Overoppheting av Tacx Rulle
#1038511
28/09/2010 06:33
Bankern
Innlegg: 64 |
Rulla er på plass, reallife vidoene fungerer igjen. Men jeg har et nytt problem som alltid har vært der. Overoppheting...(hvis det er det da)
Ser at det står en del om overoppheting av rulle. Jeg har selv en tacx multiplayerrulle og sliter litt med at rullen kanskje blir overopphetet ved jevne mellomrom. Iaellfall slår bremsen seg på og bråker veldig 1-2 sekunder før jeg kan sykle videre. gjelder spesielt i bakker når bremsen slår seg på
Har så lest at dersom man bruker en tacx treningsdekk skal det tilsynelatende forhindre slike ting. Noen som har erfaringer kommentarer til dette
Re: Overoppheting av Tacx Rulle
[Re: Bankern]
#1038551
28/09/2010 07:29
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Nyttig å vite hvilken tacx rulle du har!
[Re: jan erik]
#1038556
28/09/2010 07:30
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Det kan også være dårlig kontakt på noen av ledningene. Sjekk at ledningene sitter ordentlig i der de skal. Strømledning, USB-kabel...
[Re: jan erik]
#1038557
28/09/2010 07:31
Bankern
Innlegg: 64 |
Ja det er sikkert greit. Tacx Fortrius multiplayer;-)
Ledninger er skjekket
Redigert av Bankern; 28/09/2010 07:41.
[Re: Bankern]
#1038620
28/09/2010 08:54
Registrert: Mar 2002
kjull
Innlegg: 2,579 |
Nå har ikke jeg opplevd det selv, men har forstått det slik at er det overoppheting skal det komme warning i softwaren som anbefaler at du tar en lengre kaffepause så rullen får kjølt seg ned att...???
[Re: kjull]
#1038640
28/09/2010 09:23
progres
Innlegg: 4,939 |
det har tidligere også vært nevnt her muligheten for å modde ved å montere en 12v enkel cpu-vifte på rulla ( extern strømforsyning forstås)
[Re: progres]
#1038683
28/09/2010 10:08
GardS
Innlegg: 1,858 |
Kan vel være kadensmåleren. vil den ikke slå på bremsen, hvis det ikke kommer signal derfra. Sjekk kadensen, når dette skjer
Redigert av GardS; 28/09/2010 10:09.
[Re: GardS]
#1038896
28/09/2010 14:55
feather+mtn
Innlegg: 355 |
Mitt rulledekk luktet svidd og var ekstremt varmt her om dagen. Jeg sykler på Fortius Multiplayer. Fikk aldri noe advarsel i Softwaren.
[Re: feather+mtn]
#1038950
28/09/2010 16:51
HarrySP
Innlegg: 52 |
Prøv å skru opp kontakten som forbinder powerback unit til selve motorbremsen. Der er det 3 ledninger såvidt jeg husker. Disse kan etter noen tids bruk løsne litt, for så å skape denne hakkingen. Skru til disse om de er løse.
[Re: feather+mtn]
#1038951
28/09/2010 16:54
HarrySP
Innlegg: 52 |
Mitt rulledekk luktet svidd og var ekstremt varmt her om dagen. Jeg sykler på Fortius Multiplayer. Fikk aldri noe advarsel i Softwaren. Man får ikke advarsel i software om dekket blir varmt. Det er en ekstern "hardware" feil
[Re: HarrySP]
#1038952
28/09/2010 16:55
Bankern
Innlegg: 64 |
Takk for alle forslag. Skal skjekke cadensmåleren....
Hva når det gjelder rulledekk, bør man bytte eller er det just waste of money.
[Re: HarrySP]
#1038953
28/09/2010 16:56
kjull
Innlegg: 2,579 |
Snakker om. Jeg har blitt veldig varm i trøyen på Fortius selv også uten å få warning ;-)
Det er om motoren blir varm du får warning i softwaren. Vet det har skjedd når folk har trødd mye watt i Lysebotn bakken i Rulletouren.
[Re: Bankern]
#1038957
28/09/2010 17:08
Path
Innlegg: 75 |
Jeg har hatt samme problemet. Snakket med en elektriker som har samme rulla, han kunne fortelle at problemet oppstår fordi det er dårlig kontakt mellom strømboksen og selve rullebremsen. Det mest optimale hadde vært å loddet alle ledningene sammen for å oppnå best kontakt, men det krever noe kunnskap. Derfor anbefalte han å rense strøm kabelen som går i fra boksen til motoren(den kablen man skrur fast) med en elektro rensespray. Har selv prøvd det siste å det har fungert meget bra.
[Re: Bankern]
#1038980
28/09/2010 17:56
DagRS
Innlegg: 2,444 |
Hva når det gjelder rulledekk, bør man bytte eller er det just waste of money. Rulledekk er en god investering. Enkelte ruller "spiser" ordinære dekk. Dessuten synes jeg rulledekkene går mye jevnere på rulla.
"A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your success." ~ Doug Larson
[Re: DagRS]
#1038983
28/09/2010 18:01
kjull
Innlegg: 2,579 |
Men så lenge rulledekket er helt så er det vel ingen grunn til å bytte til nytt rulledekk?
[Re: Bankern]
#1039007
28/09/2010 18:53
HarrySP
Innlegg: 52 |
Kjøp heller Continental sitt rulledekk, hos fast-bikes. Dette skriker ikke så j...ig. Prøv først å skru til kablene med skrutrekker før du begynner å spraye med noe - dette er gjort på 1 minutt !
[Re: Bankern]
#1039024
28/09/2010 19:14
Øystein Rustad
Innlegg: 776 |
Ja dette er nok kontaktfeil i multi/strøm-kontakten inn i motorbremsen. "verktøykasse på boks" / CRC spray burde være greit.
Har kommet fram til dette selv, har ikke fått den helt ok, for jeg har aldri fått somlet meg til å kjøpe spray. Det hjalp en stund bare å rense med etterbarberingsvann hehe. Men hvis jeg skrur ut og tar multikontakten ut og inn et par ganger før jeg starter, så går det alltid bra!!
Utrolig irriterende og sjokkerende når du sitter midt i en hard etappe i rulletour, og bakhjulet skriker og bråstopper i et par sekunder!!
Redigert av Øystein Rustad; 28/09/2010 19:15.
[Re: bza]
#1039180
29/09/2010 06:36
Bankern
Innlegg: 64 |
Takk skal du ha bza. Har nå forsøkt å skjekke kontakten slik som er beskrevet, brukt "elektrospray" på kontaktene og i kveld vil jeg gjøre en test for å skjekke om det har gjort utslag...
Kommer tilbake med rapport
[Re: Bankern]
#1039951
30/09/2010 07:06
Bankern
Innlegg: 64 |
Da fikk jeg gjort en liten test i går kveld. Fikk ikke testet så grundig da min datter våknet etter ca 45 minutter
Men det virker som om problemet skyldes dårlig kontakt med bremsen. Bremsen slo seg på med en gang jeg startet vidoen og etter 2 minutter igjen, men etter det gikk alt som en drøm. Tror ikke den har vært så stabil noen gang.:-) :-)
Så takk igjen til alle som har bidratt her
