edge 500 brukerforum
Re: edge 500 brukerforum
[Re: NoSaint]
#1411690
31/05/2012 11:32
Kamao
Innlegg: 987 |
Kan man følge gps-spor med Edge 500?
[Re: NoSaint]
#1412808
01/06/2012 10:56
TRImorten
Innlegg: 1,148 |
Under "Dataregistring" kan man velge bl.a på Pedalfrek. "Ikke-null gj.s." eller "Null gj.s."
Hva bruker man for å IKKE få med den tiden kadensen er 0 (f.eks. i lange nedoverbakker)?
[Re: Kamao]
#1412809
01/06/2012 10:56
TRImorten
Innlegg: 1,148 |
Kan man følge gps-spor med Edge 500? Jepp, får det opp på Google Earth
[Re: NoSaint]
#1430425
23/06/2012 14:27
Registrert: Jul 2007
bondegutten
Innlegg: 80 |
Kan man laste inn filene fra Garmin Edge 500 inn i Garmin Connect via en tablet som f.eks Samsung Galaxy Tab 10.1 ? Altså laste over filene uten å gå via en PC, men via en tablet.
[Re: bondegutten]
#1439073
05/07/2012 17:52
OveR
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Innlegg: 4,312 |
Noen som har en ide om hvorfor sporet mitt blir slik når jeg importerer det til Endomondo? Jeg har på autopause og et sekunds loggintervall. I både Connect og Strava blir det hektrukne spor og en lenger tur. mvh OveR
[Re: Natier]
#1439866
06/07/2012 21:22
Diffie Hellmann
Innlegg: 145 |
Hvor lenge holder batteriet i praksis på en tur? Holder det 16 timer ..ish? 15.51! Kjipt da styrkeprøven gikk på 16.02. Andre femhundrer på laget hadde batteri igjen ved målgang. Så det er naturlig nok litt individuelt...
Redigert av Diffie Hellmann; 06/07/2012 21:22.
[Re: NoSaint]
#1440016
07/07/2012 12:15
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Sykler man lengre enn 15 timer kan man bare skylde seg selv. Galninger spør du meg
[Re: Diffie Hellmann]
#1440150
07/07/2012 17:41
Natier
Innlegg: 1,326 |
Hvor lenge holder batteriet i praksis på en tur? Holder det 16 timer ..ish? 15.51! Kjipt da styrkeprøven gikk på 16.02. Andre femhundrer på laget hadde batteri igjen ved målgang. Så det er naturlig nok litt individuelt... For min del gikk det litt over 17 timer og batteriet var det fortsatt liv i ved målgang!
/Atle
[Re: NoSaint]
#1442914
12/07/2012 20:19
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Mulig dette er besvart tidligere i tråden, men latskapen tvinger meg til å gjøre det komfortabelt for meg selv og skrive litt i stedet for. Syklet nettopp tur med Normann her inne på raceren. Begge to bruker Edge 500, vi syklet akkurat samme turen, bortsett fra at jeg har 6 km lengre distanse fordi jeg bor litt unna oppmøtested. Han logger 1.111 høydemeter, jeg logger 926.... At det ikke skal bli på meteren likt er greit altså, men nesten 200 meters forskjell? Noe å gjøre? Og autokorrigering er prøvd, da endte det på noe sånt som 873 høydemeter.
RoyE
Edit: Kan også legge til at ved et par anledninger i dag satt jeg og fulgte med på høydemeterne i et par kneiker, og den sto stille...
Redigert av RoyE; 12/07/2012 20:27.
[Re: NoSaint]
#1445234
18/07/2012 07:06
Danica
Innlegg: 186 |
Har en Edge 500 som drukna under årets L-O, dvs den virker som vanlig, tar også lading, men når den er koblet med USB kabel mot pc så finner ikke pc'en noen enhet, ergo får jeg ikke overført øktene. Førsøkt flere både pc og mac.
Har også en Forerunner 405 som jeg overfører øktene med trådløst via en Ant+ stikk jeg har i pc'en.
Lurer derfor på om noen vet om jeg kan overføre øktene fra Edgen trådløst til pc'en, noen som vet om noe lurt, evt må jeg sende den inn for en rep, mistenker at det er kontakta som er ødelagt, var noe grønn av irr...
[Re: Danica]
#1445320
18/07/2012 09:13
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Edge støtter ikke trådløs overføring nei. Kun USB evt minnekort hvis du har satt den opp til å lagre aktivitetene der.
[Re: Rene]
#1445581
18/07/2012 17:40
larsb
Innlegg: 19,900 |
Edge støtter ikke trådløs overføring nei. Kun USB evt minnekort hvis du har satt den opp til å lagre aktivitetene der. %00 har ikke noe minnekort. Det er det bate 800 som har. LarsB
[Re: larsb]
#1445898
19/07/2012 07:39
Rene
Innlegg: 3,463 |
Edge støtter ikke trådløs overføring nei. Kun USB evt minnekort hvis du har satt den opp til å lagre aktivitetene der. %00 har ikke noe minnekort. Det er det bate 800 som har. LarsB Of course. Trenger jo ikke minnekort når den ikke støtter kart. My bad!
[Re: NoSaint]
#1447580
22/07/2012 09:13
Registrert: Nov 2010
heia29
Innlegg: 189 |
[Re: heia29]
#1460881
09/08/2012 22:06
paala
Innlegg: 586 |
Fikk Edge 500 bundle idag. Har montert alt utenom magnet på eiker, da farten vel måles på bakgrunn av gps? Det skal gå greit å droppe den magneten på eikene? Virket hvertfall som fart, kadens og puls virket ok på en liten testtur.
Kapitalismen uten konkurser ville være som kristendom uten helvete.
[Re: NoSaint]
#1460893
09/08/2012 22:20
paala
Innlegg: 586 |
Ser jeg kan legge in id-nr på pulsbrikke i edge 500. Betyr dette at enheten vil bli låst til dette beltet/pulsbrikken? Noe jeg vil om det går.
[Re: paala]
#1460899
09/08/2012 22:27
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Fikk Edge 500 bundle idag. Har montert alt utenom magnet på eiker, da farten vel måles på bakgrunn av gps? Det skal gå greit å droppe den magneten på eikene? Virket hvertfall som fart, kadens og puls virket ok på en liten testtur. Jeg kjører uten eikemagnet, fungerer fint det  Og istedet for kadensmagneten som følger med bruker jeg en neodym-magnet fra Clas Ohlson som jeg har festet på pedalakslingen. Diskret og enkelt.
[Re: paala]
#1461148
10/08/2012 09:06
Jaro
Innlegg: 324 |
Ser jeg kan legge in id-nr på pulsbrikke i edge 500. Betyr dette at enheten vil bli låst til dette beltet/pulsbrikken? Noe jeg vil om det går. Fra brukerveiledningen: Before you pair the ANT+ sensor with your Garmin device, move 10 m away from other ANT+ sensors. Bring the Garmin device within range (3 m) of the ANT+ sensor. After you pair the first time, your Garmin device utomatically recognizes the ANT+ sensor each time it is activated. This process occurs automatically when you turn on the Garmin device and only takes a few seconds when the sensors are activated and functioning correctly. When paired, your Garmin device only receives data from your sensor, and you can go near other sensors.
[Re: NoSaint]
#1463110
13/08/2012 16:53
paala
Innlegg: 586 |
Lite spørsmål...
Nettopp vært ute på en liten økt. Pulsmåleren min er plutseig helt på jordet. Viser helt ned og 50-60 i puls og plutselig viser den ingenting. Noen som vet hva dette kan skyldes? Brukt pulsmåler i flere år nå så det er ikke den klassiske feilen med lite fuktighet på beltet osv :-) Bruker også kompresjonstrøye under sykkeltrøya, så det er heller ikke noe syntetisk stoff som flagrer i vinden og ødelegger.
Redigert av paala; 13/08/2012 16:59.
[Re: paala]
#1463115
13/08/2012 17:02
paala
Innlegg: 586 |
Her er linken til nevnte tur hvor man kan se rare pulsverdier. 13/08-2012 merkelig puls
Redigert av paala; 13/08/2012 17:03.
[Re: paala]
#1463118
13/08/2012 17:03
Registrert: Dec 2008
IngeS
Innlegg: 26 |
[Re: NoSaint]
#1463119
13/08/2012 17:05
paala
Innlegg: 586 |
Kan være, men måleren kjøpte jeg ny for en uke siden så det ville vel vært litt rart?
[Re: NoSaint]
#1463191
13/08/2012 18:18
paala
Innlegg: 586 |
[Re: paala]
#1504045
13/10/2012 19:44
Registrert: Mar 2010
kawa versys
Innlegg: 363 |
Virker det med ekstra batteripakke på edge 500? Når jeg plugger i ladekabelen, så slår Edgen seg av, og går i lademodus. Finnes det en innstilling som kan endre dette, eller er det ikke mulig å kjøre den på ekstrabatteri?
[Re: NoSaint]
#1505057
15/10/2012 16:49
Registrert: May 2011
glsollid
Innlegg: 561 |
plutselig mistet signal til hastighetssensor/pedalfrek sensor.
ikke tomt batteri, da det lyser grønt når magnet på eiken passerer.
hvor kan problemet ligge?
[Re: NoSaint]
#1505100
15/10/2012 18:14
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Har du prøvd å trykke på knappen på sensoren, så det lyser rødt? Da skal 500'en oppdage den på nytt.
[Re: NoSaint]
#1505148
15/10/2012 19:23
glsollid
Innlegg: 561 |
Dette er gjort. Lyser da rødt før det blir grønt. Når hjulet snurrer så registrerer den for hver omdreining med grønt signal. Likevell klarer ikke Selve computeren og oppdage sensoren.
[Re: NoSaint]
#1595910
28/04/2013 10:38
AndersHT
Innlegg: 18 |
Hjelp til å laste inn kart til Edge 500
Har lastet ned noen løyper fra Strava med gpx-format og skulle gjerne lagt disse over på min Garmin Edge 500. Etter å ha lest noen anbefalinger høyere opp i tråden har jeg forsøkt å gjøre dette ved å laste opp igjen fila manuelt til Garming Connect (med mål om å synce etterpå). Problemet er at Garmin Connect nekter å laste opp fila. Får bare meldingen "Enkelte aktiviteter kan ikke opprettes". (Har forsøkt med både Safari og Firefox).
Noen andre som har opplevd dette problemet, og evt. vet hvordan det kan fikses? Er det andre måter å legge over løyper til Edge'n?
[Re: AndersHT]
#1609098
18/05/2013 15:26
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Er det andre måter å legge over løyper til Edge'n? Den enkleste er å legge GPX- eller TCX-filer direkte i folderen NewFiles når du har enheten koblet til med USB. Finnes ikke katalogen kan du opprette den. Da skal 500'en lese filene, og du skal kunne finne de under Courses når du starter den på nytt etter å ha koblet den fra. OBS: Er filene korrupte, kan det hende at den ikke booter, og du må koble til en maskin og fjerne filen igjen. Er filene veldig store kan det også ta lang tid før enheten booter ferdig (har hørt om opptil 15 minutter -- så planlegg og test i god tid før du skal sette deg på sykkelen).
[Re: NoSaint]
#1612335
23/05/2013 20:08
Registrert: Oct 2008
Kjetaca90
Innlegg: 114 |
Har nylig gått over fra og bruke polar pulsklokke til og kjøre pulsen på min Garmin Edge 500, men savner spsielt en analysemulighet på pulsen. I polar pro trainer kan jeg lett se hvor mange prosent eller minutter av økten jeg har ligget i hvilke soner.
Noen som vet om denne informasjonen er mulig og få opp med garmin?
