Girjusteringsproblematikk, 105 framgir krangler...
Girjusteringsproblematikk, 105 framgir krangler... #1024938 08/09/2010 20:14
RoyE Offline OP
Nå trenger jeg hjelp. Jeg trodde jeg var greit oppegående når det gjelder justering av gir, da jeg alltid har gjort dette uten større problemer på terrengen ved behov, men nå tar framgiret på raceren snart livet av meg.
Problemet er som følger; Ved giring fra minste til største drev, blir kjedet konsekvent kastet for langt utover, med det resultat at det hopper av. Legger jeg kjedet på minste drev bak og største foran (tyngste gir altså...)for så å justere framgiret så det ikke subber i framgiret (2 mm klaring ca.), så nekter kjedet å gå fra minste til største foran igjen, når jeg prøver å gire igjen.
Når jeg justerer H-skruen er det et punkt hvor giret går fra å gire til bare å slure. Har prøvd med mikromillimeterpresisjon å justere frem og tilbake, men det ser ut som det er enten eller. Altså enten girer den ikke og står kun og slurer, eller den kaster kjedet for langt.
Hva har jeg glemt/oversett/dreti meg ut på? thinking
Re: Girjusteringsproblematikk, 105 framgir krangler... [Re: RoyE] #1025008 08/09/2010 21:18
Sinderella Offline
Grei regel når du justerer framme er å alltid ha kjedet på midterste tannhjul bak. Så justerer du slik at den funker bra på det. Så får den heller subbe.
Kan være det hjelper å slakke wiren LITT.
Ellers kan problemet være posisjonen til hele shifteren er litt feil.
Kan også være en idé å justere shifteren bak, i ytterpunktene først.
Men anbefaler å ta den til en proff, vanskelig å si hva som er feil uten å se på sykkelen.
Re: Girjusteringsproblematikk, 105 framgir krangler... [Re: Sinderella] #1025329 09/09/2010 10:59
RoyE Offline OP
Problemet er at jeg ikke får det til å funke greit på en eneste kombinasjon. Enten slurer den som sagt, eller kjedethopper av på utsiden.
Re: Girjusteringsproblematikk, 105 framgir krangler... [Re: RoyE] #1025334 09/09/2010 11:07
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Juster H-skruen slik at kjedet akkurat ikke subber. Deretter justerer du wiren slik at det girer. Dersom du ikke får giret fra minste til største klinge, stram wiren til kjedet går opp. Skruene skal ikke brukes til å justere gir, bare sett maks vandring i begge retninger. Justering gjør du med wiren.
Re: Girjusteringsproblematikk, 105 framgir krangler... [Re: RoyE] #1025374 09/09/2010 12:04
smestad Offline
Du kan prøve med å slakke girwiren. Deretter hever du krankgiret ca 2mm. Så kan du justere på nytt. En annen ting du kan se på, er "vinkelen" på kjedeføringa på krankgiret. Denne bør ligge parallelt med kjede sett ovenfra på krankgiret.
Re: Girjusteringsproblematikk, 105 framgir krangler... [Re: RoyE] #1025509 09/09/2010 14:32
Har du bomgiret i det siste slik at giret kan ha fått seg en liten trøkk? Sjekk at det fortsatt sitter parallelt med kjedet. Hvis ikke det er feilen så kan du prøve å bøye fremre del av den ytre platen litt innover.
Re: Girjusteringsproblematikk, 105 framgir krangler... [Re: Dan] #1025529 09/09/2010 15:22
RoyE Offline OP
Neste steg er nok å leke enda litt til med å stramme/slakke vaier, også prøve å vinkle giret litt muligens. Giret har etter det jeg vet ikke fått seg noen smell, men et eller annet har jo skjedd. Dæng, så mye gøyere det er når det bare funker ICON_WINK
Ut i boden igjen i kveld da...
Re: Girjusteringsproblematikk, 105 framgir krangler... [Re: RoyE] #1025638 09/09/2010 19:05
RoyE Offline OP
Prøvde å vri giret litt nå i kveld igjen, og det så ut til å hjelpe fælt. Tok en kjapp testrunde i nabolaget, og ting fungerte da igjen. Tar en lengre tur i helga, så får vi se. Takk for tips!
