Rulletour 2010/2011
Rulletour 2010/2011
#1011038
22/08/2010 16:15
Negua
Innlegg: 389 |
Hei!
Hvor mange etapper er det? Når starter touren og når avsluttes den? Hvor lang tid har du på deg for å fullføre etappen fra den åpnes? Du bestemmer vel selv når, men må fullføre den innen ett døgn? Dersom du starter sist, vil du likevel kunne sykle sammen med rytter som har fullført med deres tid? Eller må du starte samtidig?
Re: Rulletour 2010/2011
[Re: Negua]
#1011188
22/08/2010 19:03
GFX
Innlegg: 290 |
Det er ikke lansert noen ny rulletour enda, men hvis de følger tidligere prinsipper, så åpnes hver bolk med ritt i ca. 14 dager. Da kan du sykle etappene så mange ganger du vil innenfor den tiden, men skal du sende inn et resultat, må du gjøre det innen 12 timer etter at du har kjørt etappen. Det er ingen live samkjøring, men du kan laste ned resultatfiler som andre ryttere har lastet opp og matche deg mot disse.
[Re: GFX]
#1011247
22/08/2010 19:51
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Rulletour-komiteen har nok ikke kommet seg helt ut av IRL modus ennå og sykler fritt omkring i Guds fantastiske landskap.
Men når høsten setter inn og det blir mørkt, vått og kaldt, så drar vi nok i gang en ny tour, ja. Forhåpentligvis, dersom det går etter plan, med en eller to nye RLV etapper.
Men konseptet her, som GFX sier, at etappene åpnes i perioder - gjerne flere samtidig, og så kan man kjøre dem når man vil, men laste dem opp innen 12 timer slik at andre har mulighet til å se hvordan du har sykler og evt bruke det som pes eller inspirasjon (pes i VR - inspirasjon i RLV).
Etappene stenges normalt etter ca 3 uker. Det er også lagt inn et par pauser. Dette for at det skal være mulig for folk å være fleksible og planlegge dette inn i treningsprogrammet sitt.
[Re: Sykkelbob]
#1020147
02/09/2010 11:33
Sleiban
Innlegg: 17 |
Hei! Er på nippet til å handle rulle men ser at det er to versjoner; I-magic og Fortius. Fortius simulerer nedoverbakker, om jeg har skjønt det rett. Er det Fortius som er "fremtiden", eller har det ingenting å si?
[Re: Sleiban]
#1020192
02/09/2010 12:07
Registrert: Mar 2009
Flex
Innlegg: 1,357 |
Sykkelbob: Full mailboks? Sendte deg PM for 1-2 uker siden, men den er ikke lest ennå...
Sleiban: Fortius simulerer fra -4 til ca. 15%. I-Magic fra 0 til ca. 5% (sykler du brattere bakker vil den bremse maks, og trekke fra på farten)
Redigert av Flex; 02/09/2010 12:09.
[Re: Sykkelbob]
#1022801
06/09/2010 10:34
TRImorten
Innlegg: 1,148 |
For oss med gammeldagse ruller (Tacx Flow), går det an å være med på dette??
Tenkte å oppgradere min Flow med Tacx T1925, og ifølge reklamen får jeg da en Fortius-rulle. Holder dette oppsettet i denne Rulletouren??
[Re: TRImorten]
#1023239
06/09/2010 19:15
Registrert: Mar 2002
kjull
Innlegg: 2,579 |
oppgradert flow = imagic rulle
[Re: kjull]
#1023605
07/09/2010 08:45
TRImorten
Innlegg: 1,148 |
Og i-magic er helt greit i touren? Får kjøpe T1925 asap da:-)
[Re: TRImorten]
#1023640
07/09/2010 09:23
kjull
Innlegg: 2,579 |
Har vært en fortius og en imagic klasse i rulletouren frem til nå ja. Regner med det blir det fortsatt i en evt ny runde i vinter.
[Re: kjull]
#1024009
07/09/2010 16:09
bza
Innlegg: 230 |
Jeg håper dere som står bak rulletouren har ork til å fortsette videre. Og dersom motivasjonen og energien blir laber så håper jeg dere heller spør om noen vil være med å bidra for å holde hjulene i gang i stedet for å stoppe et fantastisk arrangement. Jeg gleder meg allerede til beinharde sekundstrider mot kjente i rulletour-modus.
[Re: bza]
#1024098
07/09/2010 18:19
kjull
Innlegg: 2,579 |
Tror det blir. Regner med det. Litt usikker på hvor mye jeg har sjanse til å involvere meg. Så litt forbehold for ikke å bli skutt om noen kjøper rulle for å være med og så blir det ikke. Men "noen" snakker sammen p.t. iallefall :-)
[Re: kjull]
#1024134
07/09/2010 18:51
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Ambisjonen er å arrangere en Rulletour temmelig lik den i fjor (som var temmelig lik den året før) tror vi har havnet på en form som er ganske ok. Håper å kunne introdusere et par nye RLV'er. Tanken er at noen RLV'er bør være "klassikere" - feks. Lysebotn, mens andre gjerne kan rulleres på.
Det blir høyst sannsynlig I-magic klasse (som inkluderer flere varianter av "oppgraderte" Flow/Bushido-ruller) og Fortius klasse som er med Fortius ruller.
I begge tilfeller med Fortius programvaren. Foreløpig ser det ut til at det er betydelige tekniske utfordringer med å inkludere TTS programvaren i Rulletour. Dette på grunn av filformatene.
Håper det kommer en løsning på det. Det virket som om Tacx en stund var i villfarelsen at det var en god ide å lukke og kryptere alt og dermed utelukke frittsåtende online turneringer, men at de nå har til intensjon om å slå retrett på det.
Jeg skal oppdatere meg på den fronten der, men det er lite trolig at jeg eller noen andre rekker å programmere en importfunksjon for de nye formatene i høst.
[Re: Sykkelbob]
#1024221
07/09/2010 20:11
Aerial
Innlegg: 885 |
JA til ny rulletour!
Men hva med å innføre en liten form for deltageravgift som lønn for strevet for dere dyktige ildsjelene som gjør dette frivillig år etter år for at vi andre skal få trimma konkurranseinstinket litt ila vinteren. De fleste som er med på rulletouren svir vel av såpass mye cash ellers i løpet av sesongen på alt mulig stash, at la oss si 500,- i startkontigent hadde vært en passende sum...?
Koster vel litt å hoste serveren til rulletouren, samt produksjon av nye RLV'er er vel også langt fra gratis...
Så hva mener folket om startkontigent? Ser det har vært en donasjonsløsning tidligere, men den fyller vel ikke akkurat opp kassa...? (Og så slipper vi kanskje mange av de som kun kjører en etappe eller 2 også...)
(Og på tampen... Nei til Lysebotn-etappen! Er jo ikke mulig å kjøre den på noe fornuftig vis uten å vrake rulle, knær, dekk og motivasjonen pga hakkinga på rulla)
"Train hard, Train smart, Rest harder and be what you can be"
"Regner det, blir du våt. Godta det eller hold deg innendørs"
Lillehammer CK
[Re: Aerial]
#1024239
07/09/2010 20:25
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Jeg betaler gjerne for å være med. Men jeg må ha med Lysebotn, det er jo den eneste jeg får til.
[Re: Tor Arne]
#1024252
07/09/2010 20:38
bza
Innlegg: 230 |
Er ingen stor fan av Lysebotn selv ettersom det krever at rulla må stå i døråpningen med minusgrader rett på motorverk og kneverk, men som en del av konkurransens helhet synes jeg den er viktig.
Tror startkontigent er en dårlig idé. Da vil veldig mange falle fra. Vær heller litt offensiv med annonsering av muligheter for donering, gjerne også direkte på kontonummer for de som ikke bruker PayPal.
[Re: bza]
#1025000
08/09/2010 21:13
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Lysebotn må vi jo ha.. Jeg er klar, i år tenker jeg dere skal få se hvor dårlig jeg er på tempo da jeg tenkte å sykle hele.
[Re: Kriss]
#1025013
08/09/2010 21:24
just4fun
Innlegg: 188 |
Slet med Lysebotn de første gangene jeg testet den ut, men med litt ekstra luft i dekken og etter å ha "strammet" opp rulla ble det mulig å gjennomføre uten alt for mye trøbbel ...
[Re: just4fun]
#1025736
09/09/2010 20:50
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
I dag lærte jeg at jeg skal på kurs i ni uker fra uke 40, så jeg får ikke med meg starten på RT i år. Søren også!
[Re: Tor Arne]
#1025747
09/09/2010 21:03
Registrert: Jan 2010
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Betyr det at du vet når årets Rulletour starter? Jeg kunne tenke meg å gjøre et forsøk, men har ikke funnet noen detaljer om touren enda.
Tursyklist og hobbytriatlet.
[Re: Tor Arne]
#1029617
15/09/2010 17:15
powerhead
Innlegg: 11 |
Hei! Betaler gjerne en liten startavgift for å belønne de som adm'er dette. De gjør en super jobb!! Lysebotn etappen mener jeg bør sløyfes. Rulla hakker og flere ganger har jeg måtte stoppe på grunn av overoppheting. Må gå ann å finne en klatreetappe som er litt slakkere slik at utstyret fungerer optimalt.
[Re: powerhead]
#1029762
15/09/2010 19:51
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Det dukker nok opp mer info om Rulletouren snart, men arrangøren har litt separasjonsangst i forhold til utesesongen ennå.
Men datoene tror jeg dere kan regne med kommer til å ligne veldig på datoene fra i fjor. Noen (få) endringer på RLV etappene. Men som sagt - mer info kommer..
[Re: Sykkelbob]
#1044662
06/10/2010 11:37
Sykkelhue
Innlegg: 35 |
Jeg bringer denne til topps igjen - da jeg nettopp har investert i en Fortius og har lyst til å prøve meg i min første Tour.....
Er det noe mer info om Rulletour 2010/2011?
[Re: Sykkelhue]
#1045470
07/10/2010 17:52
Larsfm
Innlegg: 43 |
Jeg fikk nettopp Fortius i hus, og ser at programvaren er TTS 2.0.5. Er det dette som gjelder i rulletouren? Hvis ikke, hvor kan jeg lese meg opp på en hack?
[Re: Larsfm]
#1045522
07/10/2010 18:35
el_mundo
Innlegg: 297 |
I rulletouren er det den tidligere Fortius programvaren som gjelder. Mener det ble lagt ut på ftp.rullesykling.com tidligere. Se i tråden "rulletour og ny software" så finner du infoen du trenger.
Jeg hentet software derfra, og det det fungerer som bare det :-)
