FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges
FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges #1014885 26/08/2010 11:42
krankdrev Offline OP
FOX 36 TALAS R 160mm selges.
Gaffelen er en 2010 modell, har kun vært testkjørt.
Den fremstår som ny, uten merker av noe slag.
Justerbar vandring 160-130-100mm.
20mm aksling for forhjul.
Denne gaffelen har konisk styrerør 1,5" nede og 1 1/8" oppe.
Gaffelrøret er kappa på 199mm. Sjekk at dette vil passe din sykkel før du evt. legger inn bud.
Vil feks. passe Trek Remedy hvis man ønsker litt lengre vandring og stivere front enn original sykkel...
Prisantydning 6250,- kr eller bud. Villig til å diskutere pris ved rask avgjørelse.
Gaffelen kan hentes i Drammen eller sendes i oppkrav, kjøper dekker da fraktomkostninger og gebyr.
De som er interesserte eller har spørsmål vennligst ta kontakt på PM, ikke svar på denne tråden.
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: krankdrev] #1016055 28/08/2010 13:36
Rimeligste pris jeg har regna meg fram til ved kjøp fra utlandet over nett er ca. 7700,- med moms.
Cyklon har ikke tatt inn denne gaffelen, men toppmodellen for 2011 av Talas 160mm ligger på ca. 10 500,- i utsalg.
Vil anslå at prisen for denne utgaven ville være mellom 8000-9000,- her i Norge.
Fin sjanse til å få en som ny gaffel til en god penge, jeg er ikke uvillig til å diskutere prisen.
Vil være super til hard stikjøring og freeride men uten å ha en avskrekkende vekt. 36mm innerrør og 20mm aksling gjør den veldig mye stivere enn en Fox 32mm (eller tilsvarende gaffel fra andre) med 15mm eller standard hjulfeste.
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: krankdrev] #1016119 28/08/2010 16:23
Ola. Offline
Sku veldig gjerne hatt denne til min Scott Ransom, men jeg aner ikke specs på styrerøret osv..
Er vel heller ikke mulig å endre på dette antar jeg, om det ikke stemmer..
Scott Ransom 30
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: Ola.] #1016208 28/08/2010 18:54
Votec Offline
Sitat: Ola.
Tror det er mulighet for å bruke denne på Ransom, trenger bare nytt styrelager som er 1 1/8 oppe og 1,5 nede. Ser ut som det er plass i styrerøret på ramma. Go for it!
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: Votec] #1016900 29/08/2010 20:19
Hvilken årsmodell Ransom 30 har du? Tror det skal være mulig å sy sammen dette, mål gjerne hvor langt det er fra underkant nedre styrelager og opp på øvre kant av styrestem for å sjekke om lengden vil passe. Hvis du har noen spacere har du kanskje noe å gå på også når det gjelder lengde.
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: krankdrev] #1016910 29/08/2010 20:26
Ola. Offline
Er en 2008 eller 2009 (overligger tatt ut i år).. Skal ta noen mål, så sender jeg deg en PM
Scott Ransom 30
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: Ola.] #1017374 30/08/2010 12:53
neistein Offline
Jeg kjører tapered steerer på en sykel med 1.5 styrerør. Bruker CK lager, devolution oppe som bygger fra 1.5 til 1.1/8 og vanlig 1.5 nede
Stokk og stein sykkelklubb
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: neistein] #1018349 31/08/2010 14:55
Da har jeg etter litt hjelp fra en som eier en Ransom funnet ut at denne gaffelen ikke vil passe... kun 1 1/8" på Ransom dessverre.
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: krankdrev] #1018615 31/08/2010 19:42
Ny prisantydning 5900,-
Ta kontakt på PM dersom du er interessert.
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: Votec] #1018771 31/08/2010 21:30
Votec Offline
Sitat: Votec
Sitat: Ola.
Dont go for it! Sjekket litt nøyere og fant ut at det ikke går med 1,5" på Ransom. Shits.
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: Votec] #1018780 31/08/2010 21:43
Votec da lizzom!
Thats SO 2004 ICON_SMILE
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: krankdrev] #1019581 01/09/2010 19:51
Bilde av gaffelen mens den var montert på sykkel
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: krankdrev] #1020397 02/09/2010 17:15
Ny prisantydning 5700,-
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: krankdrev] #1021707 04/09/2010 12:41
5500,-
Noen som våkner da?
Dette er en temmelig snill pris for en ny gaffel!!! ICON_SMILE
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: Votec] #1021835 04/09/2010 17:13
Registrert: Feb 2005
Leonardo Offline
Har vekt på denne?
Leonardo
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: Leonardo] #1021915 04/09/2010 19:22
Sitat: Leonardo
Har vekt på denne?
Har ikke veid den, men vekta er oppgitt av Fox til å være 2,24kg for en med standard 1 1/8" rør, men det er nok før det har blitt kappa.
Denne gaffelen er jo en taper som er bittelitt tyngre, men den har jo blitt kappa så vekta burde være ganske nær 2,2 kg.
Kan evt. veie den på mandag på jobben.
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: krankdrev] #1024824 08/09/2010 18:14
Prisantydning 5300,-
Re: FOX 36 TALAS R 160mm 2010 selges [Re: krankdrev] #1025454 09/09/2010 13:26
SOLGT!
