Det perfekte styre til 29er?
Det perfekte styre til 29er? #1026628 11/09/2010 17:47
erling Offline OP
Hva er det perfekte styre på en 29er?
Ser de fleste kjører med reltivt rette styrer. Gjerne litt backsweep, men lite rise.
Hjelp en 29er newbie.
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: erling] #1026633 11/09/2010 17:52
olechr Offline
Jeg har trua på dette Erling og kommer til å ha det hvis jeg skal ha 29". Sweep som et riser men ikke mere høyde.. http://www.ritcheylogic.com/dyn_prodfamily.php?k=358534
Ambassadør for Scott.
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: erling] #1026636 11/09/2010 17:57
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
BB-høyden på 26 og 29 er den samme. Det betyr at 29er får en høyere front. Dette er grunnen til at mannge velger et flatt styre. Jeg trives med styret 5 cm lavere enn setet og må derfor ha flatt styre i tillegg til oppned-stem. Styret mitt er 660mm og har 9 grader sweep.
/mitch
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: MortenML] #1026649 11/09/2010 18:10
Registrert: Dec 2004
Christen Offline
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Betyr det at man må ha 80mm gaffel pga den høye fronten?
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: Christen] #1026652 11/09/2010 18:14
MortenML Offline
29er er ikke ÉN sykkeltype, men har som 26 en rekke forskjellige modeller til forskjellig bruk. Gaffelhøyde avgjøres av geometri og bruksområde. På XC er det vanlig med 80-100, AM/FR 120+
/mitch
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: MortenML] #1026657 11/09/2010 18:20
Christen Offline
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Ok, tenkte mer på XC/grusracer som jeg regner med er grunnen til at Erling spør om styre.
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: Christen] #1026660 11/09/2010 18:24
MortenML Offline
Jeg har hatt Fox @ 100mm og kunne ikke hatt det bedre. Styret 5cm lavere enn setet til tross for mine noe lange ben, og et framhjul som har beholdt bakkekontakten selv i bratt, teknisk terreng.
/mitch
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: erling] #1026826 11/09/2010 21:37
Erlig, det Bontragerstyret som sitter på sykkelen din er helt strålende. Ellers lager Salsa fine greier. 66 cm og 11 graders bakoverbøy treves jeg med på SS en. På den andre sitter det et Bontrager race Lite Big Sweep 65 cm med 12 graders bøy som etter husken ikke veier mer enn 165 gram. Det er like fint, bare ikke like blankt.
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: larsb] #1026929 12/09/2010 08:03
erling Offline OP
Vil Syntace Vector funke?
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: erling] #1026934 12/09/2010 08:14
Krusch Offline
Jeg kjører med 10grader 70mm stem og 25 mm riser bar, med litt backsweep. Er jo helt avhengig av terrenget du skal sykle i, og ikke minst din egen ergonomi.
Personlig får jeg litt ubehag i korsryggen ved lengre turer og agressiv kjørestilling (lengre stem, uten riser bar). Samt at jeg føler meg langt tryggere i nedstigningene med mitt oppsett.
Kun personlige preferanser som betyr noe. Gå til nærmeste sykkelbutikk og spør om råd. Ta med sykkelen. Og en servicevennlig butikk lar deg nok teste litt forskjellige stems ihvertfall. Verre med styrene siden de fort får en liten skrape i lakken når de har vært skrudd fast. Dessuten slipper du jo og flytte bremsehendler, håndtak osv hvis du velger en stem som er mer passende til din kjørestil.
Bredde på styret er en enkel sak og fikse. Kjøp ett som er for bredt og flytt tingene innover til du finner det rette oppsettet. Når du har funnet det er det bare og kappe av endene med en skjærfil. Funket fint for meg. Og sparte penger på å eksperimentere med forskjellige bredder.
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: Krusch] #1026936 12/09/2010 08:21
erling Offline OP
Sweep bar fra Enve ser smuud ut. Kappe ned til 66 cm.
http://www.envecomposites.com/handlebars/mtb.aspx
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: erling] #1026937 12/09/2010 08:28
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Jeg har dette, veldig fint styre. Flott finish ICON_SMILE Kappet til 66 selv, på XC HT 26'er, faktisk..
/Are Nicolai
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: erling] #1026948 12/09/2010 08:53
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Vector 31.8 med 12 grader backsweep, 10mm rise og 685 bredde er min soleklare favoritt.
e
post@espenwettre.no
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: Espen] #1026957 12/09/2010 09:04
nicolai Offline
Jeg har forsåhvidt dette styret også, på stisykkelen min og det er det beste riserstyret jeg har hatt ICON_SMILE
/Are Nicolai
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: erling] #1026959 12/09/2010 09:09
MortenML Offline
Jeg anbefaler å ta en telefon til Seven Cycles. Der kan du få styret akkurat som du vil ha det i bredder og grader. Du kan til og med spesifisere hvor fleksi du vil ha det. Det sitter et på min sykkel. Ser ut som et avsaget moppeskaft, men er ytterst behagelig.
/mitch
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: MortenML] #1027000 12/09/2010 10:36
Knirkekne Offline
On one sin Fleegle er gromt. Veier kanskje litt mer enn karbon, men har stilig 15 grader bakoverbøy og null rise.
"it's a wide wide flat bar - primarily designed for the high front end on our 29er - but ideal for anyone that wants a tough wide flat bar. Specs are:- 15 deg back sweep. 20mm forward offset to negate the "stem shortening" effect of the big sweep back. 105mm straight centre section - for clamping lights and stuff on in the middle. 716.7mm (28.2in) length - designed to be cut down as you wish. 6061-T6 (bend not snap) alloy. 330g on my wifes cooking scales at full width."
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: Espen] #1027027 12/09/2010 12:42
Johan Offline
Sitat: Espen
e
Støttes, jeg bruker det på min Superfly. Grunnet lange ben og armer kjører jeg med avstandsskiver under styrefremspringet, men med styret trygt under setehøyde.
-johan
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: Johan] #1027085 12/09/2010 15:07
Slemmis Offline
Startet med høy cockpit bestående av et 10 graders 90mm stem og lowrise 680 styre. Funket meget bra i skævven og til rundbaneritt. Før et grusræs nå i helga satte jeg på et Niner Flat top og et Deda 100mm ræserstem oppned. Funket ypperlig til mil på mil med grus, men også ok til den lille terrengbiten som var med på rittet.
Konklusjonen min er at jeg nok beholder lav cockpit.
Espen Flaskeladd
"Do what you like, like what you do"
Stall: Niner Air9, Felt F5, Uncle John Rival, Cube Central SL
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: Slemmis] #1027661 13/09/2010 10:36
cko Offline
Lav cockpit funker fint. Bruker 100 mm gaffel, ingen spacere under stem, KCNC 100 mm stem "oppned" og flatt salsa promoto flat carbon 660 mm, 5 gr sweep. Superfornøyd med dette oppsettet. Synes for mye sweep gir litt sånn "bysykkelfølelse" ;-)
Christian
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: erling] #1027670 13/09/2010 10:49
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
Sitat: erling
Har de bytta navn?
Re: Det perfekte styre til 29er? [Re: Trond Vidar] #1027675 13/09/2010 10:53
RazeFaze Offline
Yepp, no patent-navne-dilldall i Europa...
Happy Trails!
Jørgen
