Slangeløst uten guffe?
#1035199
23/09/2010 08:33
rexiplex
Innlegg: 756 |
Totalt blank på dette området, så derfor:
Er det mulig å kjøre Flow (med gul tape) + Eskar Control 2bliss slangeløst uten guffe? Har skjønt såpass at jeg må ha ust-ventiler, men er det mulig å få det tett uten guffe tror dere? Er det i det hele tatt verdt det?
-Ola Martin
Re: Slangeløst uten guffe?
[Re: rexiplex]
#1035206
23/09/2010 08:37
Åsmund Olsen
Innlegg: 1,032 |
Eskar tetter latterlig bra mot alle felger jeg har prøvd (DT 440, Mavic 717/317, Stan´s Crest), men ikke sååå bra. Ha i litt guffe for å "lime" dekket til felgen. Og vær obs på at de har rimelig tynne vegger.
Redigert av Åsmund Olsen; 23/09/2010 08:39.
It's never gonna be mainstream like football. -Cav Lørenskog CK
[Re: Åsmund Olsen]
#1035214
23/09/2010 08:42
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Appappapp, Rexi! Du skal ikke ha UST-ventiler, men Stan's sine egne ventiler til ZTR-felger.
[Re: rexiplex]
#1035219
23/09/2010 08:46
Registrert: Nov 2005
kensol
Innlegg: 312 |
Det skal gå bra det... NoTubes sier at denne felgen skal ha 25mm tape, ikke 21 mm som er vanlig, sjekk det. Specialized sier at 2bliss er supert uten guffe. Så skal du ha Olympicventilen (mulig annet funker), men det er den som er ment brukt til Flow. http://www.notubes.com/product_info.php/products_id/123Verdt det i forhold til..? Generelle fordeler med slangeløst?
"It doesn't get easier, you just go faster" -Greg Lemond
[Re: kensol]
#1035246
23/09/2010 09:05
rexiplex
Innlegg: 756 |
Kjappe svar! Det jeg med andre ord trenger er: 2 stk ZTR ventiler: 200,- Bredere gul tape: 100,- evt. guffe: 249,- Er det verdt 550,- (evt. 300,-) for å få den flotte opplevelsen med å kjøre slangeløst? Synes ikke det er så mye pes å kjøre med slanger, men er jo alltid moro å prøve noe nytt. Men gidder ikke å svette og slite for 550,- hvis det ikke er halleluja  .
-Ola Martin
[Re: rexiplex]
#1035249
23/09/2010 09:08
Åsmund Olsen
Innlegg: 1,032 |
Det du trenger er:
Utklipte ventiler fra gamle slanger. El-teip, tre runder. Evt glassfiber-teip. En slant guffe.
Du bør komme langt med en trehundrelapp.
[Re: Åsmund Olsen]
#1035260
23/09/2010 09:13
kensol
Innlegg: 312 |
Det du trenger er:
Godt mulig, her fra Notubes.com: This is a custom Presta valve stem to be used with our ZTR Rims ONLY! This valve stem is specifically for the Olympic, ZTR 355, ZTR 355 29'er, Arch, Arch 29er, Flow, Flow 29er. No other valve stem will fit! Men klart, hvis du skal kjøre DIY og gjenbruk, og spesielt hvis du skal bruke guffe, kan du sikkert klippe ut noen gamle ventiler. Forsto det sånn at du var ute etter om det funka uten guffe? Så forresten at Tord Bern Hansen mener rullemotstanden går ned uten slange, så da må du vel svette og slite mer hvis du IKKE bruker de 550,- eller?
[Re: kensol]
#1035264
23/09/2010 09:16
Åsmund Olsen
Innlegg: 1,032 |
Det der er bare tull. Jeg har har kjørt med utklipte ventiler på en god del forskjellige felger. Det er ikke ventilen som slipper ut lufta.
[Re: Åsmund Olsen]
#1035273
23/09/2010 09:28
Innlegg: 33,748 |
Slangeløst uten guffe er vel litt tøys, egentlig. Da mister du en av grunnene til å kjøre slangeløst - nemlig forsegling av småpunkteringer uten å merke det. Men med UST/tette dekk, slipper du unna med litt mindre guffe og sterkere sidevegger.
[Re: baronKanon]
#1035278
23/09/2010 09:33
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
Glassballonger fra Biltema, da har du billig guffe i årevis
[Re: Åsmund Olsen]
#1035282
23/09/2010 09:36
kensol
Innlegg: 312 |
Det der er bare tull. Jeg har har kjørt med utklipte ventiler på en god del forskjellige felger. Det er ikke ventilen som slipper ut lufta. Om det bare er tull skal ikke jeg krangle på, det får eventuelt felgprodusenten svare for, jeg tenker bare i utgangspunktet at hvis man ikke har vært så mye borti dette før så kan det jo hende det er greit å starte med et opplegg som produsenten på en måte går god for. Men det er sikkert masse som funker, jeg bruker ikke guffe på mine Mavic UST-felger og har aldri punga med dem, de er rimelig tette og fine.
[Re: kensol]
#1035294
23/09/2010 09:45
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Utklipte ventiler funker som bare det ja.. Har noen alex felger der hullet er for stort til vanlig notubes ventil så da klipte jeg bare ut 2 ventiler og har kjørt med de i 2 år og de slipper ikke ut mere luft i alle fall.
[Re: Kriss]
#1035309
23/09/2010 09:54
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Jeg gjør det samme, kjører med utklipte ventiler uten problemer. Når EN stansventil koster det samme som TO slanger blir valget lett. Den gule tapen er også priset langt over fornuft og støvleskaft. En runde glassfibertape og et par runder elektrotape gjør samme nytten.
/mitch
[Re: tommygutt]
#1035316
23/09/2010 10:06
Innlegg: 33,748 |
Glassballonger fra Biltema, da har du billig guffe i årevis Men disse mikroglassballongene må jo blandes i noe  Har testet selv, og det hjalp merkbart!
[Re: MortenML]
#1035328
23/09/2010 10:16
Registrert: Apr 2005
langen
Innlegg: 3,708 |
Hva gjør man når man skal fylle på guffe, når det ikke er noe ventilkjerne å skru ut?
-Magnus
[Re: langen]
#1035332
23/09/2010 10:18
Innlegg: 33,748 |
Man fyller i dekket, Magnus.
[Re: baronKanon]
#1035338
23/09/2010 10:22
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
Glassballonger fra Biltema, da har du billig guffe i årevis Men disse mikroglassballongene må jo blandes i noe  Har testet selv, og det hjalp merkbart! Akkurat passe mye vann til at konsistensen blir fin. Alternativt Voss siden man sparer så mye penger
[Re: tommygutt]
#1035348
23/09/2010 10:27
Innlegg: 33,748 |
Vann og mikroglassballonger visste jeg ikke var et alternativ. Har blandet i NoTubes-væsken, jeg... Må testes ut! Kan vel nevnes at det ikke vil være så veldig frostsikkert..
[Re: baronKanon]
#1035352
23/09/2010 10:35
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Kan du ikke bare erstatte Voss med litt Remy Martin Cognac Black Pearl Louis XIII. Det gjør susen.
/mitch
[Re: rexiplex]
#1035434
23/09/2010 12:09
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Er det mulig å kjøre Flow (med gul tape) + Eskar Control 2bliss slangeløst uten guffe? Har skjønt såpass at jeg må ha ust-ventiler, men er det mulig å få det tett uten guffe tror dere? Er det i det hele tatt verdt det? Denne skal/skal ikke -debatten kan jeg enkelt avgjøre ved å lete frem noen nåler og se litt nærmere på dekkene dine. De ligger jo fortsatt hjemme hos meg
[Re: tmork]
#1035508
23/09/2010 13:27
Innlegg: 33,748 |
Da må han jo ha guffe, Terje!
[Re: baronKanon]
#1035896
23/09/2010 20:30
rexiplex
Innlegg: 756 |
Det ble Olympic-ventiler og guffe. Monteringen gikk jo lekende lett, et par pust med gulvpumpa og schmakk satt dekket på. Etter en tur i Lillo i kveld er det fortsatt luft i dekka, så virker lovende. Har nok kjørt med høyere trykk en vanlig i kveld, men får teste "to munnfuller er nok"-trykk etterhvert.
-Ola Martin
[Re: rexiplex]
#1035929
23/09/2010 21:10
Innlegg: 33,748 |
Uten slange kan du kjøre bare halvannen munnfull, Ola Martin  Nye hjul, eller?
[Re: baronKanon]
#1035937
23/09/2010 21:15
rexiplex
Innlegg: 756 |
Herlig! Halv munnfull it is! Ingen nye hjul, Ole-bygget varer til Dovre faller  . Men fortsetter testing av dekk. Kveldens tur på Eskar er nok ikke representativ i testøyemed ettersom dekktrykket var helt på vidda.
-Ola Martin
[Re: rexiplex]
#1035945
23/09/2010 21:27
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Atte du...??!! den pumpa...
