Er det forskjellige fester på 185 mm skiver
Er det forskjellige fester på 185 mm skiver #1021343 03/09/2010 16:55
Trylore Offline OP
Er det forskjellige fester til kalipperne på 185 mm skiver enn 160 mm skiver?
Re: Er det forskjellige fester på 185 mm skiver [Re: Trylore] #1021349 03/09/2010 17:08
Cerberus Offline
Ja, du må ha en adapter som gjør at kaliperen kommer lenger ut
Re: Er det forskjellige fester på 185 mm skiver [Re: Cerberus] #1021352 03/09/2010 17:14
Trylore Offline OP
Men ikke noe på sykkelen, bare et nytt adapter?
Re: Er det forskjellige fester på 185 mm skiver [Re: Trylore] #1021360 03/09/2010 17:28
Registrert: Mar 2004
Olen Offline
Hvis du skal gå fra 180 til 160mm kan det hende at du får det til uten å kjøpe ny adapter. Kan hende at de funker fint å bare ta av den adapteren som er der fra før og så skru kaliperen rett inn på gaffelen. Selvsagt forutsatt at skruene går inn fra samme side.
Evt trikse litt med noen skiver for å få det perfekt. Sannsynligvis blir skruene for lange, men da kan du space med skiver på oversiden av kaliperen. Feks de konkave og konvekse skivene som man monterer V-bremser med kan brukes. Men det betinger at du får bremsebeleggene til å gripe skikkelig på skiva.
Bremser er litt sånn at bare du får satt det sammen og det ser bra ut og det ikke subber kritisk og at det sitter dønn fast så funker det og da er det ikke mer å spekulere på.
Re: Er det forskjellige fester på 185 mm skiver [Re: Olen] #1021385 03/09/2010 17:50
Trylore Offline OP
Skal kanskje gå fra 160 mm til 185 mm
Men vil det bli merkbart bedre og gå fra 160 mm til 185 mm?
