Avrenninga fra dusjen går tregt, og vaskemaskina stopper før sentrifugen fordi tømmepumpa møter for mye motstand. Internett sier jeg må rense vannlåsen, så jeg løfter opp slukristene, men blir ikke mye klokere av det.
Sluket på bilde nr 1 er i dusjen og det jeg har problemer med. Regner med avløpet fra vaskemaskina er koblet sammen med dette, da det kommer vann opp fra det når vaskemaskina prøver å tømme seg. Her kommer jeg ingen vei utover det man ser på bildet, skruene som holder den hvite plastringen får jeg ikke løsnet uten å ødelegge gulvet for å komme til. Men det er kanskje ikke noe spennende å finne om jeg hadde fått løsnet den?
Sluket på bilde nr 2 er midt på gulvet og er vel ett såkalt soilsluk med vannlås som har ligget her siden blokka ble bygget i det herrens år 1971. Heller ikke her ser det ut til at jeg kommer noen vei uten å gjennomføre destruktive tiltak mot badegulvet? Har prøvd å fikle litt rundt nede i vannlåsen med diverse redskap uten å finne noe materie med substans. Avløpet fra dassen og håndvasken på badet fungerer uproblematisk, uten at jeg vet noe om hvordan eller hvorvidt disse er koblet sammen.
Er det avløpsåpner type Mudin eller lignende som er tingen, eller må det håndfaste redskaper (stakefjær) til?
Dusjen her begynte å slite med å ta unna vannet, slik at man sto i 3-4cm vann etter en lang dusj. Har likt avløp som det øverste bildet i dusjen og der funket det å helle en flaske Jif Avløpsåpner i sluken så ble det bra igjen. Er nok litt lengre ned i røret det samler seg dritt, for var ikke noe som visuelt gikk ann å fjerne bare ved å ta av det øverste lokket. Ser dette ikke helt samme problem men
Vel, jeg er ingen ekspert på sluk, men etter at jeg klarte å støpe igjen det vi hadde på vaskerommet var jeg avhengig av å finne ut hvordan sluket vår var bygd opp. Etter endel googling kom jeg frem til at vi hadde en L-sluk, og at hjemmesidene til joti rett og slett er fantastiske.
De skruene tror jeg forøvrig fester klemmeringen, og den er sannsynligvis ikke noe du ønsker å løsne.
Du som er litt datakyndig har sikkert et godt alternativ til stakefjær; trekkefjær kan gjøre sammen nytten. Prøv å få rensket litt med den først, kjør så på med Zalo og la det virke før du spyler på med varmt vann.
Flisleggeren som har lagt gulvet har tilpasset slukristen til nærmeste hele flis , som gjør at du ikke får opp slukpotta for å rengjøre, slurv.. Det ene sluket kan stakes opp med fjær(støpejernsluket) Det andre ser ut som et sluk for lavtbyggende varmegulv, usikker om det er potte til å løfte opp..
har samme problem selv. ikke skru noe som helst, det er unødig og kan gå galt... ett tips-PLUMBO. finnes ikke bedre rens enn det, og jeg har prøvd diverse..billig og enkelt.tips-følg bruksanvisnig. vamt vann-pulver-la virke-varmt vann., KJØR GJERNE VARMT VANN FØRST, SÅ DU HAR VEEEELDIG VARMT I SPRINGEN FØR DU STARTER.det er viktig. mvh
The only thing better then a KLEIN, is two...
ritt:lillehammer-oslo, grenserittet, birken på mosjonisttid:)
som siste mulighet, kan det være underdimensjonert rør i systemet. er dessverre ofte hyppig problem(flerkobbling). står nok i stil med kostnader i byggeperiode, dessverre. håper dette ikke er tilfelle..mvh
Uten at jeg kjenner akkurat patentet for sluket på bilde 1, vil jeg tippe at det skal være mulig å ta ut hele den svarte innmaten (potten), og rense vannlåsen. Tror ikke det er lov å installere nye sluk uten vannlås av ett eller annet slag, og vanligvis kan disse bare løftes rett opp og ut. Spørsmålet er vel imidlertid OM du får det ut, slik flisene er lagt.
Uten å være altfor skråsikker, så TROR jeg at det bare er å skru opp den ringen på bilde 1. Det er bare et plastdeksel, også er selve vannlåsen under der. Det kan dog bli kinkig med tanke på flislegginga som du har der, merkelig måte å gjøre det på egentlig.
Men hvertfall. Jeg hadde samme patent i en studenthybel jeg bodde i for noen år siden. Og jeg tror jeg var førstemann som skrudde opp det dekselet, for der var det unevnelige mengder med hår og fett og annet ekkelt drit. Lykke til, og nyt det mens du holder på!
PS: Legg merke til ordet TROR i første linje.
Ta deg en bolle.
Re: Hvordan rense dette avløpet?
[Re: Oddi]
#102287006/09/201012:01
Dette kunne vært sluk/rørsystemet i min forrige leilighet; ser likt ut, og fungerte like dårlig (dusj/vaskemaskin). Jeg prøvde alt mulig rart, men det løsna ikke ordentlig før jeg kjørte på med Mudin. Mudin er tyngre enn vann, så det stengte vannlåsen, med det resultat et jeg ble skitredd for å ha ødelagt hele systemet. Men så fikk jeg pumpa vann/Mudin forbi vannlåsen (med en vaskeklut ned i sluket), og da løsna det til gangs. Etter dette har jeg jevnlig brukt en avløpsvask/rens som er snillere enn Mudin, men som er fin til å holde rørene ved like.
[Re: Oddi]
#102293406/09/201013:07
Uten å være altfor skråsikker, så TROR jeg at det bare er å skru opp den ringen på bilde 1. Det er bare et plastdeksel [...] PS: Legg merke til ordet TROR i første linje.
Klemringen bør få være i fred, den forankrer membranen til sluket. Relativt greit å unngå lekkasjer der...
Edit: etter å ha finstudert bildet, ser jeg at det står "Joti 32mm" nede i sluket ditt. Det betyr at dette er et såkalt hjelpesluk, uten vannlås og med begrenset kapasitet. Da er det nok hovedsluket som er problemet, eller forbindelsen mellom dem. Jeg ville prøvd å stake før jeg gikk løs med kjemikaliene...
Redigert av StEirik; 06/09/201013:19. Rediger grunn: mer
Vel, se det! Da ver det oppklart. Det var vaktmestern på bruket som ba meg gjøre det, og hele stedet var sikkert mugg- og fuktbefengt som bare det allerede.
Men siden det ikke er ideelt å skru opp klemringen. Hvordan skal man da bli kvitt all driten under der, på best mulig måte? Tar virkelig sånn avløpsåpnere å løser opp hår og fett og gammel morro?
Sluket på det første bildet er et såkalt badstue sluk, Eller hjelpesluk om du vil. Fra det går det et rør til det andre sluket regner jeg med. Som du beskriver så er nok vaskemaskinavløpet koblet til dette med et grenrør, noe som forøverig ikke skal gjøres men her blir det syndet endel. Men det er nok enkelt å få opp. Ikke løsne på klemringen. Dette sluket har ikke vannlås. Men få tak i mudin, tøm ca 3-4 dl i nedløpet fra sluket og la det virke i ca 15 min. Så skyller du igjennom med rikelig med varmt vann. Du kan også ha litt mudin i vaskemaskinavløpet. antagelig har det bygd seg opp med lo fra maskina over tid. Styr unna plumbo og lignende man får kjøpt på dagligvaren. Har vært på utallige jobber hvor dette har blitt brukt hvor plastrør og pakninger rett og slett har blitt smeltet pga varmen fra kjemiske reaksjoner. Du kan evnt også bruke en stakefjær hvis du har det for hånd men mudin gjør nok jobben alt griset stakefjæra kan føre med seg. Hilsen Rørleggeren
Norenco Sour Power. Løser garantert opp alt av drit der. Skånsomt mot plastrør.
Bilde 1 er ett hjelpesluk, altså det du ser er hele sluket. Har samme selv. Går rør derfra til hovedsluket ditt, nesten garantert. For dårlig fall i røret derfra til hovedsluket sikkert. Stakefjær og Norenco Sour Power i det andre og. Husk å sette i pluggen igjen på bilde 2.
Ja, der var han før meg.. Men Mudin suger........ Men Sour Power er vel egentlig ikke tilgjengelig for vanlige dødlige... Men hør med Comfort f.eks. De har.
Takker for mange innspill. I går ble det innkjøpt en flaske Mudin, halve flasken ble tømt vekselvis i dusjen og vaskemaskinavløpet, fikk virke en halvtime før jeg skylte ned med fire tilitersbøtter varmvann. Det ser ut til å ha gjort susen, vannet sto ikke i dusjen etter at jeg hadde spylt meg, og vaskemaskina kjørte gjennom hele vaskeprogrammet uten problem
