Gummibånd vs. tape ved slangeløst
Gummibånd vs. tape ved slangeløst #1026471 11/09/2010 12:42
knutlu Offline OP
NB. Har søkt og lest i forum ...
Har et hjusett med ust-felg som jeg kjører slangeløst og et NoTubes som kom med tape, men har nå et DT hjulsett som trenger tape eller felgbånd. Fungerer Stan's tape bare på NoTubes-felger, slik at jeg må kjøpe gummibåndet?
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: knutlu] #1026732 11/09/2010 19:51
simenf Offline
NoTubes tape funker på de fleste felger, bare sørg for å kjøpe tape med riktig bredde til din felg.
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: simenf] #1026863 11/09/2010 23:05
Åsmund Olsen Offline
Snurr på tre runder med elektriker-tape. Det gjør susen.
It's never gonna be mainstream like football.
-Cav
Lørenskog CK
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: Åsmund Olsen] #1026868 11/09/2010 23:18
Registrert: Mar 2010
donnerwetter Offline
[Ironimodus på]Jeg tar mer enn gjerne et par punkteringer med eltape bare jeg slipper å kjøpe felgbånd/tape fra Stan eller Joe...[ironimodus av]
Sykler helst i godvær!
bigsmile
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: donnerwetter] #1026928 12/09/2010 08:01
Hauløs Offline
De gummibåndene er fandens verk. Funker det ikke med tape bruker du slanger.
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: Åsmund Olsen] #1026944 12/09/2010 08:41
Torshov-Simen Offline
Sitat: Åsmund Olsen
Nei, det gjør det ikke. Ikke på mine DT Swiss XR 4.1 ihvertfall :-(
Redigert av Torshov-Simen; 12/09/2010 08:41.
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: Torshov-Simen] #1026946 12/09/2010 08:48
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Ok, ny oppskrift: Første runde for å tette eikehullene gjøres med 3M glassfibertape eller lignende. Over denne ruller du et par runder med el-tape.
/mitch
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: knutlu] #1027124 12/09/2010 16:02
Bølla Offline
Dette virker:
http://www.dtswiss.com/Products/Accessories/Rim-Accessories/DT-Swiss-tubelesskit.aspx
Fyller opp litt i felgen slik at det blir lettere å blåse opp. Den har også en liten sikkerhetskant (lik en bilfelg) slik at det er mindre sjangs for at dekket trykkes inn og ned i felgen ved sideveis belastning. Sistnevnte fenomen kan av enkelte oppleves som ubehagelig, spesielt i kombinasjon med høy fart. Stan's felgene og UST-felgene har en konstruksjon som motvirker dette, mens "vanlige" felger ikke har det.
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: donnerwetter] #1027249 12/09/2010 19:30
Sitat: donnerwetter
[VitaePromodus]Det virker for meg.[/VitaePromodus]
Og det på DT 440, Mavic 317, 717 og 721, Stans Crest og et par til jeg ikke kommer på i farta.
Hvis du ikke får det til er det ikke teipen sin feil.
-Cav
Lørenskog CK
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: Åsmund Olsen] #1027537 13/09/2010 08:31
knutlu Offline OP
Takk for svar, oppfølgerspørsmålet er da hvordan jeg måler bredden til felgen for riktig tape-bredde. Det er disse hjulene som kom på en Stumpjumper FSR 2010:
RIMS
Custom DT Swiss X420SL, 24mm w/ eyelets, 28/32h
FRONT HUB
Hi Lo disc, CNC flange, sealed cartridge bearing, 9mm DT RWS, alloy QR, 28h
REAR HUB
Custom Shimano M525 SL, alloy QR, 32h
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: knutlu] #1027555 13/09/2010 08:47
Den skal ha bred nok tape til å dekke og forsegle eikehullene i felgen.
-Cav
Lørenskog CK
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: Åsmund Olsen] #1027578 13/09/2010 09:08
MortenML Offline
Det beste er om tapen går litt opp på felgsidene. Da får du det helt tett mot dekket.
/mitch
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: MortenML] #1027585 13/09/2010 09:17
GardS Offline
Noe av hensikten med tapen er å bygge opp felgen slik at dekket sitter strammere. Både for å lette luftpåfylling og for å hindre dekket i å slippe inn luft ved klemming. Er ikke et par runder nok, bør rimstrips brukes (har vi noe norsk ord for rimstrips?)
Redigert av GardS; 13/09/2010 09:21.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: GardS] #1027588 13/09/2010 09:19
SnorreL Offline
Sitat: GardS
... (har vi noe norsk ord for rimstrips?)
Felgbånd?
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: Åsmund Olsen] #1027592 13/09/2010 09:30
GeirO Offline
På mine DT Swiss 1800 (Trek Ex9) står det tubeless ready på felgen.
Felgbåndet ser ut til å sitte godt og stramt. Satte på tubeless ventil (hjemmemekk av gammel slange) fylte på guffe og blåste opp.
Var i utgangspunktet tett, men når jeg pumpet vidre til 45 psi kom det guffe/luft ut av enkelte eikehull. Har jeg misforstått begrepet "tubeless ready" ?
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: GeirO] #1027605 13/09/2010 09:41
SnorreL Offline
På madammens tubeless ready xt-felger er det viktig å få strammet godt til med mutteren på ventilen slik at det blir tett der. Ellers lekker luft ut i hulrommet i felgen.
Mitt tips er å kjøpe ventiler som passer til felgen din.
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: SnorreL] #1027610 13/09/2010 09:45
knutlu Offline OP
Mille gracie, én runde med Stan's er nok? Og da forstod jeg det slik at gummibåndet med ventil i Stan's kit ikke fungerer noe bedre enn tape ...
Re: Gummibånd vs. tape ved slangeløst [Re: knutlu] #1027648 13/09/2010 10:28
SnorreL Offline
Jeg kjenner ikke dine felger, men XT-tubeless ready trenger ikke felgbånd/tape av noe slag. Kun ventiler som tetter godt. Dem fulgte med hjula.
