Mekking: justering av X9 bakgir
#1016172
28/08/2010 18:13
Loki
Innlegg: 3,859 |
Har innkjøpt full pakke: kjede, kassett, gir, wire etc. Men sliter voldsomt med og få giret 100% innstilt, veksler det fint mellom største og neststørste (stram wire) vil det ikke ned på minste. Veksler det fint mellom minst og nestminste (mindre stram wire) er det håpløst og få kjede opp på største.
Det er en annen snodighet også: giret åpner seg ikke nok når jeg vil ta hjulet. Med kjede av, QR borte og lavt lufftrykk går det så vidt. Blir veldig upraktisk ved punktering i skogen...
Giret er SRAM X9 2010 fra fast-bikes med skiftere fra 2007 (eller noe sånt).
Noen ideer?
Re: Mekking: justering av X9 bakgir
[Re: Loki]
#1016218
28/08/2010 19:09
KamAxel
Innlegg: 859 |
Hva tenker du på når du sier "åpner seg"? Med mitt gir må jeg dra det øverste trinsehjulet litt bakover for at hjulet skal falle ut (i mekkestativ), men da går det ganske greit. Dekktrykk har vel ikke noe å si for klareringen mot giret, eller er det noe jeg ikke har skjønt?
Hvilken girhendel har du?
-Amund-
Ja til mykere trær, og måtte sykkeltyver brenne!
[Re: KamAxel]
#1016255
28/08/2010 20:04
Loki
Innlegg: 3,859 |
Når jeg drar øverste trinsehjul bakover og på den måten "åpner" giret blir det likevel ikke nok plass til å få hjulet ut. Det blir for trangt mellom kassett og øvre trinsehjul. Ved og slippe ut luft kan hjulet føres lenger fram (uten å stange i ramma) og det går så vidt og få hjulet ut.
Girhendel er X9 2007.
[Re: Loki]
#1016268
28/08/2010 20:26
KamAxel
Innlegg: 859 |
Det er en avstandsring mellom giret og girøre (henger fast i giret). Sjekk at den er montert slik at strammeskruen (B-tension) virker slik den skal. Om den står feil vil ikke strammeskruen funke, og det øverste trinsehjulet vil stå for nær det minste tannhjulet. Det kan gi problemet med at du ikke kan gire opp til tyngste gir. Sjekk brukermanual på Sram sine hjemmesider. Lettere å skjønne hvilken del jeg tenker på da. Til venstre på side to. -Amund-
Redigert av KamAxel; 28/08/2010 20:42. Rediger grunn: Link
[Re: KamAxel]
#1016292
28/08/2010 21:21
Loki
Innlegg: 3,859 |
Takk for link! Tror B-tension er rett, men fant et annet lite hint: 4. Align the center of the lower guide pulley with the *outboard edge* of the smallest cog.
Trodde den skulle stå i senter. Får se når det blir mekkelys igjen.
[Re: Loki]
#1016296
28/08/2010 21:32
olask
Innlegg: 472 |
Å sjekke at girøre er 100% rett er også lurt...
[Re: olask]
#1258486
09/09/2011 23:49
Registrert: Sep 2011
eracing
Innlegg: 1,433 |
Hva med høyden på hele girskifteren? Den som justeres på skruen mot girøret? Hva betyr denne høyden og hva bør den være?
Giant Propel Trek Stache 7
[Re: Loki]
#1258511
10/09/2011 06:31
Henrik.
Tidligere Turbo-Henrik
Innlegg: 1,722 |
Er visst et kjent problem at 2010 modell X9 har slapp fjær, Stians sport ordner opp. Om du ikke får det til etter å ha justert btension, ta kontakt med fast-bikes så de kan ta reklamasjonen for deg.
