For øvrig anbefaler RS alt for høyt lufttrykk i disse gaflene. Det trenger ikke være like høyt trykk i kammerne, jeg kjører ca 10 psi mer i positivkammeret.
KAst Resirkuler RS-manualen, sørvismanualen du finner på nett er bra, gaffelmanualen som følger med er "$&%!/!/ måkebæsj.
Demperinnstilling_101: (beta)
-Hensikten med demping i dekk, gafler, bakdempere, rammeflex, knær, og albuer er å minimere perpendikulær bevegelse slik at sykkelen bremses minst mulig i fartsretningen, en bevarer kontroll, og har grep mot underlaget.
Retningslinjene under er veiledende, forskjell i preferanser, geometri, og teknikk kan gi små avvik, avviker du kraftig fra disse tenk igjennom hvorfor du har demper og hva du vil med den.
1. Sægg-innstilling.Sett en strips rundt innerbeinet og sykl (akustativ) 10-20m i vanlig sitte/kjørestilling uten å bremse når du justerer sag. I utgangspunktet setter du + = - trykk.
Veil:
-Birken: 0 sægg. Husk å blås opp dekkene til 80 psi for å minimere kontroll og maksimere fartsfølelsen.
-Grus: 1/5 sægg.
-XC: 1/4+ sægg.
-Sti: 1/3 sægg.
-DH/AM: 1/3+ sægg.
2 Returjustering.Sett returknottene helt mot - / rask / hare. Sykl litt rundt på plassen og komprimer gaffelen noen ganger over et par kanter e.l. Skru mot + / sakte / skilpadde til du føler at du ikke blir kastet ubehagelig opp etter en kompresjon. REturdempersensitivitet varierer kraftig fra gaffel til gaffel, bruk nok returdemping, ellers blir sykkelen urolig i teknisk terreng. Finjuster de 2 første turene.
3 Kompresjonsjustering.Sett kompresjonsknotten helt mot - / åpen. Justèr slik at du unngår for mye bremsedykking. Dette kan kompenseres til en viss grad av teknikk/kjørestil, og forskjellige gafler har forskjellig sensitivitet på innstillingene.
4 Småslagssensitivitet.Tenk på dette som forspenning av en vanlig stålfjær. På RS kan du få en "mykere" fjær i starten (og lengre vandring) ved å ta litt mindre trykk i negativkammeret, ikke gå utover 10-20PSI i forskjell uten å justere sægg på nytt.
- > + senker vandringen noe og gjør at større krefter må til for å komprimere "fjæra". Fjærraten forblir den samme.
Går du utover +/- 20 PSI i forskjell mellom kammerne tenk deg om hvorfor? Kan du få det du vil ha på en annen måte?
Et annet alternativ som funker bra for kraftkarer med hestelår og elendig tråkketeknikk er å kjøre med kompresjonsinnstillingen på fullt (=låst / "lock-out"), men med gate-justering på minimum. Du får da en justerbar pedalplattform, småslagssensitivitet blir da noe dårligere.
Endel gafler har separat høyhastighets og lavhastighets kompresjonsinnstilling (RC2, FIT RLC, Revelation `11 ), kompresjonsinnstillinga kan da brukes til å justere små(egentlig raske)-slagssensitiviteten. Vanskelig å få et godt kompromiss mellom småslagssensitivitet og storslags(=rask)kompresjonsdemping.
Bakdempere:-Det er litt mer komplisert å stille inn bakdempere fordi det er forskjell på slaglengden på demperen og lengden på bevegelse i bakhjulet, leverage-ratio, og forskjell på hvor lineær motstanden i bakdemperen er. Lineært er ikke alltid best selvom det brukes som salgsargument.
Vertikal bevegelse i bakhjulet må plottes mot bevegelse i demperen. Denne demperratekurven kan ha forskjellige former.
Generelt vil en bakdemper som er nokså lineær passe til et bakhjulsoppheng med lineær eller fallende rate. En bakdemper som progressiv (første generasjons standard-volum RP23, Swinger, o.l.) vil passe til oppheng som har økende rate. (leverage øker i bunn av vandringa).
Flere bakdempere har justerbar linearitet/progressivitet i bunne av vandringa (Evolver ISX-6, DHX Air 5.0, AVA, ++ mange coildempere med justerbart piggybackvolum).
Generelt setter en sag slik at en får en behagelig småslagssensitivitet i toppen av vandringa(1/4 - 1/3), retur- og kompresjon justeres som for gafler, og linearitet/progressivitet i bunnen slik at en ikke blåser igjennom vandringa.
På en "vanlig tur" skal en bruke det meste av vandringa på bakhjulet.
