Hjelp: luft og dempere
Hjelp: luft og dempere #1015413 27/08/2010 07:29
kjellpro1 Offline OP
Hei ICON_SMILE
Eg er 170cm høg å veger ca. 55-60 kg, kor mykje luft skal eg ha og kor mykje skal demparane mine vandre ?
eg har macorossi drop off com dempere. det er ein freeride sykkel med bakdempere og, så eg veit ikkje kor mykje den skal demparane bak og framme skal vandre?
Kona Coiler 2004
Re: Hjelp: luft og dempere [Re: kjellpro1] #1015448 27/08/2010 08:02
30% nedsig når du setter deg på sykkelen - foran og bak.
Re: Hjelp: luft og dempere [Re: kjellpro1] #1015465 27/08/2010 08:10
Ripen Offline
Som et utgangspunkt så skal du ha så mye luft i demperne at du bruker ca 20% av total vandring når du belaster sykkelen med din egen vekt.
(du setter deg forsiktig på sykkelen, går av, og måler hvor mye vandring du har brukt, husk å måle med normal påkledning og evt sekk for sykkeltur)
Deretter er det bare å prøve seg frem med litt mer eller mindre luft til man finner det som passer til egen sykling.
Små justeringer, og husk å justere returdempingen også.
Roy
Re: Hjelp: luft og dempere [Re: Ripen] #1015473 27/08/2010 08:15
Med en friraidsykkel er det vel plush 30% som teller, Roy... Normalt for XC-sykler er jo 20-25%, og det er fordi de er stive som fy.
Nedsig på 30% er et godt utgangspunkt, og så justerer man slik at man bånner maks en gang i løpet av turen.
Re: Hjelp: luft og dempere [Re: baronKanon] #1015475 27/08/2010 08:18
Stein Offline
Hvis jeg, med min feiging-stil skulle bunne dempere på hver tur, ville krankhuset omtrent skrape bakken. ICON_WINK
...Så den retningslinjen er nok ikke appliserbar for alle.
Re: Hjelp: luft og dempere [Re: Stein] #1015512 27/08/2010 08:52
Ripen Offline
Hmm.. Tja, for DH så ville jeg kanskje nærmet meg 30%, men en FR-sykkel brukes kanskje i større grad til dropping, samt at den ofte har kortere vandring enn en DH-sykkel.
Er jeg på feil villspor?
Jeg ville begynt med 20% sag og heller sluppet ut litt luft om det blir for stivt. Ok, la oss si 25% da.
Roy
Re: Hjelp: luft og dempere [Re: Ripen] #1015514 27/08/2010 08:56
RazeFaze Offline
For DH starter man gjerne på 30%...Vel 40%....
Hva er freeride da? Freeride har da omtrentlig samme vandring, gjerne tilnærmet geometri også. Små forskjeller :-) Forresten veeeeldig lenge siden freeride var "dropping"... uansett tåler vel en utforsykkel dropping helt fint...
Trådstarter prøver å beskrive gaffel, jeg tolker den til Marzocchi Drop Off, gafler som ofte har/hadde 130mm vandring. Et sted mellom 25 og 30% er nok rett sag der.
Bak vet man ikke, men noe mellom 25 og 30% er nok riktig der også. Hvertfall er startsted.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hjelp: luft og dempere [Re: Ripen] #1015525 27/08/2010 09:13
Sitat: Ripen
20% er rimelig stramt, da. Med mindre det er en hoppesykkel.
Re: Hjelp: luft og dempere [Re: RazeFaze] #1015529 27/08/2010 09:21
Ripen Offline
Mulig jeg har hengt meg litt opp i at det skrives om luft her?
Jeg ville heller startet med for lite sag enn for mye om jeg hadde luftdempere på min sykkel, har dårlig erfaring med luftdempere og bruk av hele vandringen, ett skikkelig klunk og bushingene til demperen må byttes.
Roy
Re: Hjelp: luft og dempere [Re: Ripen] #1015632 27/08/2010 11:24
Ola. Offline
På min marzocchi gaffel, er det anbefalt 100psi til 65kg syklist, og 132psi til 80-85kg.. Jeg er 85kg, og har enda ikke 20-25% sag på 100psi når jeg sitter på sykkelen..
Burde jeg fortsatt ned på skalaen mao? 80-90psi f.eks?
Jeg er ikke i nærheten av å bunne den enda, selv på litt morro skogsvei nedoversykling..
Scott Ransom 30
Re: Hjelp: luft og dempere [Re: Ola.] #1015685 27/08/2010 13:06
Oppgitt trykk i manual er for å gi en pekepinn ift. et visst sykkeloppsett. Så har det en del å si på hvordan vekten på sykkelen er fordelt basert på stemlengde, overrørslengde, styrehøyde, styrevinkel og andre parametre som medfører at vekten og kraften på gaffelen forskyves. Selv kjørte jeg langt under anbefaling på min luftgaffel og bunnet ALDRI.
Re: Hjelp: luft og dempere [Re: kjellpro1] #1015696 27/08/2010 13:42
Takk, men kor mukje luft skal eg ha i dekkene mine, på ein free ride sykkel (kona coiler 2004)?
Kona Coiler 2004
