Shimano 105: treg nedgiring fremme
#1014209
25/08/2010 19:11
Zjur
Innlegg: 27 |
Etter mange bekymringsløse turer fikk jeg plutselig problemer med å gire fra den store til den lille skiven fremme. Omvendt går greit. Det later til at skifteren "siger" innover istedenfor å smekke inn. Er det noen steder inni leamikken det kan ligge stein, støv eller lignende? Jeg har dyttet og trukket i skifteren, den leer seg, men er treg. Den er jevnlig smurt med noe 5-65 lignende stoff (tyntflytende olje)
Er demontering noen ide? vask/gnikk/smør?
Noen lure tips?
Re: Shimano 105: treg nedgiring fremme
[Re: Zjur]
#1014212
25/08/2010 19:13
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Skifte strømpe og wire?
[Re: Hæ?]
#1014217
25/08/2010 19:16
Zjur
Innlegg: 27 |
Glemte å si det, men viren er helt slakk helt bak til skifteren.
[Re: Zjur]
#1014238
25/08/2010 19:31
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Sjekk wire&strømpe, samt at giren er ren og smurt. Du kan prøve å få inn noe rensemiddel (fettløsende) og deretter silicon inn i hendlene, kan være det er bedre enn olje som etterhvert trekker til seg støv og dritt. Er ellers ikke så mye å gjøre med de plastikk-greiene.
[Re: Zjur]
#1014266
25/08/2010 19:46
dagfink
Innlegg: 3,436 |
Dersom vaieren er slakk, ligg problemet i sjølve giret. Demonter, og sørg for at mekanikken er rein. Elles bør du ikkje overdriva med smøring og sånt. Du kan fort enda opp med å kapsla inn heile giret i ei dritt-og-olje-legering.
[Re: dagfink]
#1014282
25/08/2010 20:06
Zjur
Innlegg: 27 |
Ser ut til at det må være i selve giret, wiren glir veldig glatt i strømpen. Men det er selve veksleren som ikke glir like lett innover som utover
[Re: Zjur]
#1014544
26/08/2010 07:19
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Kamerat:
- Når du sier veksler, tenker du da på selve handelen på styret? Om så er tilfelle, har du sannsynligvis fått en kjedelig produksjonsfeil på handelen. Ta i så tilfelle sykkelen dit du kjøpte den, og få dem til å sjekke det ut. I min tid i butikk byttet vi over 200 105 handler..
- Om det er selve giret på rammen, koster et nytt gir ikke mer enn et par hundrelapper. Ingen grunn til å slite deg ut altså.
Henrik
[Re: Alpers]
#1015236
26/08/2010 20:22
Zjur
Innlegg: 27 |
Det er selve giret på rammen som ikke er spedsielt samarbeidsvillig. Men etter en omgang med tannbørsten (må visst kjøpe meg en ny etterhvert) ble det om ikke så godt som nytt, så iallefall velfungerende. Det ser ut som om det var en slags seig oljeansamling i selve leddet. Kansje litt for ivrig med en sprayboks en gang i tiden. Hva er egentlig lurt (om noe i det hele tatt) å smøre disse leddene med ?
[Re: Zjur]
#1016052
28/08/2010 13:11
alfred
Innlegg: 1,864 |
Selve giren bør holdes ren, og smøres forsiktig med en tynn, ikke-klebende olje. Tørk grundig av etterpå - det er kun den oljen som tørkefillen ikke får tak i som gjør noen nytte. Nå kan jeg legge til at dette sjelden er noe problem, de fleste frontgir greier seg i årevis med helt minimlt stell - det er som regel wire-strømpen som skaper trøbbel.
[Re: Alpers]
#1016064
28/08/2010 14:02
eirik_smo
Innlegg: 120 |
Kamerat:
Henrik Har akkurat samme erfaring, har byttet særdeles mange 105-innmater på verkstedet. Ta sykkelen med til der hvor du kjøpte den, så bytter de innmaten.  Et rykte sier at det skal være en produksjonsfeil på 105-krankskifteren.
Redigert av eirik_smo; 28/08/2010 14:03.
