Batteriholder og lader for 6stk 18650?
#1025624
09/09/2010 18:50
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Jeg tenker at 6 stk 18650 i serie blir et kurrant batteri, men finnes det noe ferdig jeg kan kjøpe for å ha dem i? Bør da være ferdig oppsatt med terminaler etc. Ledninger kan jeg fikse selv...
Trenger også lader. En sånn til 5$ på DX er grei eller? Hvis jeg ikke har misforstått kan disse batteriene være litt nøye på ladespenninga?
Bonusspørsmål. Hvor mye synker spenninga på et sånn 18650 fra fulladet til tomt?
Re: Batteriholder og lader for 6stk 18650?
[Re: Buoyen]
#1025819
10/09/2010 05:49
ventle
Innlegg: 3,876 |
Jeg går rett til bonusen: såvidt jeg vet er det fra ca 4.2 til ca 3.6 volt.
Hva skal du med 6 stk i serie? Tesla og DX-lykta har 4 celler, koblet to og to i parallell og serie, dvs de gir 7.2-8.4 volt
mvh Helge
[Re: ventle]
#1025830
10/09/2010 06:15
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Svaret mitt betinger at du snakker om LiIon.
Det korte svaret mitt er: glem å lage slikt selv! LiIon er potensielle brannbomber (i motsetning til hva mange her tilsynelatende tror) og det finnes veldig mange måter du kan gjøre noe dumt på. Ved misbruk (overlading, for høy strøm, for høy temperatur, mekanisk overbelastning) eller dårlig cellekvalitet (intern kortslutning) kan interntemperaturen stige over 130*C, og da starter en kjedereaksjon, som når den utvikler seg uheldig starter en brann som ikke lar seg slukke, hverken med vann eller pulverslukkere.
3.6 volt er "typisk" spenning, de er tomme ved ca 2.7 volt eller deromkring. Det er viktig å aldri gå for lavt. Under ca 2.7 volt får du et permanent kapasitetstap, under 2.4-2.5 volt eller deromkring skjer det en kjemisk endring som kan gjøre batteriet farlig.
Det er enda viktigere å aldri overlade, så bruk en lader av god kvalitet. 4.2 volt er en vanlig grense, går du over det skjer det kjemiske endringer som kan utvikle seg til brannbomber.
Dersom du seriekobler 6 slike batterier vil du etterhvert få problem med at cellene blir i ubalanse, dvs når en celle er tom er det fortsatt mye igjen på en annen. Når du da lader må du stoppe når cellen med mest kapasitet er full, og da er den med minst langt fra full. Dette forverres over tid, og tilslutt er batteripakken død. Derfor må du ha en mekanisme for å balansere cellene en gang i blant. Hvis du tar de ut av en klipsholder og lader de enkeltvis så er ikke dette noe problem.
Du må også ha en beskyttelseskrets som overvåker både spenning og strøm, og FET-er i serie som beskyttelseskretsen kan stenge av. Jeg tror ikke du lett finner noe for 6 celler i serie.
Gode batteripakker har mange lag med sikkerhet, og de testes grundig. Selvmekk har garantert lavere sikkerhet, ønsker du det? Kjøp heller en ferdig pakke fra en leverandør du stoler på.
Redigert av Arne_And; 10/09/2010 11:51. Rediger grunn: Mer om sikkerhet og balansering
[Re: Arne_And]
#1025838
10/09/2010 06:36
Stein
Innlegg: 28,253 |
+1
Søk på forumet etter "lithium", så finner du nok de forrige diskusjonene om dette.
[Re: Stein]
#1025842
10/09/2010 06:43
ventle
Innlegg: 3,876 |
mvh Helge
[Re: Arne_And]
#1025845
10/09/2010 06:49
hottub
Innlegg: 24 |
Jeg bruker en batteriholder for 6stk 18650 herfra: www.luminousdiy.com, jeg bruker den på DX-lyktene mine, batterier og lader har jeg kjøpt på DX.
[Re: hottub]
#1026033
10/09/2010 11:49
Åsmund Olsen
Innlegg: 1,032 |
Mine 18650-batterier har innebygd under- og overspenningsvern på 2,75V og 4,2V.
It's never gonna be mainstream like football. -Cav Lørenskog CK
[Re: Åsmund Olsen]
#1026034
10/09/2010 11:52
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hva med kortslutning? Høy temperatur?
Redigert av Arne_And; 10/09/2010 11:52.
[Re: Arne_And]
#1026117
10/09/2010 13:55
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Saken er at jeg må ha minimum 13V polspenning for å ha tilgang på full fres på lykta. Dvs. at jeg har valget mellom 4 eller flere, i serie. Grunnen til at jeg vil ha 6 er fordi jeg da ikke trenger mer enn 3Ah (dvs. jeg trenger bare ett sett batterier - hadde jeg gått for 4 eller 5 i serie måtte jeg plutselig hatt 8 eller 10 for å ha hatt nok energi på lager). Og ja, det jeg har tenkt er at så lenge jeg klarer å få fatt på en skikkelig lader, så bør jo dette egentlig kunne gå bra  Hottub: Takk for tips! Så meget kurrant ut.
[Re: Buoyen]
#1026242
10/09/2010 20:04
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Hvilken lykt er det snakk om? Silva?
[Re: Knirkekne]
#1026275
10/09/2010 20:42
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Hjemmemekk  Cree XPG + buckpucks... Grattis med kakedag!
[Re: hottub]
#1026333
10/09/2010 23:33
Registrert: Apr 2005
langen
Innlegg: 3,708 |
Jeg bruker en batteriholder for 6stk 18650 herfra: www.luminousdiy.com, jeg bruker den på DX-lyktene mine, batterier og lader har jeg kjøpt på DX. Jeg har også batteriholder herfra. Kjøp også batterier hvor hver og enkelt har protection. Lader: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store..._w/_accessoriesSå har du 100% kontroll på spenningene på hvert enkelt batteri i pakken. Gitt at du har satt inn en ekstra ledning for balansering da...
-Magnus
[Re: Buoyen]
#1026342
11/09/2010 02:03
bwack
Innlegg: 147 |
Spennende. Vedder en cola på at du bruker tre stykk XPG i serie + en buckpuck? ( 3x 3.5V ledspenning + 2V margin til buckpuck blir ca 12.5V minimum input. ).  Jeg har et prosjekt med 4x XPG-R5 og 1A buckpuck med 5cell Li-ion pakke fra batteryspace. Dette oppsettet gir ca 2h:45m brenntid på maks til det brått blir stopp (pakka kutter). Vil tippe du får over 4h:30m på full guffe med 6cell om du har tilsvarende oppsett men med 3 XPG ...?
[Re: bwack]
#1026493
11/09/2010 13:23
langen
Innlegg: 3,708 |
Hva slags optikk skal dere bruke til XP-G'ene?
Skal selv lage et par lykter med Ledil Regina. Super lyskjegle!
-Magnus
[Re: bwack]
#1026596
11/09/2010 17:01
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Ganske riktig det, bare x2  Langen. Takk for tips ang lader, den så jo veldig grei ut, men den finnes kun for 12V? Optikken jeg tenker å bruke er Carlo 20mm, husker ikke hvilke, men har noen forskjellige jeg tenkte å prøve. Slik det ser ut så langt:
[Re: Buoyen]
#1026629
11/09/2010 17:50
bwack
Innlegg: 147 |
Skjønner  Det blir mye lys !! Skal regne om nå... 2h:20m med 6xXPG+2buckpuck(1A)(jeg var litt streng med beregningene, Vf=3.5V, 85% driver-effektivitet, 2.6Ah pr celle)... Langen: Regina er meget interessant! Har benyttet Ledil LXP 2x spot og 2x oval. lenke Det skal sitte på styret. Jeg er spent på hvordan det egentlig vil fungere, om det blir for lite spredning nedover. Burde kanskje valgt noe mere flood.. En Finne på MTBR har gjort endel tester med LXP. Edit: Neimen vent du har jo postet selv i den tråden hehe
Redigert av bwack; 11/09/2010 17:58.
[Re: bwack]
#1026650
11/09/2010 18:12
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Ja, det jeg tenker er at det kan være kjekt å ha noen ganger, men at de sjelden vil gå på fult samtidig (kun når det går fort nedover).
Og da synes jeg jeg må ha såpass med batterier...
[Re: Buoyen]
#1026656
11/09/2010 18:19
bwack
Innlegg: 147 |
Høres fornuftig ut det. Hvis det går fort så skulle en tru en spot er bra å ha ? Blir jo mindre "ratting" på raske partier..
[Re: bwack]
#1026662
11/09/2010 18:25
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Med spot så mener du optik som sprer lite? Hvis, ja, så har jeg tenkt at en av dem skal være det ja
[Re: Buoyen]
#1026852
11/09/2010 22:33
langen
Innlegg: 3,708 |
Ja - glemte jo seff å si at du må ha en 230V => 12V omformer også. Mener jeg betalte ca USD 10 for den jeg kjøpte sammen med laderen. Du får uansett nok lys med 2 x 3 XP-G
-Magnus
