Hvordan få av Shimano Press fit kranklager?
#1013486
25/08/2010 07:38
syr
Innlegg: 11 |
Jeg har et Shimano Press fit kranklager (BB91-42) som har gått fløyten.
Noen som vet hvordan jeg får det av? Trengs det spesialverktøy?
Re: Hvordan få av Shimano Press fit kranklager?
[Re: syr]
#1013533
25/08/2010 08:02
Innlegg: 33,748 |
Du bør nok helst bruke spesialverktøy. Sjekk www.parktool.com
[Re: baronKanon]
#1014241
25/08/2010 19:33
cht
Innlegg: 1,266 |
Lurer på det samme, skal snart bytte mitt lager også. Jeg så den videoen, her på TS, der han bygger opp en Cube Sting. Virka som han bare banka det ut gjennom krankhuset, funker det?
[Re: cht]
#1014369
25/08/2010 21:08
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Pressfit-lager sitter ikke særlig godt. Bare slå dem rett ut fra motsatt side. Pass på å slå jevnt rundt kanten slik at det ikke bryter seg skjevt ut.
[Re: Vanilla Ninja]
#1014986
26/08/2010 13:32
syr
Innlegg: 11 |
Slo ut de gamle lagerene med verktøy jeg fant i garasjen. Banket forsiktig inn de nye lagerene med en gummiklubbe. Får se i kveld om det funker.
Hva er egentlig forventet levetid på et slikt lager? Har brukt sykkelen 35-40 timer, inkl et ganske gjørmete Drammensritt. Hadde ikke regnet med å måtte bytte allerede.
[Re: syr]
#2323172
06/07/2016 19:32
Hebbelill
Innlegg: 255 |
Henter opp denne igjen.
Til dere som har lang erfaring med kranklagerbytte - bruker dere grease mellom kranklageret og krankhuset når det er snakk om karbonramme?
[Re: syr]
#2323174
06/07/2016 19:34
Hebbelill
Innlegg: 255 |
Det er altså snakk om press fit lager hvis noen skulle lure.
[Re: syr]
#2323179
06/07/2016 19:51
vehe
Innlegg: 3,194 |
Det bestemmer du egentlig helt selv, det skader ikke. Om noe blir det litt lettere å presse lagret på plass.
[Re: vehe]
#2323188
06/07/2016 20:34
Hebbelill
Innlegg: 255 |
Det bestemmer du egentlig helt selv, det skader ikke. Om noe blir det litt lettere å presse lagret på plass. Greit nok at det ikke skader, men hjelper det? Kan det oppstå knirking hvis man ikke bruker det for eksempel?
[Re: Hebbelill]
#2323197
06/07/2016 20:56
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Har ikke merka noe knirking. Har brukt noe sånn guffe beregnet for karbonfiber en gang, ellers har jeg brukt gris. Ingen forskjell. Lagrene går lettere på plass med gris og den vil hindre at det kommer vann og dritt inn. Er du plaget med knirk vil jeg anbefale å bruke locktite beregnet for lager, eventuelt benytte spesialløsninger fra wheels mfg, praxis, hope eller enduro mf.
[Re: syr]
#2323295
07/07/2016 08:04
stosu
Innlegg: 2,882 |
Jeg har alltid smurt lagerringene med fett for å få de lettere inn, og for å få de lettere ut igjen når de blir gamle. De har en tendens til å sitte godt, og når man ikke har giddet i kjøpe/lage lagerpresse, og dermed må bruke skrutrekker og gummiklubbe kan det bli køddent å slå ut gamle lagre uten fett
[Re: syr]
#2323334
07/07/2016 09:37
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
jeg tok ett 15mm kobberrør å sagde meg inn 4 spor langsgående. for så å brette ut 4 "vinger". tredde det inn og fikk hold på alle sammen. enkelt å slå ut. for å presse inn igjen så 2 scrolle kopper og en quick releas til forhjulet
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
