Hvis du ikke har slark i bakramma, trengs det ikke nye lager. Vipp av tetningen og rens ut så mye gammel dritt som mulig med f.eks. WD-40, la tørke, fyll opp med fett, og skru sammen.
Det skal ikke mye til før et lager glir tregt hvis du bare kjenner på det med fingrene. Dette betyr normalt ingenting. Hvis du tar ut bakhjulet, og løsner bakdemperen, skal bakramma kunne beveges lett opp og ned med minimalt med kraft. Hvis det er så mye friksjon at den ikke faller ned når du slipper den, har du et problem som vil påvirke fjæringen negativt.
Ole.
