kensol]
#1603099
08/05/2013 12:19
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Har du lagt inn samme vekt på Strava som på Garmin?
[Re: joje]
#1603123
08/05/2013 12:55
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Slik gjorde jeg det når jeg fortsatt brukte Polar: - Laster først over data til Polar ProTrainer. - Finner så .gpx og .hrm filen der ProTrainer lagret dem. - Bruker scriptet her: http://colby.id.au/combining-gpx-and-hrm-files til å kombinere .gpx og .hrm til en .tcx fil - Importerer .tcx filen inn i Strava/GC Da får du med puls og eventuelt kadens også. Vil du bare ha GPS-data tror jeg du kan ta gpx-filen direkte. Litt styr, men det funker. Største forskjellen i praksis på Garmin Connect og Strava er vel segmentene i Strava.
[Re: Tor Arne]
#1603126
08/05/2013 12:58
endred
Innlegg: 592 |
Har du lagt inn samme vekt på Strava som på Garmin? Jepp
[Re: kensol]
#1604970
11/05/2013 13:39
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Jeg la inn 2.50 her om dagen, og har oppdaget en bug. Hvis jeg glemmer å koble den fra USB-kabelen etter å ha overført dagens økt, så tømmer Edgen seg fullstendig for strøm etter at PC-en er avslått. Det er umulig å få den på igjen uten å gå drastisk til verk, og det fungerer ikke en gang å koble til lader eller USB-kabel.
For å få den på igjen må jeg åpne den opp, koble fra hovedkortet invendig, koble til laderen mens den er åpen og koble hovedkortet til batteri/ladekrets. Da vil den begynne å lade batteriet, og jeg kan sette den sammen igjen.
Dette skjedde en gang umiddelbart etter oppgradering, og en gang i forigårs. Har aldri skjedd før. Ekstremt irriterende når jeg ikke oppdager det før jeg skal ut igjen dagen etter.
Noen som vet hvor det går an å laste ned Versjon 2.40?
Redigert av Tor Arne; 11/05/2013 13:55.
[Re: kensol]
#1604981
11/05/2013 13:51
Registrert: Dec 2007
Padman
Innlegg: 333 |
Oppdaterte Firmware på 510 i går og den fungerte bra på dagens tur i øsende regn MEN: Nå gjenkjenner ingen av laptopene mine den og jeg får feilmelding om at det er noe galt med enheten, greit nok at det kan overføres trådløst til garmin Connect men det går jo ikke til Strava. Enten skyldes dette oppdateringen ellers skyldes det regnet men jeg vet ikke hva
Tips mottas med takk!
[Re: kensol]
#1608587
16/05/2013 21:18
ColnagoReflex
Innlegg: 246 |
Synes Garmin fortjener ROS ! Jeg hadde litt problemer med min Edge 800 når jeg var på Gran Canaria i Desember - da viste den plutselig feil stigningsprosent. Etter oppdatering når jeg kom hjem har den fungert ok, helt frem til søndag - da var det samme feil igjen.
Sendte den til Garmin på tirsdag, og idag lå en NY 800 i posten til meg ! Snakk om god service.
[Re: ColnagoReflex]
#1608601
16/05/2013 21:55
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Det fine er at slike solskinnshistorier hører man om stort sett hver gang noen må sende en enhet til service hos Garmin. Opplevd det samme selv. Sendte inn mandag, ny i posten onsdag.
