Garmin Edge 800 - forum
Re: Garmin Edge 800 - forum
[Re: trolla]
#1268659
25/09/2011 16:41
Jaro
Innlegg: 324 |
Går Garmin pulssensoren rett på Polar beltet? Ja. Kneppes rett på. Brukte det senest idag og hadde en tur på litt over 2 timer uten en eneste feil.
[Re: kensol]
#1268674
25/09/2011 17:13
trolla
Innlegg: 598 |
[Re: kensol]
#1270300
27/09/2011 22:52
ArneW
Innlegg: 912 |
Fikk i dag plutselig opp watt og pedal frekvens opp i connect, etter opplastning av økt. Uten å ha wattmåler eller frekvens måler. Hvordan kan det ha seg ??
[Re: ArneW]
#1270601
28/09/2011 12:02
Tulling
Innlegg: 314 |
Fikk i dag plutselig opp watt og pedal frekvens opp i connect, etter opplastning av økt. Uten å ha wattmåler eller frekvens måler. Hvordan kan det ha seg ?? Hmmm, kan det være at du har fått pedalfrekvensen min? Jeg har frekvensmåler, men får den ikke fram hverken på Edgen eller på Connect. Her må det forskes!
Jepp
[Re: ArneW]
#1270622
28/09/2011 12:23
EiW
Innlegg: 1,198 |
Fikk i dag plutselig opp watt og pedal frekvens opp i connect, etter opplastning av økt. Uten å ha wattmåler eller frekvens måler. Hvordan kan det ha seg ?? Det er fortsatt bugs i garmin connect. Her om dagen fikk jeg opp treningsdata og rute fra en annen person da jeg klikket på en av mine aktiviteter. Og connect melder av og til om at jeg logger turene med en Forerunner et eller annet enda jeg aldri har eid en sånn.
[Re: Tulling]
#1270678
28/09/2011 13:18
ArneW
Innlegg: 912 |
Fikk i dag plutselig opp watt og pedal frekvens opp i connect, etter opplastning av økt. Uten å ha wattmåler eller frekvens måler. Hvordan kan det ha seg ?? Hmmm, kan det være at du har fått pedalfrekvensen min? Jeg har frekvensmåler, men får den ikke fram hverken på Edgen eller på Connect. Her må det forskes! sykla du Ila - skistua i går kveld?
[Re: dagbj]
#1270694
28/09/2011 13:38
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Italia er ALLTID aktuelt! Takk skal du ha
[Re: ArneW]
#1270755
28/09/2011 15:21
Tulling
Innlegg: 314 |
Fikk i dag plutselig opp watt og pedal frekvens opp i connect, etter opplastning av økt. Uten å ha wattmåler eller frekvens måler. Hvordan kan det ha seg ?? Hmmm, kan det være at du har fått pedalfrekvensen min? Jeg har frekvensmåler, men får den ikke fram hverken på Edgen eller på Connect. Her må det forskes! sykla du Ila - skistua i går kveld? Nei, sykler bare i strålende solskinn. Nå har jeg forøvrig funnet igjen pedalfrekvensen min. Føleren som sto litt skjevt. Så da er det kanskje noen andre sin du har..
Jepp
[Re: Jaro]
#1271044
28/09/2011 21:39
sl500
Innlegg: 1,167 |
Har hatt endel problem med det nye pulsbeltet. I forhold til den typen pulsbelte som fulgte med 705'en så har den såkalte "premium soft strap'en" gitt masse peaks opp langt over min makspuls. Etter råd fra flere på Garmin forumet testet jeg hvordan det fungerte å kneppe på Garmin pulssensoren til et Polar WearLink+ strikken. Endelig en treningstur uten rare utslag på pulsmålingen!!! Kanskje et tips til flere som har hatt samme problem Eller gå ditt dere har kjøpt den å klag på pulsbeltet. Versjon 2 har det vært mye tull med og det har komet et nytt soft belte. http://lh6.ggpht.com/_Wo8yCZ1eTVw/THXyqXsrEGI/AAAAAAAAgiI/ctABCj5kOE4/s1600-h/IMG_9568A%5B8%5D.jpg
Redigert av sl500; 28/09/2011 21:56.
[Re: kensol]
#1271553
29/09/2011 17:56
Napoleon
Innlegg: 8 |
Heisann!
Jeg får ikke slått på - eller av - min Edge 800, og den har vært brukt helt normalt. Det virker som at "power-knappen" ikke fungerer. Er det noen som kjenner til løsningen på det problemet jeg har. På forhånd takk for svar.
[Re: sl500]
#1272717
01/10/2011 21:35
Jaro
Innlegg: 324 |
Har hatt endel problem med det nye pulsbeltet. I forhold til den typen pulsbelte som fulgte med 705'en så har den såkalte "premium soft strap'en" gitt masse peaks opp langt over min makspuls. Etter råd fra flere på Garmin forumet testet jeg hvordan det fungerte å kneppe på Garmin pulssensoren til et Polar WearLink+ strikken. Endelig en treningstur uten rare utslag på pulsmålingen!!! Kanskje et tips til flere som har hatt samme problem Eller gå ditt dere har kjøpt den å klag på pulsbeltet. Versjon 2 har det vært mye tull med og det har komet et nytt soft belte. http://lh6.ggpht.com/_Wo8yCZ1eTVw/THXyqXsrEGI/AAAAAAAAgiI/ctABCj5kOE4/s1600-h/IMG_9568A%5B8%5D.jpg Dette var jeg faktisk ikke klar over. Det er ikke så lenge siden jeg kjøpte Edge 800, og har trodd at jeg hadde den nyeste modellen soft strap. Hadde flere feilregistrerte pulsslag og byttet til Polar's wearlink strap. Men hvis en leser på Garmin brukerforum så kan en se at det fremdeles er flere som har problem med den aller siste versjonen av Garmin stropp også. Men heldigvis så sponset butikken jeg kjøpte Edge'n i meg en ny Polar wearlink strap.
[Re: Napoleon]
#1273610
03/10/2011 18:08
Registrert: Mar 2010
fredde1972
Innlegg: 420 |
Heisann!
Har du forsøkt å holde av/på knappen inne i noen sekunder? Det funker for meg når min fryser iallefall. Når det gjelder pulsbelter så stoppet mitt garmin premiumbelte generasjon en å funke etter bare et par måneder. Kjøpte et polar wearlink som funket som fjell på korte turer men over 2 timer så ble det problemer også her. Fikk nytt premiumbelte generasjon to for noen dager siden, ikke hatt problemer ennå. (knock on wood)
Redigert av fredde1972; 03/10/2011 18:09. Rediger grunn: Skriveleif
[Re: Napoleon]
#1273614
03/10/2011 18:14
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Heisann!
Sjekk om en av knappene på forsiden har kilt seg i inntrykket posisjon. Jeg hadde samme problemet, og da var det årsaken. Bruk en tapetkniv til å pelle vekk sand som kan ha lagt seg i mellom knappene og kanten.
Lars Olav
[Re: kensol]
#1277992
11/10/2011 18:50
Registrert: Oct 2011
joa1979
Innlegg: 1 |
Hei
Enheten finner ikke GSC 10 kadens/hastighetsmåler. Har montert den, og begge magnetene(kadens/hastighet) genererer lys rødt/grønt ved passering. Aktiverer så søk etter sensor på enheten, men det skjer ingenting. Den fant pulsmåleren med en gang. Noe man må stille inn på enheten, eller skal den finne sensoren uansett?
[Re: joa1979]
#1278402
12/10/2011 11:34
Registrert: Jul 2011
aircanada
Innlegg: 45 |
Dumt spørsmål: Kan jeg benytte samme Garmin 800/500 både på racer og mtb, uten å måtte endre innstillinger på enheten?
[Re: kensol]
#1278405
12/10/2011 11:37
trulsh
Innlegg: 109 |
[Re: kensol]
#1278412
12/10/2011 11:44
Registrert: Jan 2002
Tomas
Kaffe?
Kaffe?
Innlegg: 679 |
Du kan lagre ulike innstillinger for 3 sykler. Se side 36: Brukermanual
[Re: Tomas]
#1278416
12/10/2011 11:49
aircanada
Innlegg: 45 |
[Re: joa1979]
#1278624
12/10/2011 18:11
Renzir
Innlegg: 414 |
Ja du må aktivere noe. Husker jeg rett så trykker du en gang på av/på knappen. I bildet som kom mer opp er det snarvei til av/på sykkelsensorer og kraftsensor.
[Re: kensol]
#1278738
12/10/2011 20:07
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Har lastet ned noen .gpx filer (ruter) hvordan kan jeg legge de på edgen slik at de dukker opp som ruter der også?
[Re: kensol]
#1278809
12/10/2011 21:12
quattro
Innlegg: 1,063 |
Var ute og syklet i kveld, og da gikk edgen min plutselig helt i frø. Autopause slo inn og ut hele tiden, virker som den ikke fikk inn signaler fra hastighetssensoren, og heller ikke gps-signalene ga bevegelighet. Endte opp med å slå av. Syklet for første gang med ny lykt, Magicshine 872, som er montert rett ved siden av computeren. Kan den forstyrre signalene? Funket i ca 40 minutter før den ga seg, så rart om lykta plutselig skulle slå inn da.
Kan kulda gjøre at den ikke fungerer? Ser av loggen at det var ca 0 grader rett før den sluttet å virke.
Lars Olav
[Re: quattro]
#1279053
13/10/2011 10:43
Playmoon
Innlegg: 116 |
Kan kulda gjøre at den ikke fungerer? Ser av loggen at det var ca 0 grader rett før den sluttet å virke. Min har slått seg av noen ganger de siste turene, min antagelse er at det har vært kulderelatert. Ville det hjulpet med en slik beskytter i silikon som blir nevnt tidligere i tråden..? Batterier på mobiler og iPoder har en lei tendens til å miste kapasitet i kulden. Har et bluetooth-headset som ikke varer 20 minutters tur til jobb en gang dersom den kommer i kontakt med kald luft...
Strava | Bianchi Oltre XR2 | Gavia CX Ultimate | Canyon Nerve
[Re: kensol]
#1296608
13/11/2011 14:25
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Min 800 døde på tur idag. Ble plutselig helt svart. Den var fullladet når jeg dro hjemmefra og det skjedde etter ca. 2 timer. Det var ganske kaldt inne i Nordmarka så kan det være kulderelatert???
Den er fortsatt helt død etter 15 minutter tilkoblet pcen. Får ikke kontakt og skjermen er helt svart. Er det håp eller er det bare å reklamere med en gang?
Instagram: @oivindbjerkseth
[Re: bjerkseth]
#1296609
13/11/2011 14:27
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Den er fortsatt helt død etter 15 minutter tilkoblet pcen. Får ikke kontakt og skjermen er helt svart. Er det håp eller er det bare å reklamere med en gang? I følge ryktene er Garmin ekstremt gode og raske på kundeservice. Så nå som du allerede har tenkt på å reklamere så har du sannsynligvis en ny en i posten i morgen.  Har du prøvd å ta ut batteriet og la det være ute en stund? Edit: Hmm... Ser ut til at det ikke går an å ta ut batteriet.
Redigert av Raskall; 13/11/2011 14:30.
[Re: Raskall]
#1296685
13/11/2011 17:14
sl500
Innlegg: 1,167 |
Har du prøvd å ta ut batteriet og la det være ute en stund? Edit: Hmm... Ser ut til at det ikke går an å ta ut batteriet. Her har du løsningen men siden enheten har reklamasjonsrett så skal man ikke skru den opp. Løsningen er å la den ligge til batteriet er dødt. Dette kan ta noen dager. Når man får kontakt med enheten så bør man laste ned ny SW hvis ikke så kan det skje igjen.
Redigert av sl500; 13/11/2011 17:18.
[Re: bjerkseth]
#1296761
13/11/2011 19:18
EiW
Innlegg: 1,198 |
Den er fortsatt helt død etter 15 minutter tilkoblet pcen. Får ikke kontakt og skjermen er helt svart. Er det håp eller er det bare å reklamere med en gang? Kanskje verdt å prøve en soft reset. Hold inne på/av-knappen i 10 sekunder. Dette sletter ingen brukerdata eller logger.
[Re: kensol]
#1296869
13/11/2011 22:07
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Etter et par timer inne i varmen så var det liv i dingsbomsen. 70 % batteri, så det var nok rett og slett kulda som tok knekken på den. Får vurdere å la den bli igjen hjemme på sykkelturene fremover da.
[Re: kensol]
#1296910
14/11/2011 06:21
Uluen
Innlegg: 30 |
Om den ikke tåler litt kulde blir jeg gretten
[Re: kensol]
#1296924
14/11/2011 07:38
Tomas
Kaffe?
Kaffe?
Innlegg: 679 |
Sitat fra produktsiden til Garmin Edge 800: "Additional: Operating temperature: -20°C to +60°C" Så noen minus burde ikke ha innvirkning på batteriet overhodet.
