Bomsniking på gang-/sykkelveier etc.
Re: Bomsniking på gang-/sykkelveier etc.
[Re: syklefort]
#1032907
20/09/2010 14:18
P_Dalen
Innlegg: 1,453 |
Og langs Frognerstranda er det endel biltrafikk til og fra båtene som ligger der. Har disse virkelig tillatelse til å kjøre der som et menneske jeg prøvde å "irettesette" hevdet? Tror faktisk at båtfolket har lov til å kjøre der, så det er kanskje best å være litt forsiktig med irettesettelse... En annen sak er om de burde ha lov. Kunne de ikke bruke f.eks. marinaen på Kongen for av-/pålessing?
[Re: P_Dalen]
#1032955
20/09/2010 15:46
syklefort
Innlegg: 97 |
Må innrømme at jeg ikke er sikker på jussen her, men slik ser det ut : http://kart.gulesider.no/m/IdygzOg irettesettelsen var rimelig spontan og ganske mild. Tror dette er den ruta med mest syklister i hele Norge og den burde da vært bilfri. Det må da være mulig å bære eller trille utstyr til båten. Ev. ta båten til ei brygge med biltilgang.
[Re: syklefort]
#1033001
20/09/2010 16:31
Dan
Innlegg: 20,607 |
Tror dette er den ruta med mest syklister i hele Norge og den burde da vært bilfri. Helst burde den det, men jeg ser ikke det store problemet med en bil som triller i 10 km/h på denne gangveien. Å klage på det blir litt som bilister som klager på syklister i veibanen. Det blir jo ikke farlig før noen skal gjøre en tullete forbikjøring. Det må da være mulig å bære eller trille utstyr til båten. Ev. ta båten til ei brygge med biltilgang. Å ta båten til en annen brygge for lasting og lossing høres litt pes ut. Ser for meg at det fort blir kø til denne bryggen og båter er ikke akkurat de beste kjøretøyene å stå i kø med, siden det ikke funker å trekke håndbrekket og sitte og vente.
[Re: Dan]
#1033022
20/09/2010 17:01
syklefort
Innlegg: 97 |
Såvidt jeg skjønner har ikke bilene noe å gjøre på denne veien. Men å tolke lover og regler er ikke mitt fag, men jeg prøver: Det er skilt 522: "Skiltet angir veg som er anlagt for gående og syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder." ... ehh.... Og i trafikkreglene står det: "§ 4. Bruk av kjørebane 1. Kjørende skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg.
Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. "
(kilde: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19860321-0747-0.html ) Og så fant jeg denne: "SYKKELVEG ELLER GANG OG SYKKELVEG
En sykkelveg er en veg for syklister (skilt nr. 520 Sykkelveg). Andre kjøretøy er forbudt. En sykkelveg er for sykling i begge retninger. (...) Gang- og sykkelveg er veg for gående og syklende og merket med skilt nr. 522 Gang- og sykkelveg. For øvrig gjelder samme regler som for sykkelveg." kilde : Trafikkregler for syklister (Staten vegvesen/SLF) Og ja - skjønner at det er pes med båt, men det oppleves også som pes å stoppe på rødt når krysset er tomt ... Og det er ingen tvil om at det skapes farlige situasjoner mellom biler og syklister på den strekningen - tildels p.g.a. aggressiv sykling.
[Re: front biker]
#1033305
20/09/2010 22:28
skrotnissen
Innlegg: 18 |
Har truffet på endel bilister på sykkelstien langs Ring3 ved Gautstad også, ved å kjøre i den lille stubben som går fra sykkelstien og ned til Gaustadalleen så kan man slippe unna bommen. Vegvesenet var der for et par uker siden for se på hvordan de kunne blokkere biler fra å sykle inn på sykkelstien, i all sin visdom så hadde Vegvesenet parkert midt i sykkelstien med dørene åpne slik at sykkelstien ble blokkert 100%...
[Re: skrotnissen]
#1033340
21/09/2010 06:15
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Har truffet på endel bilister på sykkelstien langs Ring3 ved Gautstad også, ved å kjøre i den lille stubben som går fra sykkelstien og ned til Gaustadalleen så kan man slippe unna bommen. Vegvesenet var der for et par uker siden for se på hvordan de kunne blokkere biler fra å sykle inn på sykkelstien, i all sin visdom så hadde Vegvesenet parkert midt i sykkelstien med dørene åpne slik at sykkelstien ble blokkert 100%... Ikke for å oppfordre deg til å gjøre noe galt;men riktige måten er da å skrike og skjelle ut veivesenet som står i veien for deg som syklist. Det samt å lene sykkelen mot bilen slik at den blir striper i lakken når du passerer.
[Re: jan erik]
#1033388
21/09/2010 07:37
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Hva oppnår du med det annet enn å kræsje inn i en åpen dør? Ja, jeg skjønte at du prøvde deg på en parodi, men jeg synes ikke den traff særlig godt.
[Re: GeirK]
#1033391
21/09/2010 07:42
perbl
Innlegg: 10,633 |
Skrike samt skjelle ut tror jeg må være noen av de minst effektive retoriske virkemidlene som noensinne er funnet opp.
[Re: GeirK]
#1033392
21/09/2010 07:44
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Kommer an på hvilken side du kommer fra.
Anonym5
[Re: perbl]
#1033423
21/09/2010 08:27
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Skrike samt skjelle ut tror jeg må være noen av de minst effektive retoriske virkemidlene som noensinne er funnet opp. Du skal ikke se bort fra at jan erik har fått det for seg at jeg oppfordrer til å skrike og skjelle ut. Det ville i såfall ikke være til drahjelp i kampen syklister/vegvesnet
[Re: skrotnissen]
#1033475
21/09/2010 09:25
front biker
Innlegg: 2,862 |
Har truffet på endel bilister på sykkelstien langs Ring3 ved Gautstad også, ved å kjøre i den lille stubben som går fra sykkelstien og ned til Gaustadalleen så kan man slippe unna bommen. Vegvesenet var der for et par uker siden for se på hvordan de kunne blokkere biler fra å sykle inn på sykkelstien, i all sin visdom så hadde Vegvesenet parkert midt i sykkelstien med dørene åpne slik at sykkelstien ble blokkert 100%... Fint at vegvesenet gjør noe med kjøring på g/s-vei. Dumt at de står i veien. I stedet for å skrike og skrål foreslår jeg: "Så fint at dere stenger for snikkjøring. Kan dere lukke døra så jeg slipper forbi med sykkelen?".
[Re: GeirK]
#1033512
21/09/2010 10:02
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Hva oppnår du med det annet enn å kræsje inn i en åpen dør? Ja, jeg skjønte at du prøvde deg på en parodi, men jeg synes ikke den traff særlig godt. Åh? Følte du deg truffet? Det var ikke ment som parodi. Snarere ironi. Men uansett,jeg tipper du har fattet poenget mitt. Så jeg lover å la dette ligge for min del.
Redigert av jan erik; 21/09/2010 10:10.
[Re: jan erik]
#1033519
21/09/2010 10:13
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Som sagt, nei - selv om jeg skjønte at du adresserte mitt tidligere utsagn. Prøv noe med litt brodd neste gang.
[Re: jan erik]
#1033521
21/09/2010 10:15
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Huh? hvordan de kunne blokkere biler fra å sykle inn på sykkelstien... Hvorfor skulle man blokkere for noen som har lyst til å sykle på sykkelstien?
[Re: front biker]
#1033536
21/09/2010 10:28
P_Dalen
Innlegg: 1,453 |
Fint at vegvesenet gjør noe med kjøring på g/s-vei. Dumt at de står i veien. I stedet for å skrike og skrål foreslår jeg: "Så fint at dere stenger for snikkjøring. Kan dere lukke døra så jeg slipper forbi med sykkelen?". Hvem var dette en parodi på? Jonas Gahr Støre?
[Re: P_Dalen]
#1033752
21/09/2010 14:05
front biker
Innlegg: 2,862 |
Forsøkte ikke å parodisere. Det var en seriøs oppfordring om å ta med litt av den gode adferden fra stisykling (av typen stoppe å si hei i stedet for å frese forbi når du møter noen) og inn i bytrafikken.
