Bontrager XXX karbonfelg satt opp slangeløst
Bontrager XXX karbonfelg satt opp slangeløst #1029105 15/09/2010 06:50
Mortmag Offline OP
Jeg har et sett med Bontrager xxx karbonhjul. Disse har jeg satt opp slangeløst men får kun på de originale dekkene XR1. Det virker som om det er litt mye 'luft' når dekket settes på. Som om felgen er noen mm for liten i diameter.
Lurer derfor på hva jeg kan gjøre for å få andre dekk som f.esk Raven satt opp slangeløst på disse felgene.
Jeg har kun lagt på en runde med Stans gule tape i felgen - kanskje jeg burde prøve en eller to lag til?
Forslag tas imot med takk.
Ritt 2011
- NissanCup
- Trans Germany
- Farrisrunden
- Ultrabirken
Re: Bontrager XXX karbonfelg satt opp slangeløst [Re: Mortmag] #1029158 15/09/2010 07:59
Kompressor på bensinstasjonen pleier å få på plass romslige dekk. Har du prøvd det? Elelrs er det å bygge opp med litt mer tape et gammelt triks.
Re: Bontrager XXX karbonfelg satt opp slangeløst [Re: larsb] #1029209 15/09/2010 08:39
Mortmag Offline OP
Har egen kompressor hjemme men ikke like kraftig som på bensinstatsjon. Antagelig bygger jeg opp med mer tape.
Ritt 2011
- NissanCup
- Trans Germany
- Farrisrunden
- Ultrabirken
Re: Bontrager XXX karbonfelg satt opp slangeløst [Re: Mortmag] #1029270 15/09/2010 09:23
Mortmag Offline OP
Har fått et tips nå om å legge på Stans integrerte felgbånd/ventil. Skal forsøke det.
Ritt 2011
- NissanCup
- Trans Germany
- Farrisrunden
- Ultrabirken
Re: Bontrager XXX karbonfelg satt opp slangeløst [Re: Mortmag] #1029273 15/09/2010 09:29
Bruker du Bontragers eget plastfelgbånd og tilhørende ventil? Dette bygger mye mer enn vanlig Stans-tape.
Re: Bontrager XXX karbonfelg satt opp slangeløst [Re: sykkeloyvind] #1029290 15/09/2010 09:52
Mortmag Offline OP
Hei Øivind. Jeg vil bruke det jeg har som er Stans Felgbånd med ventil utenpå ett lag med Stans felgtape som allerede sitter på. Er det noen nevneverdig forskjell på felgbånd fra Bontrager og Stans?
Ritt 2011
- NissanCup
- Trans Germany
- Farrisrunden
- Ultrabirken
Re: Bontrager XXX karbonfelg satt opp slangeløst [Re: Mortmag] #1029879 15/09/2010 21:22
Bing Offline
Jeg har Race X Lite med Raven slangeløst. Fjernet den blå teipen som satt på orginalt og satte på plastfelgbåndet som er nevnt tidligere her + den tilhørende ventilen. Dette felgbåndet er en litt tykkere "plastrunding" som smetter fint på plass i den asymetriske Bontrager felgen. Kjøpte dette hos Raske Sykler. Med litt såpevann fikk jeg dette greit opp med fotpumpe.
Re: Bontrager XXX karbonfelg satt opp slangeløst [Re: Mortmag] #1029967 16/09/2010 06:25
Mortmag Offline OP
Yess - det funket. Satt på Stans felgbånd med ventil, smalt på Raven 2.2 og guffe med en gang - kompressor og vips var det klart. Litt risting rundt og tett ble det.
Ritt 2011
- NissanCup
- Trans Germany
- Farrisrunden
- Ultrabirken
Re: Bontrager XXX karbonfelg satt opp slangeløst [Re: Mortmag] #1030084 16/09/2010 08:43
Bing Offline
Moro. Jeg var godt fornøyd med XR1 dekkene, de er kjappe og fine på grus og asfalt. Satte på Raven etter Birken for å kunne være litt mer fleksibel mht å også kunne sykle på litt grovere underlag.
Nå tror jeg faktisk disse kommer til å bli værende på hele tiden siden de både ruller lydløst og kanonbra på hardt underlag og også sitter bra på de stiene hvor jeg ferdes. Såvidt jeg kan bedømme et kanondekk.
