Erfaringer med Tacx bushido sykkelrulle
Re: Erfaringer med Tacx bushido sykkelrulle
[Re: Børge Johnsen]
#1049403
13/10/2010 20:57
AtleJ
Innlegg: 85 |
...det er oppdatering for Busido i TTS. Denne funka bra, men den fant ikke bremsen - så den fikk jeg ikke oppdatert fra TTS. Fler som har erfart dette?
Helt vanlig :-) Jeg har brukt "reserveløsningen" manual update beskrevet her: http://www.tacx.com/en/service/software-updates/bushido.dot-viktig med pc veldig nære bremsen under prosessen (Tacxupdate.exe støttet ikke norsk OS når jeg oppgraderte, så jeg måtte kopiere filen en.txt til no.txt på katalogen "languages" for å få kjørt programmet...) Atle
[Re: AtleJ]
#1049545
14/10/2010 07:02
Børge Johnsen
Innlegg: 100 |
bra skal prøve oppskriften!. fikk tts til å finn bremsene og oppdaterte disse igår. måtte linke bremsen på bushido skjermen. gjøres under settings  bestilt rulledekk både til raceren og mtb - så nå skal jeg virkelig gjøre et forsøk på å være i form til våren  satte nok rulla i feil "port" for når jeg vipper opp rulla så gir den litt motstand på dekket selv på minste motstand innstilling. får justere slik at jeg må skru rulla inntill dekket...
[Re: Børge Johnsen]
#1063950
04/11/2010 18:39
racerkarlsen
Innlegg: 62 |
Når rulla er satt opp for første gang, og skruen er strammet slik at kalibreringen er rundt 10. Trenger man å kalibrere før hver økt dersom sykkelen, med samme dekktrykk (7bar), står fast i rulla på denne innstillingen igjennom hele høst og vinteren?
Er det noe annet jeg bør passe på?
HK
[Re: racerkarlsen]
#1064045
04/11/2010 20:39
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
jeg kalibrerer stort sett hver gang fordi det er kan være litt ulikt dekktrykk og ikke minst ulik temp i kjellerstuen der den står. Er jo fort gjort. Varmer opp først slik at også dekket er litt varmt, stopper og kalibrerer som tar 30-40 sekund totalt, og så setter i gang med selve økten
[Re: thomasengen]
#1064185
05/11/2010 07:35
racerkarlsen
Innlegg: 62 |
Takk, da gjør jeg det jeg også
HK
[Re: AtleJ]
#1067868
10/11/2010 18:33
grole
Innlegg: 86 |
Bildet er nok bare "riktig" for et bestemt dekktrykk. -du strammet for mye i forhold til dekktrykket du bruker.
Dekk trykk og stramming av rullen henger sammen, bruk samme trykk hele tiden, så slipper du mye styr med etterjustering av stramme skruen.
Oppskrift fra Tacx forum som funket bra for meg:
1: Bruk dekk trykk 7 bar (ca 100 psi) ( bruksavisning sier 6-8 bar.) 2: Sett utgangspunkt for kalibrering ved å stramme skruen til rullen akkurat berører dekket, deretter 3,5 - 4 omdreininger til. 3: Juster skruen til du er rundt 10-11 i kalibrering etter oppvarming. Det skal iflg tester gi ok watt tall.
Atle Jeg pleier å kalibrere til 0. Om wattene jeg får er riktige spiller jo forsåvidt liten rolle så lenge det er likt hver gang, men hadde selvfølgelig vært best med mest mulig riktig watt. Bør jeg da kalibrere til rundt 10?? Gjelder Flow.
You may make mistakes, but you are not a failure until you start blaming someone else.
[Re: grole]
#1068424
11/11/2010 12:38
perbl
Innlegg: 10,633 |
Skummet kjapt gjennom denne tråden, men kunne ikke finne svar.
Er det noen av dere som har erfaring med Fortius? Jeg er litt nysgjerrig på hvor mye Bushidoen bråker i forhold, da jeg trener i en blokk bygd av mur, og er litt usikker på om det bråker for naboer. Så om noen har gjort seg en mening utfra erfaring med begge hadde det vært interessant å høre.
Begynte rullesesongen i går, så har ikke rukket å ta en runde for å høre om jeg forstyrrer enda.
[Re: perbl]
#1079652
02/12/2010 07:03
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
Spørsmål mer for undringens del: Noen som får rullemotstanden til å være helt nede i 10 watt i "current watt"? Spør kun ettersom jeg mellom intervalløkter skal ha veldig lett motstand og har for moro skyld justert watt'en på skjermen ned til 10 watt ettersom det er mulighet for det, men "current watt" viser fortsatt opp mot 120-150 watt når jeg sykler (og helt greit mellom intervall). Dvs "current watt" viser 120-150, mens verdien på innstilt watt = 10. Justerer jeg på girene i tillegg så kan jeg komme ned til rundt 90, men ikke noe lavere.
Til vanlig sykling så har jeg (på racer) giret på største klinga og nesten laveste gir bak.
[Re: thomasengen]
#1081260
05/12/2010 17:33
Registrert: Nov 2010
heia29
Innlegg: 189 |
samme til meg også... får ikke den under 100watt uansett...lell om den står på 10 eller 50watt...
[Re: heia29]
#1081268
05/12/2010 17:55
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
[Re: thomasengen]
#1081269
05/12/2010 17:57
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
[Re: thomasengen]
#1081652
06/12/2010 17:49
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
[Re: thomasengen]
#1253258
04/09/2011 07:59
Viking72
Innlegg: 25 |
Fikk pakke fra Bike Components på fredag med Bushido rulle og VR upgrade kit. Bestilte på mandag, så det må sies at de har rask levering.
Enkelt å sette opp rulla, når jeg først hadde lest denne tråden, men får ikke koblet opp pcen. Problemet er at den ikke finner driveren for ANT usb sticken som skal stå i pcen. Noen som har noen tips!
[Re: thomasengen]
#1253261
04/09/2011 08:12
Dagsven
Innlegg: 570 |
Viking72: Har du 64 bits versjon av Windows 7? Skjekk om driveren støtter 64 bits i såfall. Veit ikke om det er problemet men kan være verdt å undersøke.
Santa Cruz Highball Carbon 29er Merida FLX Carbon Lapierre Sensium 100
[Re: Viking72]
#1253274
04/09/2011 08:32
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
hvor mye måtte du gi for VR upgrade kit hos Bike Components ?
[Re: thomasengen]
#1253325
04/09/2011 09:22
Viking72
Innlegg: 25 |
Total sum inkl. norsk mva for rulle og pc kit ble kr 5 783. Se fordeling i tabellen nedenfor:
Euro Kurs 7,87 Norsk mva Totalt PC kit 133,61 1 052kr 262,88kr 1 314,39kr Bushido 419,33 3 300kr 825,03kr 4 125,16kr Frakt 34,95 275kr 68,76kr 343,82kr Sum 587,89 4 627kr 1 157kr 5 783kr
Ikke helt rett frem å få tabellen i leselig form...
[Re: Viking72]
#1280001
14/10/2011 20:42
triman
Innlegg: 1 |
Her fant jeg info om ANT stik og oppsett. Lykke til! Tacx forum Bjørn
[Re: thomasengen]
#1284399
22/10/2011 13:07
torbis
Innlegg: 1,720 |
Hei. Jeg vurderer sterkt å kjøpe med en Tacx Bushido, mye på grunn av den ikke behøver å kobles til med støm. Vurderte den nye Flow Multiplayer, men kjøper heller VR Upgrade Kit til Bushido´en. Jeg har forsøkt å finne noe fornuftig svar på om denne rulla er stillegående, men det skrives så mye forskjellig. Hva er deres erfaringer? Kan jeg sykle på rommet mitt uten å ødelegge hegefreden for resten av familien?
[Re: thomasengen]
#1284627
22/10/2011 20:02
AllanHov
Innlegg: 710 |
Har svart på bloggen min i tillegg. Rulla er IKKE stillegående, dessverre. Nå vet jeg ikke hvordan Elite ElastoGel rullene er i forhold, men det skal være betydelig mer stillegående.
[Re: thomasengen]
#1284643
22/10/2011 20:27
torbis
Innlegg: 1,720 |
Takker for svar! Dumt at den ikke er så stillegående. Skal vurdere en annen rulle. Men ser gjerne at den ikke er avhengig av strøm. Mer forsking :-)
[Re: torbis]
#1284982
23/10/2011 17:15
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
Hei. Jeg vurderer sterkt å kjøpe med en Tacx Bushido, mye på grunn av den ikke behøver å kobles til med støm. Vurderte den nye Flow Multiplayer, men kjøper heller VR Upgrade Kit til Bushido´en. Jeg har forsøkt å finne noe fornuftig svar på om denne rulla er stillegående, men det skrives så mye forskjellig. Hva er deres erfaringer? Kan jeg sykle på rommet mitt uten å ødelegge hegefreden for resten av familien? hva skal du med stillegående? for å unngå vibrering i forhold til andre i etasjen under, eller andre som sitter i sofaen ved siden av? jeg har en gummimatte under og kjører på den i kjellerstuen. har uansett på en film eller noe for tidtrøyte og skal jo ikke ha det helt stille. ingen andre i huset som hører rulla. Det er helt greit støynivå, men skal noen andre være i samme rom og høre på noe annet blir det for mye ja
[Re: thomasengen]
#1285609
24/10/2011 17:53
Registrert: Oct 2011
Stephan2428
Innlegg: 55 |
Hei lurer på litt i forhold til fortius rullen. På den så skal man skru dekk skruen sånn at den nesten er intill dekket, så 3,5 tilbake. men når jeg skrur den helt inn så er den ikke nær dekket. Det fulgte jo med andre fester prøvd dem og men da blir det enten for nærme eller for langt unna. Trenger tips? Lurer og på forskjellen på fortius 1930 1935 og 1940 hva er forskjellen?
[Re: thomasengen]
#1286270
25/10/2011 16:40
torbis
Innlegg: 1,720 |
Takker for den infoen! Har bestemt meg for bushido´n. Regner med at den er god som gull, også er det viktig å kunne bruke den uten støm. Ser fram til å få sykle litt igjen :-) Takker for hjelpa!
[Re: torbis]
#1306562
01/12/2011 17:45
band
Innlegg: 74 |
Noen som vet om det er mulig å få snittwatt på intervaller? Uten å måtte gå ut og inn igjen.. Har ikke software oppdatering. Bruker bare den lille "boksen" som fulgte med.
[Re: band]
#1306614
01/12/2011 19:46
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
Noen som vet om det er mulig å få snittwatt på intervaller? Uten å måtte gå ut og inn igjen.. Har ikke software oppdatering. Bruker bare den lille "boksen" som fulgte med. på Bushido så har man visning for hva som er gjennomsnittswatt, nåværende watt og tilsvarende på kadens mens man tråkker. hva det er på totaløkta kan også fås, men ingen hensikt jf hvileperioder.
[Re: thomasengen]
#1314851
21/12/2011 20:08
AIJS
Innlegg: 69 |
Problem: Hvordan låse/låse opp bushidon? Har et nøkkelsymbol oppe i hjørnet..:)
Enig at dette er barnelærdom, men "bruksanvisningen" er elendig...
[Re: thomasengen]
#1314929
22/12/2011 08:05
AtleJ
Innlegg: 85 |
3 hurtige klikk på høyre pil for tastelås av/på
[Re: thomasengen]
#1315084
22/12/2011 15:34
AIJS
Innlegg: 69 |
Aha... Supert og god jul!
[Re: thomasengen]
#1321203
10/01/2012 19:26
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
hadde i dag litt problem med å få kalibrert rulla. På 5 av 7 forsøk så ville den ikke sette i gang. dvs jeg satte i gang kalibreringen, men den stod bare til 0 km/t. To ganger gikk den opp til 50-55 km/t og stod fast. Måtte avbryte.
I tillegg så var det på på noen av intervallene at den satte i gang med blytung watt (4-500) men den viste null watt på displayet. Når jeg justerte watt opp og ned så kom den ordentlig i gang. noen som har opplevd dette? og evt hva jeg gjør?
det var ca 10 grader der jeg brukte rulla.
