Parabol
Parabol
#1036719
24/09/2010 19:55
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Siden svaret på det meste finnes her inne så er det vel noen som vet dette og..
Skal nå endelig flytte inn i hus og skal ha tv uttak i 4 rom.. Skulle ha kabel, men det idiotiske kabelselskapet sier det ikke er dekning i mitt område. Har lagt rør fra hvert punkt og til skap i teknisk rom der det var tiltenkt en splitter og kabelen tv'n skulle komme inn. Nå må jeg vel ha parabol og da blir det litt verre. Er eneste måten et hode med fire utganger og kabel til hver tv eller har jeg andre muligheter?
Re: Parabol
[Re: Kriss]
#1036738
24/09/2010 20:15
CyberTrack
Innlegg: 1,349 |
Da må du ha hode med fire utganger om du vil ha muligheten til å se på forskjellige kanaler på de forskjellige tv'ene samtidig. Eventuelt flere skåler med enkle eller doble hoder.
Hvis du bare skal bruke en tv om gangen, så kan du fordele signalet fra en sentral tuner.
RiksTv eller Altibox er ikke brukbare alternativer?
Re: Parabol
[Re: Kriss]
#1036740
24/09/2010 20:15
Pedalsyre
Innlegg: 1,214 |
Skal du kunne se på forskjellige kanaler i forskjellige rom må du ha dekodere i hvert rom, og regner med at det er litt av argumentet for flere roms løsning...
ang. splitting av signal kabel er jeg usikker, veit om noen som bruker en leding fra hodet og inn, så splitter til hvert rom. men om forringelsen blir "større" med 4 veit jeg ikke.
mvh
det er i motbakke du når toppen i livet... Tidligere nick: Helium team carbonium.
Re: Parabol
[Re: Kriss]
#1036743
24/09/2010 20:19
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Det er en grei måte å gjøre det på.
Ditt probleme er om du for eksempel ønsker å ha en Canal Digital PVR. For at denne skal fungere optimalt er du avhengig av to kabler til denne. Da har du kun to kabler ledige til de to andre TV-ene. Å bruke splittere er en dårlig løsning da det svekker signalene.
Re: Parabol
[Re: Pedalsyre]
#1036746
24/09/2010 20:22
Kriss
Innlegg: 7,624 |
mvh Skal ha dekoder/cam i hvert rom så den er grei.. Det interessante er om jeg kan ha en kabel inn til skap og splitte der til de fire uttakene. Alternativt et dobbelhode som jeg tror jeg har et sted, to kabler inn og splitte 2x2..
Re: Parabol
[Re: EgilS]
#1036757
24/09/2010 20:28
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Ditt probleme er om du for eksempel ønsker å ha en Canal Digital PVR. For at denne skal fungere optimalt er du avhengig av to kabler til denne. Da har du kun to kabler ledige til de to andre TV-ene. Å bruke splittere er en dårlig løsning da det svekker signalene. Har en PVR for parabol som jeg lånte bort til muttern og fattern når vi flyttet sist så den må jeg nå kreve tilbake. Men trenger ikke muligheten for og ta opp en annen kanal enn den jeg ser på da det på den tv'n jeg skal ha på stua er innbygd cam og PVR så kan ta opp to kanaler samtidig uansett og så interessert i tv at jeg da ikke kan se på en av de samtidig er jeg ikke.. Får vel bare dra 4 kabler fra parabolen og via skapet da sikkert, tror jeg skjøter de der da så jeg slipper og dra nye. Tåler vel en skjøt
Redigert av Kriss; 24/09/2010 20:30.
Re: Parabol
[Re: Kriss]
#1036809
24/09/2010 21:04
Registrert: Oct 2008
NjalVM
Innlegg: 2,606 |
Eg lurar på om me (dvs. på skulen for 10 år sidan) kalkulerte 3dB tap pr. skøyt (altså med terminator og skøytestykke) på parabolanlegg.. I tillegg har du eit gitt tap pr. terminator (1dB?)
Om du i utgangspunktet har dårlig signal, så kan ein skøyt vere kritisk, men sannsynligvis vil det gå heilt fint...
Redigert av NjalVM; 24/09/2010 21:07. Rediger grunn: Dumt spsml. RG11 er ikkje for parabol/kabelanlegg..
Vaskar kleda mine sjølv...
Re: Parabol
[Re: NjalVM]
#1037451
26/09/2010 10:19
Heljon
Innlegg: 28 |
Om du i utgangspunktet har dårlig signal, så kan ein skøyt vere kritisk, men sannsynligvis vil det gå heilt fint... En skjøt gir et ubetydelig tap dersom den er gjort med godt materiell. En 2-veis splitter gir 3,5 - 4 dB tap. Og RG11 er en kjempekabel å bruke til kabeltv og parabol om du har behov for det.
Re: Parabol
[Re: Heljon]
#1037457
26/09/2010 10:44
NjalVM
Innlegg: 2,606 |
Eg trudde og at RG11 var høveleg til den type bruk, men når eg kikka i Nexans sin propduktkatalog står det at RG11 ikkje høvder for den type bruk.. [link: http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigateproduct_540059860/RG11_Koaks_75_Ohm.html] Og når det gjeldt tap skal eg heller ikkje vere påståelig. Det er ein del år sidan eg plukka på sånt..  (Men konklusjonen min, om at ein skøyt neppe har så mykje å sei er vel korrekt?  )
Re: Parabol
[Re: NjalVM]
#1037507
26/09/2010 13:04
Heljon
Innlegg: 28 |
RG11 kommer visst i flere varianter ser jeg, muligens et merkenavn som har blitt bransjestandard/fellesbetegnelse på kabler med den dimmensjonen. Den du linker til har flertrådet midtleder og det er ikke vanlig å bruke til parabol og kabel. Til kabel og parabol kan man bruke en slik RG11 type kabel: http://cablecom.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=14612Og ja, en god skjøt betyr lite signalmessig.
Redigert av Heljon; 26/09/2010 13:05.
Re: Parabol
[Re: Heljon]
#1037785
26/09/2010 21:02
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Ble trekt en kabel til hver plass, 2 av de skjøtet så den er grei. Men nytt problem, "finner ikke starttransponder" står det når jeg skal prøve å stille inn parabolen og det betyr vel at tuner ikke får kontakt med hode.. Møkk!
