Hjelp: nav justering
#1018437
31/08/2010 16:40
kjellpro1
Innlegg: 46 |
Hei:) Eg skulle justere skruene på huben for å få framhjulet i senter med gaffelen.. men det viste seg ikkje å funke.. hjulet blei berre meir sjeift. Eg hadde prøvd mange ganger å ta av skruene å justere, men nå får eg ikkje til å skru dei skikkeleg intil.. Så har eg høyrt at ein må ha eit spesial verktøy til å skru desse skruene med huben og hjulet. Er det andre måter å feste skuene på eller må eg kjøpe dette spesial verktøyet? og evt. kor? PS. Eg har ikkje så mykje kunnskap når det gjelder [skribenten_mener"sykler"].. Dette er ein video der ein som bruker eit spesial verktøy: http://www.youtube.com/watch?v=jZp-9xQfzJo-Kjell
Kona Coiler 2004
Re: Hjelp: nav justering
[Re: kjellpro1]
#1018449
31/08/2010 16:52
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Den beste måten å *ikke* få svar på er å poste samme spørsmål tre ganger. Slutt med det.
[Re: kjellpro1]
#1018455
31/08/2010 16:58
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
I videoen justerer han forspenning på hjullagrene ved å justere mutterene på akslingen. Det har ingenting med sideveis plassering av hjulet å gjøre.
Er du sikkert på at det er hjulet som er skjevt og ikke gaffelen? Snu hjulet og sett det inn motsatt vei i gaffelen. Er det skjevt til samme siden eller motsatt side av gaffelen. Hvis det er skjevt til samme side på gaffelen så er det gaffelen som er skjev.
Redigert av Tor Arne; 31/08/2010 16:59.
[Re: Tor Arne]
#1018463
31/08/2010 17:10
kjellpro1
Innlegg: 46 |
ja, men eg har opnet skruen så får eg ikkje til å skru dei like langt inn så dei var første gang.. Men kan eg ikkje justere hjulet framme til senter i gaffele? Eller kan berre årsaken vere at hjulet er skeift eller gaffele..?
Kona Coiler 2004
[Re: kjellpro1]
#1018469
31/08/2010 17:21
KamAxel
Innlegg: 859 |
Sentrering av felg skjer ved å justere eikespennet, altså ved å stramme niplene (på den ene siden) ute ved felgen. Justering av akslingen vil ikke endre posisjonen av navet i gaffelen, og derfor ikke gjøre noe med posisjonen til felgen heller.
-Amund-
Ja til mykere trær, og måtte sykkeltyver brenne!
[Re: kjellpro1]
#1018475
31/08/2010 17:26
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Akslingen har ingenting med om hjulet er i senter å gjøre. Sentrering av felgen over navet gjøres ved å justere spennet på eikene for å trekke felgen over til riktig side.
Søk etter wheel building, wheel truing og lignende.
Kunne du forresten tenke deg å bruke et av skriftspråkene? Jeg (og sikkert flere) blir litt sliten av å lese dialekt.
[Re: Vanilla Ninja]
#1018479
31/08/2010 17:32
larsb
Innlegg: 19,900 |
Dialekt er greit det. Kjellpro1 Du trenger et spesialverktøy kalt en konusnøkkel. Og det kjøper du i en sykkelbutikk. Du trenger trolig to stykker i ulik dimensjon. Mål mutteren og kontramutteren med skyvelære så du vet hva du trenger. Her er en bruksanvisning til justering av Shimanonav og lignende typer. http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=105Der ser du også verktøyet og typebetegnelse på det. Lykke til LarsB
[Re: larsb]
#1018539
31/08/2010 18:36
kjellpro1
Innlegg: 46 |
larsb.. Den linken du sendte til meg var de kun for bakhjulet eller gjaldt de framhjulet og?
Kona Coiler 2004
[Re: kjellpro1]
#1018548
31/08/2010 18:47
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det er akkurat likt for for og bakhjul.
[Re: larsb]
#1018550
31/08/2010 18:48
kjellpro1
Innlegg: 46 |
ok, takk
Kona Coiler 2004
[Re: kjellpro1]
#1018551
31/08/2010 18:49
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Samme regler gjelder for både bak- og framhjul. Navet er satt sammen likt på begge. Beklager fokuset kun på språk og ikke på løsning, forresten. Takk til larsb for å følge med på resten.
[Re: Vanilla Ninja]
#1018572
31/08/2010 19:06
kjellpro1
Innlegg: 46 |
Kona Coiler 2004
[Re: kjellpro1]
#1018589
31/08/2010 19:24
Registrert: Feb 2009
the Dudester
Innlegg: 59 |
Som Hæ? skriv så kan du ikkje bruke kranklagerverktyget du linkar til. Du treng to konusnøklar som han linkar til. Oftast er konusmutteren og motmutteren ulikt dimensjonerte. Du kan muligens måle desse med ei skyvelære for å finne ut kva størrelsar du treng i konusnøklar. Når det gjeld hjulet som er ute av senter må dette justerast med slakking og stramming av eikane, som folk har skrive i tidlegare innlegg. Sjå likevel først til at akslingen står rett i dropouten på gaffelen. Dersom hjulet står skeivt i dropouten kan det framstå som om hjulet er ute av senter,sjølv om det eigentleg er sentrert.
[Re: the Dudester]
#1018603
31/08/2010 19:36
kjellpro1
Innlegg: 46 |
ok, men eg kan berre stramme på den eine siden av framhjulet. Når eg strammer så stopper den i gaffelen.. så eg kan berre strame på eine siden..
Kona Coiler 2004
[Re: kjellpro1]
#1018612
31/08/2010 19:41
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
kjellpro1 - før du gjør noe fatalt med navet ditt, ville jeg oppsøkt noen som kan dette og lære meg hvordan det gjøres. Det skal ikke strammes mye på et slikt nav før du får problemer. Ikke gjøres det mens hjulet står i gaffelen heller. Disse konusmutrene skal justeres slik at de to som er nærmest navet på hver side av akslingen skal være omtrent like langt fra akslingenden ut mot gaffelen på begge sider. Så må de strammes akkurat passe slik at navet ikke får slark, men heller ikke går tregt. Så strammer du ytre konusmutter mens du holder igjen på indre konusmutter på samme side av navet slik at ikke indre mutter strammes mer, men heller ikke kan skru seg ut under belastning ved sykling. Bor du i Trondheim, kan jeg gjerne ta et kræsjkurs på det for deg. Siden jeg forklarer det omtrent like krystallklart som Ben Okri skriver romaner ...
[Re: Hæ?]
#1018805
31/08/2010 22:38
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Bor du i Trondheim, kan jeg gjerne ta et kræsjkurs på det for deg. Det burde gå bra, siden kræsjmekking er Hæ? sin spesialitet.
[Re: Vanilla Ninja]
#1018865
01/09/2010 06:59
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
