Hvordan sykle fortere?
#1035764
23/09/2010 18:51
Registrert: Mar 2009
tonesam
Innlegg: 586 |
Ikke at jeg var helt uvitende om faktumet, men jeg har i dag etter en tur til Kikut blitt minnet på hvor uendelig treig jeg faktisk er på grus. Hva må jeg gjøre for å bli raskere? Intervaller? Sykle langt jevnlig? Hvor langt/lenge og hvor ofte?
Selvutnevnt sinke
Re: Hvordan sykle fortere?
[Re: tonesam]
#1035821
23/09/2010 19:44
Gammelogdesperat
Innlegg: 1,230 |
Det kommer ann på individuelle forutsetninger og tidsperspektiv.
iq
[Re: Gammelogdesperat]
#1036102
24/09/2010 07:45
Latsab
Innlegg: 72 |
Er ikke noe kjapping selv og heller ikke veldig erfaren syklist men jeg har tenkt å prøve følgende i høst/vinter som jeg har tro på: 4x4 intervall på ergometersykkel eller intervaller i bakker ute når det er vær til det. Ved siden av trener jeg lystbetont som sykling til jobben eller en tur nå og da når jeg føler for det. Blir jo mer og mer begrenset med sykling ute framover så en ergometersykkel eller en spinningsykkel blir da min venn.
Jeg har mest tro på intervalltrening for å oppnå resultater raskest, noe mange nok er enige i. Intervalltrening kan være temmelig kjedelig, spesielt inne på en ergometersykkel men effektivt. Det er en rask måte å øke ditt maksimale oksygenopptak på og ikke minst evnen til å presse deg mer og bli raskere i bakkene og på flatene for den saks skyld.
Foretrekker du aller helst utesykling så jeg anbefaler deg å finne en bakke som du bruker 4-5 min på fra bunn til topp, evt også en bakke som du bruker lengre tid på, 10-12 min, eller gjerne mer. Her skal du kjøre maks. Finn deg fastpunkter som feks et tre eller et skilt, og merk deg tiden du bruker mellom disse.
Da har du funnet deg to intervallbakker. Kjør 4 intervaller i den korteste bakken og 2-3 i den lengste. I disse intervallene skal du ikke kjøre helt maks men tilnærmet. Om du ikke styrer pulsen etter pulsklokke så er regelen at du skal ha temmelig høy puls men ikke være helt pumpa på toppen av bakken, du skal tross alt gjennomføre disse intervallene flere ganger. I den lengste bakken må du være flink til å mobilisere kreftene mer, om du er nesten helt pumpa etter 4-5 min her så vil du ha problemer med å gjennomføre intervallet.
Hvor ofte du skal kjøre disse intervallene legger du opp til selv, men minst 1 gang i uka, helst 2 bør du få til. Feks 1 gang 4minx4 intervall og 1 gang 10minx3 intervall i uka.
Etter en periode med flere intervalltreninger i disse bakkene gjør du en ny maks test. Temmelig garantert klarer du å gjennomføre begge disse bakkene på kortere tid. Det var verdt slitet.
Ved siden av trener du så lystbetont som mulig. Kos deg på sykkelen men sørg for å ha overskudd til intervalltreningene.
[Re: Latsab]
#1036139
24/09/2010 08:20
maghva
Innlegg: 1,000 |
Det kan funke bra å sykle mye, men også turer hvor du TRØKKER til maks i 2-3 min her og der underveis. Enkel oppskrift
[Re: maghva]
#1036201
24/09/2010 09:02
esb
Innlegg: 49 |
som latsab sier; "Temmelig garantert klarer du å gjennomføre begge disse bakkene på kortere tid. Det var verdt slitet."
Men i utgangspunktet blir du bedre på det du trener på, så hvis du vil sykle fortere til kikut, så sykler du så fort du kan til kikut. gang etter gang etter gang.
MEd andre ord, hvis målet er å sykle langt, så må du sykle langt nok ofte nok. Men gjerne også intervall. Intervalløktene blir da for å gjøre beina, lungene og hjertet mer tilpasset til å trene på å sykle langt.
hvis målet er å sykle på en gitt tid på et gitt ritt, er det viktigste at du klarer å holde den snittfarten du ønsker å ha på rittet på trening over lengre tid. Ikke at du sykler helt like langt som rittet er. Kroppen må tilvennes det du ønsker at den skal få til.
men variasjon og lystbetont trening er som latsab sier også veldig viktig. Og ikke glem restitusjon...
det finnes store mengder informasjon om emnet, ikke la deg forvirre, prøv noe du tror du kan gjennomføre og som høres "morsomt" nok ut, så blir det helt sikkert bra.
-- esben
[Re: esb]
#1036337
24/09/2010 10:58
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Man kan sykle fortere ved å slanke sykkelen og montere lettrullende dekk.
Hvis det ikke er noen farlige utforkjøringer der man sykler så kan man også bytte til flat styre eller bytte til stem uten vinkel. Mindre luftmotstand gir høyere hastighet.
[Re: ]
#1036425
24/09/2010 12:26
Natier
Innlegg: 1,326 |
Oppvarming fra Lørenskog, over Skjetten til Gjelleråsbakken. 3-4 gode drag i bakken. Avslutt med kosetur fra Lahaugmoen og innover i Stovnerskogen.
/Atle
[Re: Natier]
#1036550
24/09/2010 15:12
tonesam
Innlegg: 586 |
Det kommer ann på individuelle forutsetninger og tidsperspektiv. Tusen takk for et flott og spesifikt svar! Mye å ta tak i der, la meg sette igang med det samme (Jeg beklager, sarkasme er min venn.) Er ikke noe kjapping selv og heller ikke veldig erfaren syklist men jeg har tenkt å prøve følgende i høst/vinter som jeg har tro på: 4x4 intervall på ergometersykkel eller intervaller i bakker ute når det er vær til det. Ved siden av trener jeg lystbetont som sykling til jobben eller en tur nå og da når jeg føler for det. Blir jo mer og mer begrenset med sykling ute framover så en ergometersykkel eller en spinningsykkel blir da min venn.
Ved siden av trener du så lystbetont som mulig. Kos deg på sykkelen men sørg for å ha overskudd til intervalltreningene. Tusen takk for et supert svar. Intervaller ja. Hadde en mistanke. Men intervalltrening er vel intervalltrening uansett hva man gjør? Kan jeg istedenfor å sykle løpe med staver opp en slalåmbakke f.eks? Evt for å variere litt. Det kan funke bra å sykle mye, men også turer hvor du TRØKKER til maks i 2-3 min her og der underveis. Enkel oppskrift  Notert som latsab sier; "Temmelig garantert klarer du å gjennomføre begge disse bakkene på kortere tid. Det var verdt slitet."
det finnes store mengder informasjon om emnet, ikke la deg forvirre, prøv noe du tror du kan gjennomføre og som høres "morsomt" nok ut, så blir det helt sikkert bra. Takk for svar  Det viktigste er jo å ha det gøy, eller ha nok motivasjon til å like noe man egentlig ikke liker (som intervaller), så enig i at man bør finne seg "sin greie" som man tror kan fungere, for så å håpe på at det fungerer.  Det enkleste trikset i boka er jo å sykle så fort du har lyst til å sykle. For min del er det mye fortere enn jeg klarer særlig lenge, så da må jeg ta pauser i ett kjør. Til slutt er jeg så sliten at jeg ikke orker eller har lyst til å sykle mer, så da drar jeg hjem.
Jeg har lyst til å sykle fortere enn det jeg fysisk er i stand til å klare i det hele tatt, det er det som er problemet mitt.  Trikset er jo å alltid sykle alene, for da har man ingen å sammenlikne seg med. Oppvarming fra Lørenskog, over Skjetten til Gjelleråsbakken. 3-4 gode drag i bakken. Avslutt med kosetur fra Lahaugmoen og innover i Stovnerskogen. Ikke dumt Natier!!  Ikke dumt i det hele tatt
Selvutnevnt sinke
[Re: ]
#1036596
24/09/2010 16:31
tonesam
Innlegg: 586 |
Jeg har lyst til å sykle fortere enn det jeg fysisk er i stand til å klare i det hele tatt, det er det som er problemet mitt.  Trikset er jo å alltid sykle alene, for da har man ingen å sammenlikne seg med. Jeg glemte selvfølgelig å skrive "ha realistisk målsetning" :-) Å sykle alene er ikke noe måte å unngå å ha sammenlikngsgrunnlag på. Til det har man stoppeklokke, sine egne tider og hvis man er heldig, andres tider. Jeg trener stort sett alene og har perse'ene på et ti-talls sløyfer/strekninger/bakker i hodet. Det hjelper jo ikke noe å perse når man blir gruset så det synger etter på tur med andre. Når turselskapet sykler opp bakken alene lekende lett for så å sykle ned igjen for å holde deg med selskap på din vei opp der du tråkker på i 175 i puls og med blodsmak i munnen. Men er en motivasjonsfaktor å slå seg selv ja.
Selvutnevnt sinke
[Re: tonesam]
#1036610
24/09/2010 17:00
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Men er en motivasjonsfaktor å slå seg selv ja. Får hver gang du slår deg selv så sykler du fortere og..
[Re: tonesam]
#1036825
24/09/2010 21:18
Latsab
Innlegg: 72 |
Ja selvfølgelig kan du det  Variasjon er viktig for å ikke gå lei. All intervalltrening er bra, det viktigste er du presser deg for å bli bedre fra gang til gang men for å bli rask på sykkel så må du jo fokusere en god del på sykkel da. Flere utholdenhetsaktiviteter kan selvsagt kombineres, man kan jo bare bruke den beste i birkebeinertrippelen som et ekspempel på det. Han lå kun 10 min bak vinneren i birkebeinerrittet. Nå snakker vi om veldig godt trente personer, men likevel det er et pekepin på hva man kan oppnå selv om man ikke satser fullt og helt på den ene idretten.
[Re: tonesam]
#1036843
24/09/2010 21:44
Moonlit
Innlegg: 808 |
Ikke at jeg var helt uvitende om faktumet, men jeg har i dag etter en tur til Kikut blitt minnet på hvor uendelig treig jeg faktisk er på grus. Hva må jeg gjøre for å bli raskere? Intervaller? Sykle langt jevnlig? Hvor langt/lenge og hvor ofte? Kjør på! Om du akkurat har kommet opp en bakke, eller veien har bikka nedover litt/flata ut, kan du mest sannsynlig øke farta med 5-10 km/t siden underbevisstheten din gjerne vil ha deg til å roe ned. Det må du ikke la den slippe unna med! Ikke slipp opp trøkket akkurat når du kommer over bakketopper heller, fortsett litt over toppen og bygg opp farta igjen, før du roer ned og henter deg inn igjen. Neste gang du har sykla en stund og du merker at du mista fokus litt på en lang kjedelig strekke: Øk farten litt, kanskje du faktisk kunne ha kjørt hele den strekka 10% raskere uten at du nærmer deg å stivne? Du er nødt til å presse deg oppimot og av og til over grensene dine for å vite hvor raskt du kan kjøre uten at du går på en smell før du er framme. Ta og kjør den lange seige bakken mot slutten av turen litt hardere enn du tror du klarer, og se om det ikke gikk likevel..
[Re: Latsab]
#1036858
24/09/2010 22:14
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Flere utholdenhetsaktiviteter kan selvsagt kombineres, man kan jo bare bruke den beste i birkebeinertrippelen som et ekspempel på det. Han lå kun 10 min bak vinneren i birkebeinerrittet. Ikke at jeg skjønner så mye av dette eksempelet da men.. Mener du at en topptrent langrennsutøver som har en VM billett som årets mål, men samtidig sier han satser på trippelen og sykler mye bør være mer enn 10 min bak vinneren på et ritt som ikke er teknisk?
[Re: Kriss]
#1036869
24/09/2010 23:00
charliew
Innlegg: 167 |
Flere utholdenhetsaktiviteter kan selvsagt kombineres, man kan jo bare bruke den beste i birkebeinertrippelen som et ekspempel på det. Han lå kun 10 min bak vinneren i birkebeinerrittet. Ikke at jeg skjønner så mye av dette eksempelet da men.. Mener du at en topptrent langrennsutøver som har en VM billett som årets mål, men samtidig sier han satser på trippelen og sykler mye bør være mer enn 10 min bak vinneren på et ritt som ikke er teknisk? Tror det han mener er at hvis man bygger seg opp kondis på ski, så vil dette gi et løft på syklingen også
[Re: tonesam]
#1036943
25/09/2010 09:58
Natier
Innlegg: 1,326 |
Oppvarming fra Lørenskog, over Skjetten til Gjelleråsbakken. 3-4 gode drag i bakken. Avslutt med kosetur fra Lahaugmoen og innover i Stovnerskogen. Ikke dumt Natier!!  Ikke dumt i det hele tatt Har stor tro på at disse turene opp Gjelleråsbakken har bidratt godt til at farten min har økt markert iløpet av sommeren i allefall. Dessverre ikke så ofte jeg har tatt meg tid til å loke rundt i Stovnerskogen men veldig okei de gangene jeg har gjort det:) Kanskje det blir Stovnerskogen i dag...uten gjelleåsenkjør først!??
Redigert av Natier; 25/09/2010 09:59.
/Atle
[Re: Natier]
#1037008
25/09/2010 15:10
tonesam
Innlegg: 586 |
Oppvarming fra Lørenskog, over Skjetten til Gjelleråsbakken. 3-4 gode drag i bakken. Avslutt med kosetur fra Lahaugmoen og innover i Stovnerskogen. Ikke dumt Natier!!  Ikke dumt i det hele tatt Har stor tro på at disse turene opp Gjelleråsbakken har bidratt godt til at farten min har økt markert iløpet av sommeren i allefall. Dessverre ikke så ofte jeg har tatt meg tid til å loke rundt i Stovnerskogen men veldig okei de gangene jeg har gjort det:) Kanskje det blir Stovnerskogen i dag...uten gjelleåsenkjør først!?? Da skal jeg prøve å motivere meg for Gjelleråsenbakken. Ta noenøkter der  Men ikke i dag.. Ble det tur på deg i dag? Litt seint kanskje men vi er 2 stk som starter fra Living kl 17.30. Bare å hive seg med.
Selvutnevnt sinke
[Re: tonesam]
#1037052
25/09/2010 16:19
Gammelogdesperat
Innlegg: 1,230 |
[quote=Gammelogdesperat]Det kommer ann på individuelle forutsetninger og tidsperspektiv. Tusen takk for et flott og spesifikt svar! Mye å ta tak i der, la meg sette igang med det samme
/quote] Urwelcome  Jeg er så dum at jeg tror at man bør si litt om forutsetninger slik at rådene kan tilpasses. Sånn sett står vel svaret i stil med spørsmålet.
Redigert av Gammelogdesperat; 25/09/2010 16:22.
iq
[Re: tonesam]
#1037284
25/09/2010 20:39
Natier
Innlegg: 1,326 |
Jepp, det ble en tur i stovnerskogen men jeg var nok etter dere. Min første stitur i mørten, med nyinnkjøpt lykt - kjempekult :-)
/Atle
[Re: Natier]
#1037385
26/09/2010 06:29
Plodder
Innlegg: 390 |
Jeg er en av disse for tiden ille omtalte eldre herrene som sykler fort (prøver i hvertfall) på veiene i Nordmarka. Jeg trives i skogen og det er langt færre gale bilister som ikke ønsker meg på "sin vei" i marka. Grusdunking ligner jo mer på landeveisykling enn på terreng så spesifikk trening tror jeg er en bra ide. Ser du er på lange stiturer, kjempebra. Legg inn noen riktig lange grusturer også og kjør Kikut-turene med roligere flater og ordentlig trøkk i oppoverbakkene. Harde dekk med lite mønster er også en fordel, jeg er veldig fornøyd med Racing Ralph-dekkene på CX,en min. Jeg har alltid vært en pingle og nå er det en fordel siden mange av mine jevnaldrige har fått tildels solide alderstillegg. Watt pr kilo er ganske viktig når bakkene blir lange !
[Re: Plodder]
#1037531
26/09/2010 14:28
spinat
Innlegg: 832 |
Harde dekk med lite mønster er også en fordel Stein, nå har du hatt 8 timer på deg. Hvor blir det av linken til dekktrykktesten?
[Re: spinat]
#1037542
26/09/2010 14:56
Registrert: Mar 2010
Ulyd
Innlegg: 542 |
Det er vel kanskje denne han tenkte på: Dekktrykk-test-pdf
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
[Re: Ulyd]
#1037559
26/09/2010 16:02
spinat
Innlegg: 832 |
Jepp!
[Re: Natier]
#1037617
26/09/2010 18:02
tonesam
Innlegg: 586 |
Jepp, det ble en tur i stovnerskogen men jeg var nok etter dere. Min første stitur i mørten, med nyinnkjøpt lykt - kjempekult :-) Grattis med ny lykt! Er det den mye omtalte DX-lykta? Vi kom litt senere i gang enn planlangt så det ble lykt siste biten på oss også.  Det er så fint å kunne sykle i mørket også
Selvutnevnt sinke
[Re: Ulyd]
#1037630
26/09/2010 18:21
Plodder
Innlegg: 390 |
Denne testen sier at harde,smale dekk fungerer dårligere på grus (gravel)enn dekk med mer volum og lavere trykk. Det er nok riktig på Nordmarksveiene når det nettopp er lagt grus (kanskje også når det er vått). Kikutrunden er ganske trafikert så når bilene har komprimert grusen og det er tørt og hardt ligner det i lange partier ofte mer på asfalt enn grus. Da er smale harde dekk mest effektivt.
[Re: tonesam]
#1037683
26/09/2010 19:20
Natier
Innlegg: 1,326 |
Grattis med ny lykt! Er det den mye omtalte DX-lykta? Vi kom litt senere i gang enn planlangt så det ble lykt siste biten på oss også.  Det er så fint å kunne sykle i mørket også Jepp, DX på styret og en mindre Ledlenser på hjelmen. Kanskje litt lite spredning på lyset til stibruk. Men til grusdunking i høy fart, som denne tråden egentlig handler om, funker det nok prima. Blir neppe lyktetur til Kikut, men kanskje en tur til Lilloseter en kveld til uka.
/Atle
[Re: Natier]
#1037702
26/09/2010 19:41
tonesam
Innlegg: 586 |
Grattis med ny lykt! Er det den mye omtalte DX-lykta? Vi kom litt senere i gang enn planlangt så det ble lykt siste biten på oss også.  Det er så fint å kunne sykle i mørket også Jepp, DX på styret og en mindre Ledlenser på hjelmen. Kanskje litt lite spredning på lyset til stibruk. Men til grusdunking i høy fart, som denne tråden egentlig handler om, funker det nok prima. Blir neppe lyktetur til Kikut, men kanskje en tur til Lilloseter en kveld til uka. Sykler du gjennom Gjelleråsenmarka da eller opp Gjelleråsenbakken og til Skytta og inn der? Eller inn fra Grorud? Eller Stovner til Skillebekk? Bare prøver å tenke ut ulike alternative grusrunder hjemmefra siden jeg nå skal begynne å sykle lange turer for å øve meg på å bli raskere på grus  som jo denne tråden handler om
Selvutnevnt sinke
[Re: tonesam]
#1037738
26/09/2010 20:15
Sykkeline
Innlegg: 125 |
Hva med å sykle Raumertråkkrunden? Grusen starter på veien mellom Nittedal Kirke og Skedsmokorset. Se kart på Raumerritt-sidene. Jeg bruker denne mye som treningsrunde, synes den er fin.
Sykkeline
[Re: Sykkeline]
#1037748
26/09/2010 20:22
tonesam
Innlegg: 586 |
Hva med å sykle Raumertråkkrunden? Grusen starter på veien mellom Nittedal Kirke og Skedsmokorset. Se kart på Raumerritt-sidene. Jeg bruker denne mye som treningsrunde, synes den er fin. Er det det samme som Raumerrittet og Kongerittet?
Selvutnevnt sinke
[Re: tonesam]
#1037767
26/09/2010 20:46
Natier
Innlegg: 1,326 |
Sykler du gjennom Gjelleråsenmarka da eller opp Gjelleråsenbakken og til Skytta og inn der? Eller inn fra Grorud? Eller Stovner til Skillebekk? Bare prøver å tenke ut ulike alternative grusrunder hjemmefra siden jeg nå skal begynne å sykle lange turer for å øve meg på å bli raskere på grus  som jo denne tråden handler om Blir gjerne over Skjetten og opp Gjelleåsen, eventuelt første del av Raumerløypa over til Solbergveien. Inn i skauen ved Skytta. Du kan også kjøre raumerløypa motsatt vei forbi Ås gård og ta asfalten tilbak til gjelleråsen. Blir jo mye asfalt, men for å trene på å holde farten oppe funker det jo. Raumertråkket som Sykkeline nevner er jo også en fin treningsrunde. Har ikke vært i terrengparti 2 på en stund - tipper det er ganske så bløtt/gjørmete. Spor til garmisen finner du vettu. Ellers leter jeg etter en 5 mils runde i Østmarka - gjerne med litt innslag av rask sti - Tips?
/Atle
[Re: Natier]
#1037798
26/09/2010 21:30
tonesam
Innlegg: 586 |
Sykler du gjennom Gjelleråsenmarka da eller opp Gjelleråsenbakken og til Skytta og inn der? Eller inn fra Grorud? Eller Stovner til Skillebekk? Bare prøver å tenke ut ulike alternative grusrunder hjemmefra siden jeg nå skal begynne å sykle lange turer for å øve meg på å bli raskere på grus  som jo denne tråden handler om Blir gjerne over Skjetten og opp Gjelleåsen, eventuelt første del av Raumerløypa over til Solbergveien. Inn i skauen ved Skytta. Du kan også kjøre raumerløypa motsatt vei forbi Ås gård og ta asfalten tilbak til gjelleråsen. Blir jo mye asfalt, men for å trene på å holde farten oppe funker det jo. Raumertråkket som Sykkeline nevner er jo også en fin treningsrunde. Har ikke vært i terrengparti 2 på en stund - tipper det er ganske så bløtt/gjørmete. Spor til garmisen finner du vettu. Ellers leter jeg etter en 5 mils runde i Østmarka - gjerne med litt innslag av rask sti - Tips? Skal undersøke Raumertråkket. 5 mils runde i Østmarka ja.. Jeg tenker inn til Mariholtet fra Ellingsrud eller Lørenskog, over Slettfjell, grus til Skullerud, evt opp Fjellstadbakken og sti ned til Rundvann og så til Skullerud, så grus/asfalt derfra opp til Østmarksetra, ta en trulserunde og fortsett fra østmarksetra til Mariholtet igjen, og hjem. Vet ikke hvor langt dette blir jeg.
Selvutnevnt sinke
